查看: 2199|回复: 17
[LISP群(1)] 2013-08-06 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={7F95F3D6-8B03-806F-D19B-FE8BFC
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-6 08:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[龙吟小调] 08:44:19
[qqimg]201308/{7F95F3D6-8B03-806F-D19B-FE8BFCE289BC}.jpg[/qqimg]谁能告诉下,这个命令是什么,谢谢
[pzweng][pzweng]路人 08:45:25
你全部复制出来看看
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 08:47:36
[qqimg]201308/{B35B5AFF-FC1E-3042-92A0-73D0B2640030}.gif[/qqimg]
[龙吟小调] 08:47:41
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:07:56 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 09:07:56
变成多线段再偏移吧
再分解
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:08:27
是的
你试试
昨天玩了我几个小时的
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 09:11:59
opendcl能像vb拖一样弄一个界面给autolisp吗?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:13:30
opendcl 比VB 强
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:17:46
不玩OPENDCL
没那必要
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 09:18:57
那你怎么弄界面的?
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 09:19:36
DCL不是所见即所得,那你为什么不用opendcl?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:21:08
为什么要所见所得
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 09:21:19
简单呀
好呀
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:21:38
习惯问题
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:36:48 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 09:36:48
dcl不能处理非模态的窗口
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 09:38:17
是的,dcl最差的地方就是不能处理非模态对话框,这是我学arx的重要原因
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:52:09 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 09:52:09
[qqimg]201308/{C660DE62-45D8-F575-B8A2-5BE5E96C18BB}.jpg[/qqimg]特性里面修改对象特性的是通过什么样的方式来修改的啊?
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:03:48 | 显示全部楼层
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 10:03:48
我的理解就是非模态对话框打开的时候还可以操作对话框以外的东西
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:04:34
问一下大家,什么情况用autolisp?什么情况用vlisp?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:05:45
简单的画图编辑也需要用ActiveX VLISP才可以吗?
[pzweng][pzweng]路人 10:07:18
Vlisp与lisp不同
vlisp用的是VBA的方法
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:07:32
比如画了几条直线,然后做垂线延长,然后画几个圆然后修剪,用autolisp语句行不行?
[pzweng][pzweng]路人 10:07:37
只是用了lisp语法
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:10:06
比如画了几条直线,然后做垂线延长,然后画几个圆然后修剪,只用autolisp语句行不行?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:10:50
画图过程中不要再选择图元
要求 画图过程中不要再选择图元
[pzweng][pzweng]路人 10:11:32
有规律就行
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 10:11:59
把画的这些图元都加到选择集里 后面处理的时候能在选择集里正确的找到就行吧 貌似是这样
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:12:55
(⊙o⊙)哦
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:29:55 | 显示全部楼层
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:29:55
请教大家一个问题
获取左边图形的外框
如 右边的图 有什么办法?
[pzweng][pzweng]路人 10:31:59
有一个函数吧
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:32:07
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:37:01
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:25:54 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 11:25:54
[qqimg]201308/{AC9A8C66-433E-9994-5424-ABD18948B43B}.jpg[/qqimg]
这个线本来就是虚线的,老是要重生成才能显示为虚线。
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:03:50 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 12:03:50
图形显示不全是什么原因啊各位
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:27:23 | 显示全部楼层
[XQL]强 12:27:23
regen
[flytoday]过^-^客 12:29:20
没用
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:25:03 | 显示全部楼层
[500w008]宝林 13:25:03
群里 那个做 VLX 反编译的
[NetBee]网蜂 13:30:21
新疆的
[500w008]宝林 13:31:20
[kwok][ww5w]行舟月下 13:31:44
没意思
GMT+8, 2025-4-12 14:03 , Processed in 0.180699 second(s), 28 queries , Gzip On.
