查看: 2589|回复: 11
[LISP群(1)] 2013-08-20 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={B0B38BED-0207-2C2C-379F-043AD1
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-20 08:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 08:01:20
[qqimg]201308/{B0B38BED-0207-2C2C-379F-043AD15C89B6}.gif[/qqimg]
[偏爱云~小吴]偏 08:01:39
表格单元边框全部改为无应该如何搞,改了285,286两图元,只能该一部分,
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:26:45 | 显示全部楼层
[流动的清泉][权心权意] 09:26:45
有谁知道 cad 填充的时候的继承特性,用什么命令输入吗?
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:51:37 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 09:51:37
有一条直线,两旁有圆圈(未知数量N个),是上一次程序执行的结果。
要求:不再选择圆圈和直线,只运行命令 就可以用样条曲线把两旁的圆圈连起来,圆圈距离较长时看情况需要内插一两个点,如上图所示,这个价格多少?
[qqimg]201308/{DD3F6F50-E843-AD9D-038E-64DA8188B9DC}.jpg[/qqimg]
[AMKYUD][AMKYUD]??? 09:56:48
[AMKYUD][AMKYUD]??? 09:58:48
主要是很多圆圈不好选
还有其他图元的干扰
[pzweng][pzweng]路人 09:59:15
那不好判断
[pzweng][pzweng]路人 09:59:45
你的意思就是没规律咯
还有就是没规则咯
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:04:10
其他图元也就是直线而已
[pzweng][pzweng]路人 10:10:47
就是不知道哪个直线是你想要的
哪些圆是需要连的
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:12:07
那些需要连的圆半径都一样,跟其他圆半径不一样
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:13:49
需要的直线就只有两旁圆圈中间那一条
[pzweng][pzweng]路人 10:15:22
哪些圆与哪些线
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:17:41
[qqimg]201308/{DD3F6F50-E843-AD9D-038E-64DA8188B9DC}.jpg[/qqimg]就是这个图
[pzweng][pzweng]路人 10:19:09
就这么点图元?
[pzweng][pzweng]路人 10:19:41
假如还有需要连的呢
你现在是单一一组
假如还有别的呢
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:22:33
[qqimg]201308/{BFE81EF3-8263-55BE-EE74-E293441D44C2}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 10:22:56
一张图里面就这么点?
[pzweng][pzweng]路人 10:26:18
就是嘛,假如附近也有一组这样需要连接的,你说那些圆该与哪些圆相连
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:26:48
还有这种情况[qqimg]201308/{2A305E37-14FD-D139-561E-25B2710AA5D2}.jpg[/qqimg]
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:27:46
附近一般没有一组了
附近没有需要连接的了
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:40:46 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 10:40:46
求助:如何识别一个实体ent类型 是线 ,是圆,是矩形?哪个函数可以实现?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:42:41
tye
找组码类型不就好了
[野狼谷]笨鸟 10:44:20
谢谢,我试试看
咋没有这个函数呢?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:44:47
好像只可以组码类型
[野狼谷]笨鸟 10:44:59
有例子吗?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:46:10
(查找0的组码 (entget (car (entsel))));返回图元类型
不记得那个函数了。你找找
[野狼谷]笨鸟 10:46:51
[野狼谷]笨鸟 10:55:11
vla-get-Type
好像这个有点像,但是不是对全部类型适用
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:03:38 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 12:03:38
ssget 怎么选择TEXT MTEXT啊
[雨的节奏][雨的节奏] 12:06:22
谢谢
那我要同时选择两种类型的时候要怎么写呢
(0 . (list "?) (list ?))
[pzweng][pzweng]路人 12:07:05
查看组码
-4
[雨的节奏][雨的节奏] 12:07:25
我是说用ssget怎么选择两种类型的呢
[pzweng][pzweng]路人 12:07:46
起始操作
 中间运算域
 结束操作
[雨的节奏][雨的节奏] 12:07:59
(0 . "TEXT,DIMENSION,MTEXT,INSERT,HATCH")
[pzweng][pzweng]路人 12:08:05
可以
函数里都讲了
你怎么不看函数
首先遇到问题就查看函数
[雨的节奏][雨的节奏] 12:09:13
[ucuc2003][ucuc2003]易水 12:17:34
哪位帮我修复下一个277k大小图,我电脑一修复就死机
[雨的节奏][雨的节奏] 12:18:44
貌似有点懂了、、、
[ucuc2003][ucuc2003]易水 12:19:47
[kwok][ww5w]行舟月下 12:26:30
直接打开就可以了,为什么要修复?
[ucuc2003][ucuc2003]易水 12:27:09
一打开就死机
修复也死机
[kwok][ww5w]行舟月下 12:27:20
没事呀,我直接打开了
你是什么版本?
[ucuc2003][ucuc2003]易水 12:27:47
我电脑2008 帮我修复下,另存为2004版的
[kwok][ww5w]行舟月下 12:29:26
你接一下
已转好了
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:08:08 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 14:08:08
[qqimg]201308/{26722E62-8D67-34FF-CC42-85F46D1CE456}.gif[/qqimg]
中午没睡觉、写了个这东西
[qianzj]太阳 14:08:52
讲下思路。。
[雨的节奏][雨的节奏] 14:09:12
先提取文字
再提取图元名列表
再相同文字的组一个表
再排列坐标
[qianzj]太阳 14:10:33
排序用的啥方法 vl-sort?
[雨的节奏][雨的节奏] 14:10:43
是啊
先按Y轴排一次、再按X轴排一次
但是按X轴排的时候要equal一下
[lisp-study]jun 14:12:42
[雨的节奏][雨的节奏] 14:14:49
[qqimg]201308/{920C4B10-289E-DA16-F22B-5C2A36D83340}.GIF[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 14:15:23
同事刚好碰到个这样的图纸、、我们生产要编号、、、呀、、、
[pzweng][pzweng]路人 14:17:11
不就是递增刷么
lanjs有现成的
[雨的节奏][雨的节奏] 14:17:50
为什么不早说
[pzweng][pzweng]路人 14:26:03
不喜欢上论坛,不喜欢查函数的结果
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:10:32 | 显示全部楼层
[xxwc520]SUN 16:10:32
大家遇到过世界坐标是在指定位置输出图元时,老是不在指定位置输出,这个问题怎么解决啊
[pzweng][pzweng]路人 16:11:47
你用的是command吧
[xxwc520]SUN 16:12:51
但是我的程序已经做了很多了在改有点麻烦,有什么别的办法吗
[xxwc520]SUN 16:15:12
我试试看
[xxwc520]SUN 16:19:33
还是不行
[vormittag]桔子 16:20:41
什么操作不在原位置?
[xxwc520]SUN 16:22:14
比如我在(0,0,0)位置输出文字,但是输出的文字却飞了,但此种操作只在世界坐标系时出现
这个问题已经困扰我很长时间了
[lisp-study]jun 16:23:01
坐标转换嘛
[xxwc520]SUN 16:24:15
我也试过了~~吧指定位置的坐标变为世界坐标但是还是不行
[pzweng][pzweng]路人 16:28:23
你怎么输入的
输出?
[xxwc520]SUN 16:29:40
这是我的部分程序
[pzweng][pzweng]路人 16:33:02
空格输入角度为0°,如有调整请输入旋转角度: ; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
啥子哟
[xxwc520]SUN 16:33:38
这是我的子程序
我的主程序中给部分函数赋值
[pzweng][pzweng]路人 16:34:08
bl吧
我自己设值了
[vormittag]桔子 16:35:48
zb 是 用户坐标系  (list x y 0) 直接作为对象坐标系坐标了。
[xxwc520]SUN 16:36:06
恩~~
[pzweng][pzweng]路人 16:36:12
th是什么
[xxwc520]SUN 16:36:14
难道这样做不行吗
文字高度
[vormittag]桔子 16:37:01
用户坐标系和世界坐标系不一致的时候就不在一个位置。显然的。
[xxwc520]SUN 16:38:09
但是昨天我也用坐标转换命令了~~把zb转换成世界坐标输出还是不行
[vormittag]桔子 16:40:06
alf 也不对
[pzweng][pzweng]路人 16:40:25
文字有吗
我怎么连文字也没
[xxwc520]SUN 16:41:44
alf是角度~~
[vormittag]桔子 16:42:13
我当然知道是角度,这是世界坐标系下的角度。
[vormittag]桔子 16:42:58
准确说是对象坐标系下的角度。
[xxwc520]SUN 16:43:43
难道角度也分世界坐标和用户坐标
[pzweng][pzweng]路人 16:43:59
现在在WCS状态下也不行
[vormittag]桔子 16:44:19
世界坐标系下的方向角。
[pzweng][pzweng]路人 16:44:24
你确定有文字吗
[vormittag]桔子 16:45:14
还有tc 图层变量呢。
[pzweng][pzweng]路人 16:45:40
这些我都设定了
就是没有文字出现
[xxwc520]SUN 16:45:49
我也在主函数中赋值了,包括角度等
[pzweng][pzweng]路人 16:46:13
[@309299802,@[xxwc520]SUN] 你建出文字没有
[xxwc520]SUN 16:46:25
有文字出现啊
[vormittag]桔子 16:47:04
你有没有“宋体”这个文字样式?
这里边雷多了去了。
[vormittag]桔子 16:47:54
你怎么转换的坐标?
[pzweng][pzweng]路人 16:48:43
呵呵
[pzweng][pzweng]路人 16:49:34
没有像[xxwc520]SUN说的位置不对
[xxwc520]SUN 16:49:40
但是很多东西我都在主函数中赋值了,用的都是全局函数
[pzweng][pzweng]路人 16:50:02
你监控一下变量
[vormittag]桔子 16:50:26
你怎么转换的坐标?
[xxwc520]SUN 16:50:31
我的全局变量全部为唯一的~~
[lisp-study]jun 16:51:19
没得字体文字也是生成不了的吧
[xxwc520]SUN 16:53:41
我找下昨天的程序
[vormittag]桔子 16:56:25
这还要找啊,估计你的坐标转换用错了。
[xxwc520]SUN 16:58:55
(setq xy (list x y 0))下面加一句(trans pt 1 0)
错了
(setq xy (list x y 0))下面加一句(trans xy 1 0)
[lisp-study]jun 16:59:41
[qqimg]201308/{38D18250-3E0F-5FE3-FA92-7F5E930C418E}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 17:02:44
那不应该错了,最多是方向不对。
[vormittag]桔子 17:03:16
你没再改71 72组码吧?
[xxwc520]SUN 17:03:40
但是位置就是不对奇怪啊~~我主要不想改坐标系要不就没这问题了
[xxwc520]SUN 17:04:28
没有改啊
[xxwc520]SUN 17:05:49
我在试试吧
[longer1000] 17:10:25
哪位有图层匹配刷的工具,只刷图层的
[lisp-study]jun 17:11:06
cad就可以
[pzweng][pzweng]路人 17:11:20
ma
[vormittag]桔子 17:11:52
[pzweng][pzweng]路人 17:11:55
选择目标对象或 [设置(S)]: s
[longer1000] 17:11:55
像颜色、宽度等
[pzweng][pzweng]路人 17:12:00
look
[vormittag]桔子 17:12:18
你拿那个设置当摆设啊?
[longer1000] 17:12:22
是的,可以设置
我想单独用那个
不想来回的改设置
[longer1000] 17:13:32
ET的图层修改不怎么习惯
[longer1000] 17:14:58
lsp就是不会
[pzweng][pzweng]路人 17:16:16
Chprop
[longer1000] 17:17:15
修改命令不好用
[vormittag]桔子 17:18:52
选中了直接在特性栏里改。
[longer1000] 17:20:34
量少可以的,但是如果修改的量大,位置变化大的话,就不怎么方便
[pzweng][pzweng]路人 17:20:55
(defun c:test()
(setq la (cdr (assoc 8 (entget(car(entsel " 选取图元"))))))
(prompt " 选取对象")
(command ".Chprop" (ssget) "" "la" la "")(princ))
[longer1000] 17:25:11
谢谢
[lisp-study]jun 17:31:02
[pzweng][pzweng]路人 17:32:09
张军你下班吧
[vormittag]桔子 17:33:01
路人是谁?
[pzweng][pzweng]路人 17:33:39
me
[vormittag]桔子 17:33:54
谁的蜜?
[lisp-study]jun 17:35:14
老总的蜜
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:21:34 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 18:21:34
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:50:52 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 18:50:52
终于找到明经的客户端了,叫做掌上论坛。。
[kewyst]………… 18:52:28
[无痕]午夜咖啡 18:53:22
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:10:28 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 22:10:28
我觉得大家都可以去这里报个道!http://bbs.mjtd.com/thread-91613-4-1.html
[qqimg]201308/{06D329AC-3170-2A6D-813B-8DF8507AF384}.gif[/qqimg]
GMT+8, 2025-11-15 15:04 , Processed in 0.234234 second(s), 26 queries , Gzip On.
