楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-08-11 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[face32.gif]
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-11 14:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[328302216][328302216]小莫 14:10:58
[328302216][328302216]小莫 14:11:31
就是那个直线的端点处会出现一个小方框
 楼主| 发表于 2013-8-11 15:55:16 | 显示全部楼层
[efaftd] 15:55:16
[328302216][328302216]小莫 15:55:59
是约束问题...已经解决了
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:32:37 | 显示全部楼层
[优先级][oldenn]河马 16:32:37
[qqimg]201308/{0242DCB3-B2A3-CEBE-4F77-82EBDCE0B292}.jpg[/qqimg]我的文本窗口始终只能显示25行,前面的内容自动情况,哪位大大知道原因吗?
前面的内容自动清空
 楼主| 发表于 2013-8-11 19:27:25 | 显示全部楼层
[]Tony 19:27:25
*U 是什么意思
[XQL]强 19:30:21
匿名块
[]Tony 19:32:28
[qqimg]201308/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-11 19:55:13 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 19:55:13
看群规
再不改好名要被请出去的
 楼主| 发表于 2013-8-11 20:49:48 | 显示全部楼层
[]Tony 20:49:48
(entmake '((0 . "SEQEND")))是什么意思
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:30:30 | 显示全部楼层
[无痕]午夜咖啡 21:30:30
葵花宝典,断了再续
[caoyin][caoyin] 21:34:34
经验之谈啊
[]Tony 21:36:39
欲练此功,。。。
[zark]虚心请教 21:36:55
B先自攻
[pzweng][pzweng]路人 21:37:25
[qqimg]201308/{746E210F-312E-5C4F-C192-952D6330791F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:53:04 | 显示全部楼层
[]Tony 21:53:04
[qqimg]201308/{77C0FD1B-AD2B-F167-D5C0-23B8F79A384D}.jpg[/qqimg]
哪一步将圆跟文字做在一起做成块的
[pzweng][pzweng]路人 21:54:17
上源码
[]Tony 21:55:54
OK
[]Tony 21:56:25
我不了解其结构,想加也不行
[]Tony 21:57:33
我想再加2个文字,比如它坐标点和半径,,表示出来
[pzweng][pzweng]路人 21:57:49
entmake好复杂啊
这个程序能用吗
[]Tony 21:58:12
可以用啊
[qqimg]201308/{93398F5B-CCBE-CD99-4FA7-5AD2AF27CB6B}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 21:59:08
我试试
[pzweng][pzweng]路人 22:05:06
等会
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:23:23 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 22:23:23
(entmake (list (cons 0  "BLOCK") (cons 2 "attblock") '(70 . 2) '(10 0.0 0.0 0.0)))
  (entmake '((0 . "CIRCLE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "Circle")
              (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 21) (210 0.0 0.0 1.0)))
  (entmake '((0 . "ATTDEF") (100 . "AcDbEntity")  (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbText")
            (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 2.5) (1 . "0") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0)
            (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 5) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition")
           (3 . "请输入属性") (2 . "属性") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0)))
在这里加你想要的东西
  (setq blkn (entmake '((0 . "ENDBLK"))) )
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:33:25 | 显示全部楼层
[snddd2000]v_bat 22:33:25
用entnext或者vla-put***
[]Tony 22:33:53
这个知道
还有别的方法吗
[pzweng][pzweng]路人 22:37:36
是不是那个位置插入
我不喜欢这样建
[]Tony 22:38:06
[qqimg]201308/{1019FE12-8F3A-37D6-6CDF-45ED87EC9A7C}.jpg[/qqimg]
[]Tony 22:41:52
现在我在别的点做个,变成重定义块了,
[qqimg]201308/{0EBBDE5C-8319-17ED-AF57-42DC6E838983}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 22:42:28
你看一下风版的那个粗糙度程序就知道怎么弄了
[]Tony 22:43:02
我想在别的点插入这个块,
再改其属性值
[pzweng][pzweng]路人 22:43:26
entlast
然后改组码
[]Tony 22:44:18
这样呀,别人都这样的吗?
[pzweng][pzweng]路人 22:44:22
其实跟你手动操作是一样的
[]Tony 22:44:37
那个我就会了,
[pzweng][pzweng]路人 22:45:07
我觉得你刚才那个程序有点多余一样
[]Tony 22:45:08
那行,谢谢你的全心解答
[pzweng][pzweng]路人 22:45:19
明天我试试
我很少用entmake
[]Tony 22:45:29
哪个多了?
你用什么?
[pzweng][pzweng]路人 22:45:36
太烦人了
我用vla-add
这个很直观的
[]Tony 22:46:15
我也想学VAL-ADD的函数,不太会用
弄个范来看看
[pzweng][pzweng]路人 22:46:35
现在没有
论坛很多吧
你搜一下
[]Tony 22:46:52
好像论坛很少有ADD做属性块的吧
[pzweng][pzweng]路人 22:46:52
vla-addblock
用这个比entmake好用多了
entmake太讨厌了
实在不行用command都很直观
[]Tony 22:47:55
[qqimg]201308/{F73111CD-0B60-5625-15A9-BEB66CBEC8E8}.jpg[/qqimg]
下面这个,有没更好方法
好长好烦人,
[pzweng][pzweng]路人 22:48:37
很直观的
如果把entmake做成了函数也好用
[]Tony 22:49:03
是直观,什么属性都各字分开
[pzweng][pzweng]路人 22:49:33
跟command相似
command很直观吧
一步一步的
[]Tony 22:50:42
对的
[pzweng][pzweng]路人 22:52:07
查看一下风版的粗糙度的程序
[]Tony 22:52:16
哦,
[pzweng][pzweng]路人 22:52:27
我也是看这个程序才知道建属性快的方法
[]Tony 22:52:47
ADD,的是将选择这些图名做成属性块吗
[pzweng][pzweng]路人 22:52:53
不是
是entmake
我很少做
[]Tony 22:53:46
我说你用VLA-ADD做是将这些圆,文字,做成选择集,再一起做成属性块吗
[pzweng][pzweng]路人 22:55:07
去查看一下函数
他是这们的结构
vla-add...
)这里结束
在括里建的都是属性快的元素
[]Tony 22:56:48
[qqimg]201308/{065E80AB-1341-3599-27B7-D9842121C917}.jpg[/qqimg]
就是没有ADDBLOCK
[pzweng][pzweng]路人 22:58:07
[qqimg]201308/{A2983285-D85A-A60A-0674-93FA2F03FE27}.jpg[/qqimg]
[]Tony 22:58:51
没有
[pzweng][pzweng]路人 22:59:33
[qqimg]201308/{6BFB1BF3-856F-293F-8DD0-5DB61DC7F27A}.jpg[/qqimg]
[]Tony 23:01:29
好,早点睡吧,改天再跟你深入讨论,我冲凉睡觉
GMT+8, 2026-1-11 02:54 , Processed in 0.217052 second(s), 23 queries , Gzip On.
