查看: 3812|回复: 3
关于用CTB文件打印的问题
发表于 2002-6-21 01:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在绘图中,我的图层设置如图1。
2.然后在打印样式表编辑器中,我的设置如下:
红色——黑色,线型为直线,线宽为0.30;
黄色——黑色,线型为虚线,线宽为0.15;
青色——黑色,线型为中心线,线宽为0.15;
蓝色——黑色,线型为直线,线宽为0.15;
紫色——黑色,线型为直线,线宽为0.30;
绿色——黑色,线型为直线,线宽为0.15
如图2。
3.建立了CTB文件,并在布局的页面设置中进行了相关设置,但打印机打出来的效果差强人意。比如说,0层上的图框线的线宽无论设置为多少,如0.20,0.50,0.80,打印出来的线条虽有层次感,但太粗了,如图3。
也不知修改了哪个设置项,有时打印出来,不管什么线,不管线宽设置为多少,打印出来的线条分不出深浅层次,好像线宽都是缺省值。如图4。
请问这是怎么回事呢?我该怎样设置才对呢?
发表于 2002-6-21 08:19:00 | 显示全部楼层
这样用打印样式不累吗?
工程用图一般都是单色的,所以打印时只要用monochrome的打印样式就可以了,何需一样一样的去改?另外线宽的问题,如果你在绘图时已经为对象定义了线宽,那么打印样式中的缺省设置是使用对象线宽,这多方便呀!
 楼主| 发表于 2002-6-22 00:59:00 | 显示全部楼层
你说的打印方式真是一劳永逸呀
哎,当真,我怎么没发现这个monochrome文件的作用呢?
这下我就可以放心大胆的在图层里设置线宽线型之类的呢,用不着自己一个个的修改,那个办法可真是吃力不讨好呀。:)
发表于 2002-6-22 14:35:00 | 显示全部楼层
呵呵,知道了就好。
GMT+8, 2025-5-21 05:11 , Processed in 0.154486 second(s), 24 queries , Gzip On.
