查看: 1343|回复: 6
[已解答] 对选择集进行筛选有时无法筛选的求救
发表于 2013-8-5 21:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个更改比例的lisp。参考了论坛关于选择集筛选的程序。
主要是选择标注样式、文字大小以及插入的标高块。但是发现程序有时可以全部修改
有时又只修改一部分。比如修改标高,但是标注样式不变。
请问问题出在哪
(defun c:csc ()
  (setq ss1 nil
        ss2 nil
       DOC (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        sc2(getint"\n¸üбÈÀý")
  (cond
  ((= sc2 50)
          (setq CSt "EF-50@500" ))
  ((= sc2 100)
          (setq CSt "EF-100@100" ))
  ((= sc2 150)
          (setq CSt "EF-150@150"))
  ((= sc2 200)
          (setq CSt "EF-200@200"))
(if (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT,DIMENSION,insert"))))
(setq ss-text (ssget "p" '((0 . "MTEXT,TEXT"))))
(if ss-text
    (vlax-for OBJ (vla-get-ActiveSelectionSet Doc) (vla-put-Height OBJ (* 3.0 sc2)))
(sssetfirst nil ss)
      (setq ss-dim (ssget "p" '((0 . "DIMENSION"))))
(if ss-dim
    (vlax-for OBJ (vla-get-ActiveSelectionSet DOC) (vla-put-StyleName OBJ CSt))
(sssetfirst nil ss)
  (setq ss-block (ssget "p" '((0 . "insert")) ))
  (if ss-block
    (vlax-for OBJ (vla-get-ActiveSelectionSet Doc) (vla-put-XScaleFactor OBJ (/ sc2 100.00)))
    (vlax-for OBJ (vla-get-ActiveSelectionSet Doc) (vla-put-yScaleFactor OBJ (/ sc2 100.00)))
    (vlax-for OBJ (vla-get-ActiveSelectionSet Doc) (vla-put-zScaleFactor OBJ (/ sc2 100.00)))
    (sssetfirst nil ss)
发表于 2013-8-5 22:15:11 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil ss)
Try===>
(command "Select" ss "")
厉害,一眼就发现问题所在,佩服  发表于 2013-8-5 22:41
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:21:09 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-8-5 22:15
(sssetfirst nil ss)
Try===>
收到。我试试。
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:29:25 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil ss)
Try===>
好像是这个原因啊。
二者有什么区别呢?
发表于 2013-8-6 07:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
好象两个都可以,只不过上面那个语句没写完,我通常用后面那个
 楼主| 发表于 2013-8-6 08:58:36 | 显示全部楼层
后面的那个可行啊。上面没写完?要加什么?
发表于 2013-8-6 12:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
见我那个帖子,《笔记之一》
GMT+8, 2025-5-28 02:00 , Processed in 0.403180 second(s), 30 queries , Gzip On.
