查看: 1057|回复: 7
[LISP群(2)] 2013-08-19 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:矢量有何用途
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-19 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[958620832]仁者 10:54:28
矢量有何用途
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:38:38 | 显示全部楼层
lzq2k-God Lisper 11:38:38
要组建一个网上无报酬非盈利开发团队,有没有什么互联网平台(比如为小买家提供服务的淘宝)可提供比较好的服务。
    该开发团队纯粹因为兴趣利用业余时间进行合作,成果共享,但不可直接使用共同成果进行盈利。
(420552)浪子 11:42:05
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:03:33 | 显示全部楼层
[958620832]仁者 12:03:33
(defun c:gc ()
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))) len (sslength) index 0)
  (repeat len
    (setq ent (entget (ssname ss index))
          size_old (cdr (assoc 42 ent)) size_new (/ size_old 2))
    (setq ent_new (subst (cons 42 size_new) (assoc 42 ent) ent))
    (entmod ent_new)
    (setq index (+ index 1)))
(princ))
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:14:06 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 12:14:06
强烈鄙视提供这种修改尺寸标注方式的软件。
[958620832]仁者 12:14:18
不是的,我只是将1:50的图改成1:100的尺寸,尺寸需要缩小一倍,这样应该可以接受吧
[vormittag]桔子 12:15:18
改尺寸标注样式,找出对应的尺寸标注样式,改dimlfac 对应的组码。
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:56:58 | 显示全部楼层
[958620832]仁者 16:56:58
(defun c:br ()
 (setq ent (car (entsel " 请选择被打断线段:"))
       p (getpoint " 请选择断点:"))
 (setq ent (redraw ent 3))
 (command "_.break" ent p p)
(princ))
问题何在?
[vormittag]桔子 16:57:56
ent-> nil
redraw 的返回值总是nil
[958620832]仁者 17:00:04
怎么讲redraw加进去呢?
[958620832]仁者 17:01:13
怎么实现线段被打断之前是高亮度显示呢?
[958620832]仁者 17:03:44
(defun c:br ()
 (setq ent (car (entsel " 请选择被打断线段:")))
 (redraw ent 3)
 (setq p (getpoint " 请选择断点:"))
(princ))
这样就可以了
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:45:40 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 17:45:40
[qqimg]201308/{45C83479-11BD-4956-6B8E-70A34C613D05}.jpg[/qqimg]
大量的桩基承台要标注
标注定位尺寸
[vormittag]桔子 17:46:17
做成块,在块里标注。
[梦起岚山]纯一 17:46:41
师兄你说怎么在块里标注啊
我对块不熟悉
基本没用过
 楼主| 发表于 2013-8-19 20:49:19 | 显示全部楼层
宋文少 20:49:19
br
b
块指令,,进去就知道啊
GMT+8, 2025-5-20 02:33 , Processed in 0.164913 second(s), 27 queries , Gzip On.
