查看: 2039|回复: 8
[提问] 关于含汉字的文本问题(非乱码问题)
发表于 2013-8-8 12:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示
文字
"撇角"是MTEXT, 在组码中显示为"\\U+6487\\U+89d2" ,此为Unicode码,可转化为汉字。
“深度”是Text, 在组码中显示为"\\M+2B260\\M+2ABD7" ,此为什么码,可否转化为汉字?
发表于 2013-8-8 12:36:47 | 显示全部楼层
坛里好像有转换的函数
发表于 2013-8-8 13:08:32 | 显示全部楼层
附图是R14帮助文件中的相关部分内容,可以参考。
entget时出现“\M+2nnnn”的时候,表示这是繁体(Big5、台湾)文件,在文字正确显示之前,千万不要在简体中文下再保存。正确显示汉字的方法有以下几种可供参考:
1.直接使用宋体、细明体等包含几乎所有汉字的字库显示;
2.使用繁体字形文件chineset.shx显示;
3.下载软件wnewcp转换代码页后用上面两种方法显示;
4.使用简繁转换程序转换后使用上面第一种方法显示(论坛中高飞鸟的一个帖子有这样的程序)。
自贡黄明儒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:31:03 | 显示全部楼层
可以继续保存,无影响
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:36:20 | 显示全部楼层
\Mnnnn如何转化为可识别汉字?
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:44:05 | 显示全部楼层
或者\M+nxxxx如何转化为\U+xxxx?
发表于 2013-8-8 17:49:21 | 显示全部楼层
不需要转换,在简体中文系统中,\M+5也\U是可以自动转换的,也就是说,是直接读出的。同样,在台湾的Big5繁体中文系统中,\M+2和\U也是兼容的,也不需要转换,但\M+5和\M+2却是不兼容的,需要转换才行(转换是比较复杂的),前面所说的wnewcp是转换图形代码页的,高飞鸟的程序是在\M+5和\M+2之间转换的,你可以在论坛先找到高飞鸟的程序,试试转换一下。
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:23:26 | 显示全部楼层
谢谢,我会去看看的,
但是我的意思是:
在CAD中我看到的是汉字“深度”, 但在组码中显示为"\\M+2B260\\M+2ABD7" ,如何提取汉字“深度”出来?
发表于 2014-6-12 22:34:14 | 显示全部楼层
(vl-String-Subst "\\M+5" "\\\\M+0" tx)
(vl-String-Subst "\\M+5" "\\M+0" tx)
GMT+8, 2025-5-26 07:49 , Processed in 0.182505 second(s), 31 queries , Gzip On.
