查看: 2526|回复: 12
[.net群] 2013-08-12 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:[face74.gif]
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-12 08:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[darkjarod][C#]学习中 08:28:08
[xingang1005][C#]星光 08:28:20
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:39:25 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:39:25
打印时设置打印范围的SetWindows 函数,参数是UCS还是WCS? 手册上没有
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:47:08
试过了是ucs
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:55:03 | 显示全部楼层
[C#]寒塘鹤影 10:55:03
Lisp中 nentsel 函数能拾取子物体,连块中的TEXT都能拾取到,请问C#有没有办法实现相同的功能?
[浙C#]盐水白菜 10:56:54
好东东!,先下载,保存
[C#]寒塘鹤影 10:58:37
AllowSubSelections=true 好像也做不到
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:00:16 | 显示全部楼层
[c#]gis 12:00:16
我发现些CURVE,文字也会被选
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:29:25 | 显示全部楼层
[VB.NET/VBA津]绒绒 13:29:25
选择集?多段线"Lwpolyline"
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:00:43 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:00:43
做打印功能 谁遇到过这个问题?
[qqimg]201308/{261DC0C8-8608-4B6C-A1C9-7AF6CA18B65C}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:47:39 | 显示全部楼层
[c#]gis 14:47:39
这个curve为什么会选出文字呢?
[VB&c++]阿华 14:49:13
文字也是它派生的吧
[c#]gis 14:49:35
哦,这样啊
我去试试,谢谢你
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:17:27 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:17:27
做了个批量打印,问题真多,2个星期了还bug多多.
[vb.net]PPYYFF 15:18:06
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:20:11
[qqimg]201308/{FBE2D0CC-742D-BD6B-94D5-14D77D6FF7B9}.jpg[/qqimg]
[VB&c++]阿华 15:20:14
慢慢来,不急
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:20:55
L线如何高效搜索图框啊
有思路吗
[VB.Net] 15:21:27
还是块比较好
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:21:46
块和PL线已经支持了
[vb.net]PPYYFF 15:26:39
[vb.net]PPYYFF 15:28:09
PL线不好弄吧,那多?PL 线你如何区别呀
从〇开始 15:28:53
应该是一条闭合pl线视为一个区域
[vb.net]PPYYFF 15:29:14
闭合的PL线也很多呀
从〇开始 15:29:40
分区域打印
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:29:57
每条PL求边界四边形
[vb.net]PPYYFF 15:32:20
好像PL不唯一,除非分陪一个专门图层
从〇开始 15:32:39
肯定会有很多条件
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:47:03 | 显示全部楼层
[VB.net]福萝卜 15:47:03
先筛选横线,然后判断横线端点处有没有竖线,有的话再判断长度比值
[VB&c++]阿华 15:49:13
如果图中线很多,那不是很慢吗
[vb.net]PPYYFF 15:49:22
这样做得挺辛苦,不如直接做个绘制图框块的程序,
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:50:32
因为有的旧图图框全是炸散了的
[VB.net]福萝卜 15:50:39
可是一般别人拿过来的图图框都是咋开的
[VB.net]福萝卜 15:53:48
一般一套图里面的单位名称或项目名称是不变的,而且相对于图框的位置使不变的,可以通过这个确定图框位置
[vb.net]PPYYFF 15:54:37
我觉得全凭PL来判别是不是图框不是唯一的选项,比如说有2张图,其中一张很大,且很大一张图中,有个矩形的图形,刚好和你小一号的图框一样大,这时就不是唯一,但是这个概率是很小的
[C#]翔麟 15:55:17
[vb.net]PPYYFF 15:55:18
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:55:31
图框的比例我限定了
不可能是任意缩小或者放大
在1:1 1:50 1:100 1:150等等 根据需要自己添加
[VB.net]福萝卜 15:57:09
用大量的代码实现简单的规则指定,我觉得还是取后者了
[沪C#]无情剑客 15:58:16
PL线判断规则:
1.你当前的条件,如拾取某层等
2.是矩形
3.多层嵌套只为最外一个
长宽比例,这个可以忽略,也可以单独指定,图纸比例是任意的,打印都不会唯一的,比如我作图出现了1:1-2-3-4-5-8-10-15-20-30-40-50等等
[vb.net]PPYYFF 16:01:03
要是我我就把图纸处理一遍,每个图纸就选定一个左下角、和右上角生成一遍矩形图框块后,然后再在图框块中指定每张图的比例。。。。等需要指定的参数,然后打印时直接读块及属性了
[沪C#]无情剑客 16:01:35
秋枫的那个已经写的很好了
[vb.net]PPYYFF 16:01:57
秋枫的写得是非常好了
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:03:57
秋枫那个记不住上次的设置,而且不能处理旋转角度
[沪C#]无情剑客 16:04:25
可以记住上次的位置,但是不能旋转
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:04:43
打印一次都要点很多下,没有常用设置迅速切换.
多图幅混合打印也实现不了
[沪C#]无情剑客 16:05:07
你不会设置吧。。。
你要选好后点下应用就行了
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:05:25
是吧,
并且在我的电脑上加载不了.
不知道为什么
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:15:04 | 显示全部楼层
[vb.net]斌 17:15:04
[qqimg]201308/{BA744F92-DCA0-D4D9-7955-511C91C44104}.jpg[/qqimg] 请问下 CAD中color类型 我要拿出来的话 放到sql数据库里面 应该是什么类型
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:15:28
存颜色索引
GMT+8, 2025-4-26 11:18 , Processed in 0.205147 second(s), 28 queries , Gzip On.
