查看: 3137|回复: 1
[OpenDCL] 怎样在组合列表框输入时自动弹出列表
发表于 2013-8-11 21:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,如果不了解可以看看, 淘宝输入的时候就会自动弹出
发表于 2014-2-9 19:37:09 | 显示全部楼层
; 以下命令确保加载适合的 OpenDCL ARX 文件。
(if (null (type _load_odcl_runtimes.LSP))
  (load
    "E:\\HZLlisp\\opendcl按需加载函数\\_load_odcl_runtimes.LSP"
  ) ;_ end load
) ;_ end if
;;主程序
(defun c:tt ()
     ; 加载 Untitled.odcl 文件。
  (dcl_project_Load
    "E:\\HZLlisp\\opendcltest\\Untitled.odcl"
    T
  ) ;_ end dcl_project_Load
     ; 显示 "Untitled" "Form1" 对话框示例。
  (dcl_Form_Show "Untitled" "Form1")
) ;_ end defun
(defun c:Untitled_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  (if (not
(member
   (setq
     getdataxx (dcl_ComboBox_GetEBText Untitled_Form1_ComboBox1)
   ) ;_ end setq
   mhXdatalist
) ;_ end member
      ) ;_ end not
    (setq mhXdatalist (cons getdataxx mhXdatalist))
  ) ;_ end if
  (princ getdataxx)
  (dcl_Form_Close Untitled_Form1)
) ;_ end defun
     ;先对表 mhXdatalist 赋值在运算
(defun c:Untitled_Form1_ComboBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  (setq
  ) ;_ end setq
  (setq lis '())
  (foreach name mhXdatalist
    (if (vl-string-search
   (strcase getdataxx)
   (strcase name)
)    ;end vl-string-search
      (setq lis (acad_strlsort
    (append lis
     (list name)
    )   ;end append
  )   ;end acad_strlsort 按ascill码排序
      ) ;_ end setq
    ) ;_ end if
     ;append 将任意多个表格合并成一个表格
  ) ;_ end foreach
  (if lis
      (dcl_ComboBox_Clear Untitled_Form1_ComboBox1)
      (dcl_ComboBox_AddList Untitled_Form1_ComboBox1 lis)
      (dcl_ComboBox_SetCurSel Untitled_Form1_ComboBox1 0)
      (dcl_ComboBox_SetEditSel
(strlen getdataxx)
100
      )     ;end dcl_ComboBox_SetEditSel
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
) ;_ end defun
在其他论坛炒的一份代码你看看适合不?
GMT+8, 2025-11-27 04:07 , Processed in 0.115506 second(s), 23 queries , Gzip On.
