查看: 3881|回复: 12
[基础] 矩形面区域内的均匀布置
发表于 2013-8-5 20:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fb ()                                ;本程序的设计目的是:在某矩形面域内按照均匀分布粘贴某一图元
  (setq pa (getpoint "指定第一点:"))
  (setq pb (getpoint "\n 指定对角点:"))
  (setq pax (car pa))
  (setq pay (cadr pa))
  (setq pbx (car pb))
  (setq pby (cadr pb))
  (setq a (getdist "\n 横向布置点数:"))        ;取均匀布置排布数
  (setq b (getdist "\n 纵向布置点数:"))
  (setq m 1)                                ;设置循环变量
  (setq n 1)
  (while (<= m a)                        ;while1
    (setq mx (+ pax (* (/ m (+ a 1)) (- pbx pax))))
    (while (<= n b)                        ;while2
      (setq my (+ pay (* (/ n (+ b 1)) (- pby pay))))
      (setq n (+ n 1))
      (setq newp (list mx my 0))
      (command "pasteclip" newp)
    )                                        ;end while2
    (setq m (+ m 1) n 1)
  )                                        ;end while1
注:
1、执行这个程序之前,需要带基点复制一图元;
2、(setq m (+ m 1) n 1):原来这句我写的是 (setq m (+ m 1) ),检查测试多次也没成功,无奈之下到群求助,感谢【pzweng】路人的修正和帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-5 20:23:07 | 显示全部楼层
我刚学autolisp七八天,可以说是最新人了,还不知道怎么样设置默认值,要是能把a、b默认设置为1,那就好了。
发表于 2013-8-5 20:33:43 | 显示全部楼层
yeahyeah 发表于 2013-8-5 20:23
我刚学autolisp七八天,可以说是最新人了,还不知道怎么样设置默认值,要是能把a、b默认设置为1,那就好了。 ...
七八天,这个水平很高了。。  我三年才有你的水平。呵呵。
另用getint函数来得到整数。 要使其有默认值 看看initget函数。
 楼主| 发表于 2013-8-5 20:44:49 | 显示全部楼层
1、感谢群里的桔子哥提供思路!
(or (setq a (getdist  "\n 横向布置点数[默认值1]:")) (setq a 1.0))
(or (setq b (getdist  "\n 纵向布置点数[默认值1]:")) (setq b 1.0))
2、感谢群里的小帅提供思路!
(if (null a)(setq a 1)(setq a (getdist  "\n 横向布置点数[默认值1]:"))
(if (null b)(setq b 1)(setq b (getdist  "\n 横向布置点数[默认值1]:"))
谢谢大家的帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:43:14 | 显示全部楼层
好奇怪啊!怎么回事啊?
桔子哥那个成功啦,
但是小帅那个改成这样
  (if (null a)(setq a 1))
  (if (null b)(setq b 1))
怎么也不成功啊?为什么????????????
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:45:20 | 显示全部楼层
另用getint函数来得到整数。 要使其有默认值 ...
哦,谢谢啊!我会看的。
另,你懂小帅那个为什么没成功么?
改成5#那样应该就可以啦。  发表于 2013-8-5 21:49
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:54:49 | 显示全部楼层
yeahyeah 发表于 2013-8-5 21:45
哦,谢谢啊!我会看的。
另,你懂小帅那个为什么没成功么?
5#?那是什么?
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:05:25 | 显示全部楼层
5楼那个好奇怪啊,最后都粘贴到第一个点上去了
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:54:09 | 显示全部楼层
5楼失败的原因在于:
(/ m (+ a 1)和(/ n (+ b 1),若a,b都是整数型,则计算所得值为0.
此事在以后遇到相除计算时一定要注意!
所以程序可改为:
  (if (null a)(setq a 1.0))
  (if (null b)(setq b 1.0))
还是这个原因:
这两句中的getdist,本来是表示距离,按理说对于该程序而言,使用函数不当。但是,若被getint代替,则程序失败,还是上面的同理原因。用getreal代替可以。
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:00:32 | 显示全部楼层
;**************整个程序设计修改整理如下************************
(defun c:fb (/ a b)                                ;本程序的设计目的是:在某矩形面域内按照均匀分布粘贴某一图元
  (setq pax (car pa))
  (setq pbx (car pb))
(or (setq a (getreal  "\n 横向布置点数[默认值1]:")) (setq a 1.0))
(or (setq b (getreal  "\n 纵向布置点数[默认值1]:")) (setq b 1.0))
;或者
;;;; (setq a (getreal "\n 横向布置点数[默认值1]:"))
;;;  (if (null a)(setq a 1.0))
;;;  (setq b (getreal "\n 横向布置点数[默认值1]:"))
;;;  (if (null b)(setq b 1.0))
  (setq m 1)                                ;设置循环变量
  (setq n 1)
      (setq n (+ n 1))
    )                                        ;end while2
  )                                        ;end while1
GMT+8, 2025-9-17 15:54 , Processed in 0.203756 second(s), 27 queries , Gzip On.
