查看: 1005|回复: 4
[已解答] 求指点,命令后显示的错误信息什么原因?
发表于 2013-8-11 13:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
;修改圆的半径并移动该圆(或取消移动)
(DEFUN C:RG(/ ent-c pt1 old-r new-r oldr)
  (prompt "\n<RG>修改圆半径")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (setq ent-c (entget(car(entsel"\n请选择要修改的圆"))))
  (setq pt1(cdr(assoc 10 ent-c)));获得圆心坐标
  (setq old-r  (assoc 40 ent-c));获得半径
  (setq oldr (cdr old-r))
  (print "半径为:")(print oldr)
  (setq new-r (cons 40 (getdist pt1 "\n请指定半径")))
   (entmod   (subst new-r old-r ent-c))
;;;  (setq entc   (subst new-r old-r ent-c)  )
;;;  (entmod entc )
(command "move" (entlast ) ""  pt1 (getdist pt1 "\n请指定位移点<空格取消>") "" )
  (prompt "\n<RG>Made With Saviner")
以下为CAD命令行的显示内容
命令:  RG
<RG>修改圆半径
请选择要修改的圆
"半径为:"
23.2781
请指定半径
请指定位移距离<取消>未知命令“RG”。按 F1 查看帮助。---------最后一行的显示为什么是未知命令???
发表于 2013-8-11 14:29:40 | 显示全部楼层
有Move那行多一組""
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:34:43 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2013-8-11 14:29
有Move那行多一組""
谢谢 !
补充下
改为command "move" (entlast ) ""  pt1    pause )
另外对同个圆第2次使用该命令时候捕捉的还是最开始的那个圆心,该怎么改?
发表于 2013-8-11 15:11:12 | 显示全部楼层
出现未知命令,一般都是多写了一对双引号导致。
发表于 2015-9-13 19:44:58 | 显示全部楼层
我找不到原因!真是多谢!
GMT+8, 2025-9-29 04:38 , Processed in 0.178891 second(s), 25 queries , Gzip On.
