查看: 1118|回复: 9
[VBA群] 2013-08-16 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:adoRs.Open "select * from 驱动装置组合表
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-16 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
崗 子 09:32:26
adoRs.Open "select * from 驱动装置组合表(Y-DBY/DCY) where 组合号 = 301 AND 装配型式 = 4", adoCon, adOpenDynamic, adLockOptimistic
这句话哪里出错了呢
数据库查询语句
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:12:18 | 显示全部楼层
[mccad]mccad 10:12:18
你的数据表名这么特别?
[mccad]mccad 10:13:04
数据表名和字段名用中括号括起来试试
子易Excel培训 10:13:11
adoRs.Open "select * from [驱动装置组合表(Y-DBY/DCY)] where 组合号 = 301 AND 装配型式 = 4", adoCon, adOpenDynamic, adLockOptimistic
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:23:47 | 显示全部楼层
崗 子 10:23:47
数据表名是 直接在 access里面直接建立的
我试试看
[mccad]mccad 10:25:11
如果要用到程序驱动,表名和字段名最好用英文的
在ACCESS中可以用备注方式显示中文
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:36:45 | 显示全部楼层
崗 子 10:36:45
是的
经过测试 查询不到
表名命名格式问题
胡日查 10:40:34
[qqimg]201308/{6D98E9B0-BE4C-A36B-C94D-39EB4D45988E}.jpg[/qqimg]
怎么回事
无法复制到剪贴板
用的就是cad
不是天正什么的
胡日查 10:42:12
[qqimg]201308/{0BB85F26-EB93-5190-0559-7498E5E8A339}.jpg[/qqimg]
图层没问题吧
崗 子 10:42:35
cad 另存 再复制
胡日查 10:44:50
另存了,还是不行
[qqimg]201308/{201F4DD4-B006-0840-4FE6-B707DF54137E}.jpg[/qqimg]
在路上26 10:45:56
我做了一个线段块,缺点是不能像多段线一样拉伸,谁有其他办法可以拉伸啊??
?欢乐 10:45:57
1、重启试试
2、更存为dxf?
胡日查 10:47:39
重启了不行的
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:36:32 | 显示全部楼层
vba小伟 12:36:32
vba更新多段线坐标表的时候出现致命错误是咋回事阿
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:14:18 | 显示全部楼层
CADExcelVBLisp 13:14:18
用正版
[ygy7170229][ygy7170229]one 13:14:57
谁能解释一下对象数据啊
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:26:19 | 显示全部楼层
半兽人orcs 13:26:19
问度娘
小学生 13:30:58
对象数据,这个词还真不熟,能换个说法不?
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:42:54 | 显示全部楼层
[ygy7170229][ygy7170229]one 13:42:54
object data
vba小伟 13:52:12
cad用正版阿
[ygy7170229][ygy7170229]one 13:52:24
vba小伟 13:53:19
破解的 没见有用正版的
小学生 13:53:37
这个真不知道
vba小伟 13:54:00
我的问题么?
小学生 13:54:20
我也没见过正版的
vba小伟 13:54:43
我更新坐标数组的时候就出致命错误
vba小伟 13:55:14
lwpolyline
小学生 13:56:54
VBA也能使CAD崩溃,这个也没见过
vba小伟 13:57:50
我觉得可能是更新数据库的时候出错了
小学生 13:59:18
VBA也没有数据库的概念啊
vba小伟 13:59:45
cad有阿
vba小伟 14:01:46
还是代码有问题
[ygy7170229][ygy7170229]one 14:02:12
应该是object data吧
vba小伟 14:03:50
具体呢?
[ygy7170229][ygy7170229]one 14:05:03
你是cad map吗?
vba小伟 14:06:31
cad2004
[VB&.NET]ppyyff 14:06:57
cad2004是老死机
如果要延续老传统,就用2007还算比较稳定
[VB&.NET]ppyyff 14:07:44
追求时髦用2013 吧,据说2014也已经发布了
vba小伟 14:08:16
测绘阿 用r14的都很多
[VB&.NET]ppyyff 14:08:49
2010后感觉要4G以上内存才跑得舒畅点
现在测绘软件都有支持的
vba小伟 14:09:26
广州开思
[ygy7170229][ygy7170229]one 14:09:31
cass的话除了09不支持其他都支持
vba小伟 14:10:08
scas
[ygy7170229][ygy7170229]one 14:12:40
为啥不用cass
vba小伟 14:14:14
数据是二调时候的 都是scas的
2008刚才测试了一下 不报错
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:26:40 | 显示全部楼层
vba小伟 14:26:40
06的报致命错误
vba小伟 14:31:55
lwpolyline只有addvertex方法 没有erasevertex方法么?
GMT+8, 2025-5-23 00:27 , Processed in 0.183987 second(s), 26 queries , Gzip On.
