查看: 2729|回复: 5
[已解答] 使用 dimcontinue 命今完后,怎样右键直接退出!
发表于 2013-8-11 12:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun c:12 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "dimcontinue")
(princ))
   这是以前自已写的lsp,有点不好就是动态标注后,随时右键退出,可是事实上右键后,还再提示"选择连续标注:"还要右键一次,
要的就是动态标注后右键直接退出了,不要再右键一次,本来对我用处不大,想想以前对此研究好久业余水平还是解决不了!
请G版与各版主帮解决下,本想等明经出书后买本自已看看搞定的!
最佳答案
查看完整内容
改了一下,只是没有动态的效果。 (defun c:12 () (setvar "CMDECHO" 0) (command "DIMCONTINUE") ( while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) ;命令期间如果按下右健时结束命令 (setq g (grread nil 2 0)) ; (princ "\n") (princ g) (cond ((and (= (car g) 2) (member (cadr g) '(13 32))) (command "" "")) ((and (= (car g) 11) (= (cadr g) 0)) (command "" "")) ((= (car g) 3) (command (cadr g))) (T ( ...
发表于 2013-8-11 12:58:03 | 显示全部楼层
改了一下,只是没有动态的效果。
(defun c:12 ()
  (cond
  (T (command PAUSE))
很巧妙耶  发表于 2013-8-13 10:04
发表于 2013-8-12 23:45:24 | 显示全部楼层
;改了一点,不知道可不可以
(defun c:12 ()
( while (> (getvar 'CmdActive) 0) ;命令期间如果按下右健时结束命令
   (setq g(grread t 5 0))
   (command pause)
   (if (member (car g) (list 25 11 ) )
       (setvar 'CmdActive 0)
(exit) ;并退出
(princ))
dz-2011 + 1 感谢!
发表于 2013-8-13 01:40:55 | 显示全部楼层
用VBA的右键事件测试可以的
Private Sub AcadDocument_BeginRightClick(ByVal PickPoint As Variant)
   Dim WshShell
   Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
   WshShell.SendKeys "{esc}"
End Sub
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:34:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-8-13 08:01
改了一下,只是没有动态的效果。
(defun c:12 ()
我还用04版,想要的就是动态标注,然后退出时少按一次右键就好了,我也不知是不是很难,能不能实现了,不管怎么说还是要感谢版主!
发表于 2013-8-15 22:59:05 | 显示全部楼层
沒用過DIMCONTINUE這命令
剛才試用了程序
發現還蠻方便的
GMT+8, 2025-9-25 11:03 , Processed in 0.176916 second(s), 26 queries , Gzip On.
