查看: 3234|回复: 20
[LISP群(1)] 2013-08-16 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(defun xo_gs (str1 / );去除GS编号前面的0 (IF
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-16 02:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[500w008]宝林 02:54:21
(IF (wcmatch str1 "0*")
    (setq str1 (substr str1 2))
(princ str1)
(xo_gs "078")
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:59:28 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 08:59:28
怎么判断一个图元名里,有另一个图元名?
[vormittag]桔子 08:59:42
[pzweng][pzweng]路人 08:59:49
听不懂
[236004]张牙舞爪 09:00:11
应该怎么表达呢。
[vormittag]桔子 09:00:39
[236004]张牙舞爪 09:00:41
entnext 用这个函数可以提取出下一个对象名,但有些没有
[flytoday]过^-^客 09:01:36
各位大大。。为什么find这个命令不能搜索到 [ 这个符号啊
[vormittag]桔子 09:02:18
`[ 试试
[flytoday]过^-^客 09:03:00
哦还要加入个点号
[lrd1861][lrd1861]-笗天- 09:03:47
[qqimg]201308/{FD6E9246-5ADC-C190-8FF9-8842845CFFB2}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 09:04:02
[qqimg]201308/{9C1D90B5-27D5-828E-7FF6-F252C161E7B5}.jpg[/qqimg],要看图元组码里有没有后跟图元标志。
[236004]张牙舞爪 09:05:31
选择对象: ((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "3166") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ASSIST") (6 .
"Continuous") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 6) (70 . 128) (43 . 0.0) (38 . 0.0)
(39 . 0.0) (10 82.5523 -567.082) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 251.919
-543.157) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 397.335 -538.03) (40 . 0.0) (41
. 0.0) (42 . 0.0) (10 575.256 -543.157) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
753.177 -549.993) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 931.564 -403.507) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("SOUTH" (1000 . "204402"))))
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:17:05 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 09:17:05
有没有提取字符的函数
[pzweng][pzweng]路人 09:17:45
比如aaa201bbb
    aaa202bbb
    aaaa203bbbb
    aaaaa204bbb
只提取201 202 203 204
[mccad][MCCAD] 09:18:37
用正则可分三段识别
[pzweng][pzweng]路人 09:18:50
关键前面好多种
不一定是aaaa
[mccad][MCCAD] 09:19:06
只要前面都是字母就行
[阿然][阿然] 09:19:22
明总出手写个吧
[pzweng][pzweng]路人 09:19:29
前面多的不得了,不规律
[mccad][MCCAD] 09:19:30
关键是你的规律怎样,就按照怎样的写规则
[阿然][阿然] 09:19:39
正则表达式还不是很理解
[mccad][MCCAD] 09:19:44
你来个不规律的例子出来
[pzweng][pzweng]路人 09:19:52
有汉字,符号,字母,数字都有
[mccad][MCCAD] 09:19:57
因为你给的都是非常规律的东西
[pzweng][pzweng]路人 09:19:57
探索频道.造物小百科.Discovery.How.Its.Made.S01E01.CN.TVrip.640x480-YYeTs人人影视[ED2000.COM]
看到没有S01E01是我想要的
[mccad][MCCAD] 09:20:23
前面都带数字了,那你怎么识别前用哪段数字
晕死
[pzweng][pzweng]路人 09:20:41
S**E**
[mccad][MCCAD] 09:20:42
这是你想的
[pzweng][pzweng]路人 09:20:51
S与E
中间两个数字
[mccad][MCCAD] 09:21:21
后面还有数字呢
[pzweng][pzweng]路人 09:21:36
字符长度
S01E01
就这么长
后面不要了
[mccad][MCCAD] 09:21:50
我知道你想用规则来寻找相同中不同的地方
[pzweng][pzweng]路人 09:22:02
我想用substr
[mccad][MCCAD] 09:22:02
这样的话,你可以做对比
[pzweng][pzweng]路人 09:22:36
我是想批量改名
前面都没什么用,只是这段有用
[mccad][MCCAD] 09:23:03
从规律来看,以点号分隔
[阿然][阿然] 09:23:07
比如"水田3827.2平方米"
或者"旱地123.4亩"
分三段出来
[pzweng][pzweng]路人 09:23:22
如何分
[阿然][阿然] 09:23:38
不会分,这不是请教明总
[mccad][MCCAD] 09:23:43
[qqimg]201308/{10AACE87-614A-C079-B7C1-F162031E84D0}.jpg[/qqimg]
象你这个,以点号分隔
前后标题比较
把不同的拿出来就是你想要的内容
[pzweng][pzweng]路人 09:24:04
点?
嗯,对
[pzweng][pzweng]路人 09:24:44
用(member expr lst)这个函数?
[mccad][MCCAD] 09:24:52
也只有这种方法
用什么函数我就不知道
但应该可以通过“.”来将字符串转到表
再比较表中哪项不同
[pzweng][pzweng]路人 09:26:03
我找找,好象弄过这类的函数
如果有规律的话用substr就行了
直接截取
[linshiyin2]大地 09:27:23
cad2excel有了,e2a也有了
[linshiyin2]大地 09:27:54
[qqimg]201308/{A5F7127B-957D-ECE9-065D-C3DAB9AE85E3}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 09:30:11
搜索第一个数字最后一个数字ascii码
[pzweng][pzweng]路人 09:32:00
我想不管前面有没有规律性我只找出S01E01这几个字符
[pzweng][pzweng]路人 09:32:43
例如
S01E01 S01E02 S01E03 .....
S02E01 S02E02 S02E03 .....
[vormittag]桔子 09:33:10
S1E1?
[pzweng][pzweng]路人 09:33:23
S01E01
S后面两个数字E后面两个数字
这里有规律
如果前面有规律直接用substr搞定
[vormittag]桔子 09:36:34
*S[0-9][0-9]E[0-9][0-9]*?
[pzweng][pzweng]路人 09:36:50
我试试
[cie0588][cie0588] 09:36:51
vl-string-search
[pzweng][pzweng]路人 09:37:04
我在用这个函数
[pzweng][pzweng]路人 09:37:48
(vl-string-search "S##E##" name)这样不行呢
[vormittag]桔子 09:38:10
这个当然不行。
[pzweng][pzweng]路人 09:38:40
是啊
这样当成字符了
[pzweng][pzweng]路人 09:39:55
有何办法能这样匹配
这样能解决可以不管前后有没有规律了
[vormittag]桔子 09:40:19
定位S,找S后面的六个字符是不是符合要求,不符合删掉第一个S以后再定位S.
[pzweng][pzweng]路人 09:40:45
也只能这样了
[mccad][MCCAD] 09:40:47
找.S
[pzweng][pzweng]路人 09:40:54
这样效率有些低
[vormittag]桔子 09:41:52
总比自己看要快吧?
[pzweng][pzweng]路人 09:42:31
呵呵,好的,先这样弄着吧
[pzweng][pzweng]路人 09:48:51
(setq NewName(substr name (+ 2(vl-string-search ".S" name)) 6))
[linshiyin2]大地 09:49:59
g版的e2c只能打开一个excel啊
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:00:43 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 10:00:43
CAD能替换回车吗?想把回车都替换为空格
[pzweng][pzweng]路人 10:01:52
汉字编码是不是>160还是=>160
[vormittag]桔子 10:03:05
>128就都是双字节编码。没必要纠结这个。
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:14:03 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 10:14:03
多行文字有格式,读取内容的时候有乱码,除了咋成单行文字,还有其他办法吗
[mccad][MCCAD] 10:15:40
论坛搜索,有相关解决方法,取有用字符
[mccad][MCCAD] 10:16:28
用的是正则,也有逐字符处理的方式(这种好象是VBA的)
[pzweng][pzweng]路人 10:25:56
这个函数还真有点难写
判的东西太多了
关键是汉字
[mccad][MCCAD] 10:27:38
所以用正则,一句就完成
[pzweng][pzweng]路人 10:28:01
呵呵,我想写个函数
有点不想写了
[小伟jeny]小伟 10:28:42
lisp也能用正则么?
[pzweng][pzweng]路人 10:28:50
(wcmatch "造物小百科" "造?小??")
这样不错
[pzweng][pzweng]路人 10:30:14
如何让"造?小??" 里的问号是字母、数字、汉字而不是符号呢
桔子
[pzweng][pzweng]路人 10:31:31
桔子在吗
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:42:30 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 10:42:30
[pzweng][pzweng]路人 10:43:09
[vormittag]桔子 10:43:18
汉字要两个字符,稍微有些麻烦
[pzweng][pzweng]路人 10:43:29
这里问号是任意字符
[vormittag]桔子 10:43:56
[qqimg]201308/{C1B1CF19-5337-53B7-3788-162D2C39E096}.jpg[/qqimg]
帮助啊
[pzweng][pzweng]路人 10:44:28
没有介绍是符号的
[pzweng][pzweng]路人 10:45:09
句号是匹配任意单个非字母数值字符
[阿然][阿然] 10:45:32
比如"水田3827.2平方米"
或者"旱地123.4亩"
分三段出来
桔子兄看看怎么分开?
[flytoday]过^-^客 10:49:52
http://fj.qq.com/zt2013/jsj/?ADU ... 0&ADPUBNO=26223
[qqimg]201308/{9978AEE8-BBBC-1720-D286-1D93A5946050}.jpg[/qqimg]兄弟们麻烦给投票投下谢谢~~
兄弟们。麻烦了
[vormittag]桔子 10:50:51
我的思路找第一个数字,前面截掉,后面read以后转成字符串,再找最后一段。
[flytoday]过^-^客 10:51:19
兄弟们。麻烦了
[pzweng][pzweng]路人 10:51:29
知道了
你发了
你别发了
[vormittag]桔子 10:51:37
投反对票?
[flytoday]过^-^客 10:51:45
谢谢各位帮帮忙。。。
[vormittag]桔子 10:51:55
没有反对票的按钮啊。
[flytoday]过^-^客 10:52:24
[pzweng][pzweng]路人 10:52:41
[qqimg]201308/{57A4F691-D89C-2B13-A38B-D88E45F4BF21}.gif[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 10:53:33
兄弟们不要那么不尽情义嘛
[vormittag]桔子 10:54:04
无关的拉票我通常都投反对票。
[胆小鬼39] 10:54:15
有人知道这是什么原因吗
[qqimg]201308/{A18B81B7-39AC-8862-1C3F-9B2EBFEA3190}.gif[/qqimg]
.LSP托不进去了
不能加载
[lrd1861][lrd1861]-笗天- 10:55:14
esc
[vormittag]桔子 10:55:28
,为啥非得用这么古怪的加载方式啊。
[ken_1_1] 10:55:37
appload
[胆小鬼39] 10:56:39
这不是方便么
[vormittag]桔子 10:57:09
没感觉方便在哪里。
[胆小鬼39] 10:57:13
appload还要选路径,测试不方便
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:10:54 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 11:10:54
[qqimg]201308/{2054875A-3ECB-DC88-7355-41F2CA0E465A}.jpg[/qqimg]
帮忙投票谢谢。。麻烦了可以多发几个人帮忙谢谢~~
点网址进入点投票就行了。。谢谢了。麻烦了。。
[vormittag]桔子 11:12:02
T
[cie0588][cie0588] 11:12:20
[qqimg]201308/{7CB951D6-A50B-0B4D-3163-71B177124F7E}.jpg[/qqimg]
这是啥原因啊。安装CAD2010
[cie0588][cie0588] 11:13:35
[qqimg]201308/{E1A5D2A4-6299-0317-E9E6-B4EFACCC0486}.jpg[/qqimg][qqimg]201308/{B105FB78-AABD-44DE-AA3C-C1807E318832}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:05:29 | 显示全部楼层
[kwok][ww5w]行舟月下 12:05:29
可能F8之类安键有冲突,看看其他软件有没相同的
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:49:39 | 显示全部楼层
[kewyst]………… 12:49:39
[qqimg]201308/{111C5009-BA43-2FDA-C308-8BC7139A473F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:01:11 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:01:11
ssget "i" 有时会出问题,有解不?
GMT+8, 2025-5-20 06:32 , Processed in 0.200350 second(s), 27 queries , Gzip On.
