查看: 1379|回复: 6
[.net群] 2013-08-13 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:请问下 CAD里面的表记录的字段类型是ObjtctID 然后我取出来放到
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-13 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vb.net]斌 11:25:32
请问下 CAD里面的表记录的字段类型是ObjtctID 然后我取出来放到sql数据库里面转换为了string类型 现在要从数据库赋值到表记录字段 怎么把string转换为ObjectID类型呢
[VBA/VB/C#]efan2000 11:28:29
ObjectID是临时生成的,存数据库后下次打开就无效了。
从〇开始 11:28:57
存放handle值
[vb.net]斌 11:29:01
就这个字段 在CAD中指箭头的样式
[vb.net]斌 11:29:56
这个值不能像颜色那样 可以存索引值吗
[vb.net]斌 11:32:53
[qqimg]201308/{55C4D9FE-B219-F8D3-A444-5ACB61303D15}.jpg[/qqimg] 论坛上找到说 可以这样改 我试试看
CaptainDavid 11:33:11
[qqimg]201308/{CE3D831A-2EFD-A867-BF8A-363CAFBD7D0A}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:44:25 | 显示全部楼层
[C#]咸鱼 11:44:25
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:15:33 | 显示全部楼层
[xingang1005][C#]星光 13:15:33
[qqimg]201308/{033B4893-D643-2E7D-1DCE-8AB88560B896}.jpg[/qqimg]
当我捕捉点时坐标怎么跑了
[xingang1005][C#]星光 13:16:55
本来的坐标的正方体的中心的 当我画线捕捉时却变成这样了
[vb.net]斌 13:23:25
[qqimg]201308/{3B22531B-7AE1-0407-D473-9619DC63CC1E}.jpg[/qqimg] 问下 这个红色的变量怎么获取来的
dtr.Dimblk1.ToString 我这么写 获取不到
[C#]紫爱leslie 13:24:45
查cad帮助里这个系统变量
[qqimg]201308/{65899908-6342-7171-2A38-7D47DFB5E168}.jpg[/qqimg]
[vb.net]斌 13:25:30
这个列表我有
[vb.net]斌 13:26:16
就是这个意思 我前台选择了闭合箭头 后台我怎么对应的这个变量
取得
[C#]紫爱leslie 13:26:43
[vb.net]斌 13:26:56
听得懂吗 兄弟
[C#]紫爱leslie 13:27:34
听不懂太深奥了
[vb.net]斌 13:28:38
然后 我怎么取得后台记录对应的这个[qqimg]201308/{AD156F56-8135-AEEF-752E-FBF6A2A3B91B}.jpg[/qqimg]
我要把这个字符串取到 然后存到我的sql数据库里面去
[xingang1005][C#]星光 13:31:13
[qqimg]201308/{76189F9B-D0EE-DD9C-301F-BCBBB2459C90}.jpg[/qqimg]
[vb.net]斌 13:33:46
[qqimg]201308/{E5E4A08E-9EF7-B5A0-DB5B-00DB5232FA80}.jpg[/qqimg] 这里选择了这些值
下回才可以重新取出来 插入到cad里面去
[C#]咸鱼 13:34:38
自已写一个测试的代码呗。读取这些变量的值。设置变动后再读取一次。做对比呗。
问。哪有那么多的答案。
[vb.net]斌 13:35:22
读了半天读不出来
才来问问 看看又没有人做过
从〇开始 13:36:30
问了这么多没回复的那就是基本上没做过,自己努力吧
[vb.net]斌 13:36:59
[C#]咸鱼 13:38:23
[qqimg]201308/{C773C98A-2297-E5AF-F7F6-A38AC9C39204}.jpg[/qqimg]
多看帮助。
搜搜就有。
[xingang1005][C#]星光 13:38:57
我用的Overrule
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:17:05 | 显示全部楼层
[VB.NET]翔宇 14:17:05
是不是好多个坐标系
[xingang1005][C#]星光 14:17:46
不是 只有一个坐标 但是会跟着鼠标移动变换
 楼主| 发表于 2013-8-13 18:47:05 | 显示全部楼层
[C#]范建威 18:47:05
SCS G2005 多用途数字化测绘系统
谁有这个软件的破解版啊
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:05:39 | 显示全部楼层
[C#]侯 22:05:39
自己写一个完了
[C#]小伟 22:07:29
开思
地图鱼 22:09:26
没有吧
好像开店
[C#]小伟 22:09:33
我们还在用
地图鱼 22:09:43
卖仪器
[C#]侯 22:09:45
确实挂了
地图鱼 22:09:47
维修
[C#]侯 22:10:39
测绘行业基本上不用它了
地图鱼 22:10:57
那是
[C#]小伟 22:11:12
我们还在用scas
垃圾的一塌糊涂
GMT+8, 2025-5-11 04:08 , Processed in 0.280295 second(s), 26 queries , Gzip On.
