查看: 2323|回复: 16
[LISP群(1)] 2013-08-13 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:Hi
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-13 01:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tengomark 01:01:10
Hi
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:10:27 | 显示全部楼层
[繁花落叶] 09:10:27
求助啊,为什么(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (findfile "11G101-1 DWG版_t3.DWG")))只能在cad默认的环境下能打开,而对于其它如tssd,天正环境下就不能打开。
[VBALISPER]恐龙 09:11:42
因为  天正=CAD
[pzweng][pzweng]路人 09:12:20
没用过天正
[pzweng][pzweng]路人 09:13:51
你把路径也写上去试试
[繁花落叶] 09:15:31
路径写上也没用的
[pzweng][pzweng]路人 09:16:00
用open试试
[繁花落叶] 09:16:25
从lisp中打开不没反应
[pzweng][pzweng]路人 09:16:55
你用vla-sendcommand 试试
[繁花落叶] 09:17:20
vla-sendcommand要怎么写呢
[pzweng][pzweng]路人 09:20:52
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (findfile "11G101-1 DWG版_t3.DWG")) ")
[繁花落叶] 09:21:49
还是没有反应呢
[pzweng][pzweng]路人 09:22:19
这样不行
[繁花落叶] 09:23:11
vla-sendcommand写法不知道怎么写
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:34:13 | 显示全部楼层
[kwok][ww5w]行舟月下 09:34:13
发来
2013也可以的
[淡蓝色的忧伤] 09:35:04
发来!
[OWEN7][qqou7]clever 09:35:17
行舟月下帮忙 了。
[OWEN7][qqou7]clever 09:40:14
存盘费时,怎么解决
[淡蓝色的忧伤] 09:40:28
pu清理下试试
[pzweng][pzweng]路人 09:47:20
打开的时候是不是也费时
[pzweng][pzweng]路人 09:47:55
audit试试
[OWEN7][qqou7]clever 09:49:18
填充边界错误
[pzweng][pzweng]路人 09:51:28
[qqimg]201308/{BCC8121D-0015-B15B-6783-997E14CE95FB}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:20:04 | 显示全部楼层
[Bagu]Cyb 10:20:04
[pzweng][pzweng]路人 10:20:57
[qqimg]201308/{51D9FCB8-2D70-15B3-0797-8A637C60DF0B}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:46:05 | 显示全部楼层
[OWEN7][qqou7]clever 10:46:05
[qqimg]201308/{72B5CD7F-4212-1EFC-5D74-E9381FC7782C}.jpg[/qqimg]
他提示 找不到IE7以上版本
[kwok][ww5w]行舟月下 10:53:49
不会电脑还在用ie6吧
[OWEN7][qqou7]clever 10:54:04
是IE7
但说找不到
[kwok][ww5w]行舟月下 10:54:24
那就是假的了
装ie11吧
太古懂了ie
[OWEN7][qqou7]clever 10:56:22
嗯,微软的东西,
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:15:13 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 11:15:13
[qqimg]201308/{80432E4C-6AC7-B88C-B249-B7EDFE63F204}.jpg[/qqimg]这里面的打开方式怎么删除?
[VBALISPER]恐龙 11:16:18
卸载该程序
[328302216][328302216]小莫 11:17:18
只删除这里的图标不可以吗?
[tryhi]大海 11:18:27
这是windows推荐的,注册表应该没有储存,所以应该删不了我认为
[VBALISPER]恐龙 11:18:46
删他干嘛
[tryhi]大海 11:19:06
请教个问题,gbcbig.shx字体不可以加字体进去吗?
[tryhi]大海 11:20:20
比如说“滘”字里面没有,我自己画一个,“滘”的编码是40178,但添加进去之后没反应
[vormittag]桔子 11:23:38
这不是当然的么。
[tryhi]大海 11:24:30
7,142,2,8,(11,77),1,8,(6,-12),2,8,(-12,-11),1,8,(8,-11),2,8,(-8,-32),1,8,(8,-9),8,(8,48),2,8,(13,34),1,8,(-2,-21),2,8,(2,13),1,8,(25,4),2,8,(1,3),1,8,(-4,-15),2,8,(-14,1),1,8,(-13,-18),2,8,(23,17),1,8,(8,-12),2,8,(-24,-6),1,8,(19,2),2,8,(-8,-1),1,8,(-1,-16),8,(0,2),2,8,(-15,-3),1,8,(29,2),2,8,(-24,-11),1,8,(1,-27),2,8,(0,25),1,8,(17,1),2,8,(1,2),1,8,(-2,-21),2,8,(-16,-2),1,8,(17,2),7,143,0
这是我画的“滘”字
[阿然][阿然] 11:25:22
真有耐心
[tryhi]大海 11:26:13
*40178,131,滘
这是滘的编码
[tryhi]大海 11:26:58
这是原始字体
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:37:16 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 11:37:16
唯一的可能就是编码弄错,但再三确认没错啊
 楼主| 发表于 2013-8-13 12:26:37 | 显示全部楼层
Tengomark 12:26:37
这怎么会有个folder函数呢?
[tryhi]大海 12:36:24
都是十进制的
 楼主| 发表于 2013-8-13 12:47:17 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 12:47:17
问一下,明经币能不能转的
[tryhi]大海 12:53:51
没找到选项
[tryhi]大海 12:54:35
麻烦告诉我怎么转,我转几个给你
[优先级][oldenn]河马 12:56:13
[qqimg]201308/{6E1A1102-11A1-DCAF-3F15-C540920B2EE9}.jpg[/qqimg]
[tryhi]大海 12:57:28
[qqimg]201308/{58374AA3-6EEA-15E9-FB55-1215934CDF86}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201308/{A62F577C-B949-B0AF-E7B0-50E5A31926D9}.jpg[/qqimg]
不好意思了
这样跟不能转有啥区别[qqimg]201308/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
[优先级][oldenn]河马 12:58:32
有钱人才能转?
我也没用过
[tryhi]大海 12:58:58
还没见过有人又500以上的
[优先级][oldenn]河马 12:59:23
睡觉。。。
[tryhi]大海 12:59:29
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:41:22 | 显示全部楼层
[OWEN7][qqou7]clever 13:41:22
存盘需要长时间,是CAD2014的问题
不是图形的问题
GMT+8, 2025-5-12 05:27 , Processed in 0.202051 second(s), 28 queries , Gzip On.
