查看: 1641|回复: 3
[提问] 简单的程序,奇怪而有趣的问题。
发表于 2013-8-12 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:css1 ()
  2.   (setvar "OSMODE" 767)
  3.   (setvar  "ORTHOMODE" 1);打开正交
  4. (while (setq pt1 (getpoint "\n  请确认First line point:") )
  5.     (setvar "OSMODE" 0)
  6.     (setq pt2 (getpoint pt1 " Second line point:"))
  7.     (command "line" pt1 pt2 "")
  8.     (setvar "OSMODE" 767)
  9. );end while line
  10. (setvar "OSMODE" 767)
  11. )
这个程序很简单了,我相信所有的明经人都能看懂,理论上是没有问题的。
我的要求是:绘制直线第一点时,捕捉开,第二点时捕捉关,线可以绘制水平、竖直、或者斜线。因为水平、竖直用的多,斜线用的少,所以循环前先开正交,循环时如果要绘制斜线,就在取第二点前按下F8或者shift就可以了。
用F8程序运行正常。
Shift就怪了,按住shift后,绘制完本次直线后,下一个取第一点时捕捉关了!然后绘制完毕下一条线(没捕捉),再绘制下一条线时不捕捉自动回复了!
不知道为啥shift是这个样子的?
唉,打击啊,,,这个真心没有看懂了!  发表于 2013-8-12 17:07
发表于 2014-1-9 09:13:07 | 显示全部楼层
只查到F8的功能用法
F8 键
不可修改,用于打开或关闭 ORTHOMODE。
shift的功能用法是?
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:42:05 | 显示全部楼层
机械工程师 发表于 2014-1-9 09:13
只查到F8的功能用法
F8 键
shift的功能用法临时打开或者关闭正交。
发表于 2014-1-10 14:17:23 | 显示全部楼层
ORTHOMODE的使用会对 AUTOSNAP产生影响,我觉得这两个东西应该配合使用
GMT+8, 2025-5-25 19:21 , Processed in 0.176041 second(s), 30 queries , Gzip On.
