查看: 964|回复: 1
[.net群] 2013-08-07 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:请教一下 AcadDocument 的Saved 属性,现在碰到一个问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-7 21:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#] 杭州—天涯 21:37:17
请教一下 AcadDocument 的Saved 属性,现在碰到一个问题,与其他的插件冲突,不能使用Com的这些AcadDocument 这个类,Document 里面有没有跟他Saved相似的属性
[ygy7170229][C#] 狂人 21:40:31
[qqimg]201308/{0273851F-4D9F-1B64-343B-C108236E0524}.jpg[/qqimg]
[C#] 杭州—天涯 21:42:28
我用在2010上,别的插件也装了,我一用com的类,比如AcadDocument 别的插件就在关闭时报错,所以不能用com的这些类,但是 AcadDocument 的Saved属性貌似在.net 类里没有找的哦啊
找到
[C#] 杭州—天涯 21:44:00
GMT+8, 2025-2-6 12:39 , Processed in 0.183131 second(s), 26 queries , Gzip On.
