查看: 2160|回复: 12
[LISP群(1)] 2013-08-19 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[face27.gif]
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-19 10:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vormittag]桔子 10:11:34
[wosyuwu]容颜 10:12:01
[vormittag]桔子 10:12:07
选中的都是多段线就没有,选的有不是多段线的直线、圆弧就有呗。
[cie0588][cie0588] 10:12:10
你选的对象本身全部都是多线段,当然不用再转成多线段了啊
[woky57]WOKY 10:13:08
问题我都是画的直线
以前测试没问题,今天突然不行
同一台电脑,08可以,10不行
(command "pedit" "m" ss "" "y" "j" "0" "")
[woky57]WOKY 10:14:52
[qqimg]201308/{1138C303-E1FE-B547-EDE7-7934526AA3C2}.jpg[/qqimg]
10不行,08很正常
[cie0588][cie0588] 10:15:38
[qqimg]201308/{0CF2F70C-B1C3-80FC-0E73-085A3429208E}.jpg[/qqimg]
看是不是这个变量的问题。
[woky57]WOKY 10:16:17
谢谢
[woky57]WOKY 10:17:17
是这个原因,谢谢了
解决了
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:43:25 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 10:43:25
有一个搜索函数,我不记得了,那位大侠告知
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:55:38 | 显示全部楼层
[HNFSF](看海) 10:55:38
表截断重排怎么弄?
如:
(1 2 3 4 5 6 7)
变成
(4 5 6 7 1 2 3)
或者变成
( 5 6 7 1 2 3 4)
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:07:35 | 显示全部楼层
[HNFSF](看海) 11:07:35
(setq l (list 1 2 3 4 5 6) nl '())
(while (/= 4 (car l))
       (setq nl (cons (car l) nl)
             l (cdr l)))
       (setq ll (append l nl))
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:49:11 | 显示全部楼层
[wzq9812741]可樂 11:49:11
我想问一下
在CAD中
我想以图层名,作为文件名
将每个图层的内容存成一个新的DWG文件
[236004]张牙舞爪 11:49:27
WBLCOK
打开要处理的图层WBLOCK
[wzq9812741]可樂 11:50:26
我这儿有100多个层呢!每个层单独存太累了
[236004]张牙舞爪 11:51:07
WHILE,
[wzq9812741]可樂 11:51:09
不用
[wzq9812741]可樂 11:51:49
[wzq9812741]可樂 11:53:50
WHILE
这是什么?
我不会
[胆小鬼39] 11:54:44
会了吗[qqimg]201308/{6FA93802-F670-C6D0-5D79-C94432B598D1}.gif[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 11:56:36
[@79542850,@[wzq9812741]可樂] 你要的功能论坛里早有人发了
[不死猫][nonsmall]不死猫 12:03:03
http://nonsmall.mjtd.com/myweb/jiami.asp
lisp加密内测0.4版本已更新
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:56:09 | 显示全部楼层
[wzq9812741]可樂 12:56:09
好的我去找找
你知道叫什么名字吗
 楼主| 发表于 2013-8-19 13:34:45 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 13:34:45
你找找吧
我不记得了
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:35:39 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 14:35:39
[qqimg]201308/{09BD4BC7-FE48-455C-F314-0E1E1BC3ABD3}.jpg[/qqimg]
[wzq9812741]可樂 14:36:15
捡还是不捡
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:47:45 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 17:47:45
[qqimg]201308/{45C83479-11BD-4956-6B8E-70A34C613D05}.jpg[/qqimg]
[梦起岚山]纯一 17:48:16
要标注大量的桩基承台定位尺寸
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:21:29 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 18:21:29
GMT+8, 2025-5-17 14:29 , Processed in 0.183770 second(s), 27 queries , Gzip On.
