查看: 1388|回复: 7
[VBA群] 2013-08-20 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:有一个属性块,我想做一个工具,把他炸开,但是还想保留其中的某些属性,有人做过
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-20 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在路上26 10:29:49
有一个属性块,我想做一个工具,把他炸开,但是还想保留其中的某些属性,有人做过类似的工作吗??
[VB&.NET]ppyyff 10:35:57
属性块炸开了就没属性了
小学生 10:36:16
先把属性读出来,炸开后,写入文字
[VB&.NET]ppyyff 10:36:30
可以把属性读出来,然后需要保留的部分再重新构建一个属性块
在路上26 10:36:46
我也是这么想的
[ygy7170229][ygy7170229]one 10:37:28
用XDdata行吗?
[VB&.NET]ppyyff 10:42:07
应该可以吧,但是扩展数据较为复杂
?欢乐 10:43:48
et工具里有个什么命令了
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:03:32 | 显示全部楼层
[VB&.NET]ppyyff 16:03:32
[qqimg]201308/{A9336288-524C-F4B6-0516-FE1E3788FA9F}.jpg[/qqimg]
[VB&.NET]ppyyff 16:04:08
宋体前面有个@符号的
大黄蜂 16:07:29
什么叫各?
双人行 16:07:50
错了,是和
乘也行啊
[VB&.NET]ppyyff 16:08:29
我的算法是,选择两个文字,在VBA中求出和,然后在第三个哪个位置在重新写一个“和”,同时删除原来的那个文字
双人行 16:09:27
这个问题几行就可以解决吧
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:35:15 | 显示全部楼层
执着 16:35:15
谁有type3.0的教程
小学生 16:37:12
这个是做啥的?
执着 16:37:40
雕刻
[VB&.NET]ppyyff 16:42:16
[qqimg]201308/{7754EA02-AC0E-5A52-BC7B-EB92BB66358E}.jpg[/qqimg]
我是通过COm方式测试了一下
双人行 16:42:41
刚才我说那个问题?
[VB&.NET]ppyyff 16:42:52
不完美
是的求和
双人行 16:43:03
先学习一下哈
双人行 16:43:41
放眼望去,一片疑惑
[VB&.NET]ppyyff 16:44:24
你用VBA
将 AcadUtil修改成 thisdrawing.utility就行
双人行 16:44:49
像是VB?
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:07:53 | 显示全部楼层
[VB&.NET]ppyyff 17:07:53
学了下arx ,觉得那个底层的东西好呀
[VB&.NET]ppyyff 17:08:43
复杂多了
好多呀
[VB&.NET]ppyyff 17:14:03
没事看看,不开发
双人行 17:22:41
大家谁有《AutoCAD VBA函数库查询辞典》电子版啊,可否分享一下
双人行 17:26:24
Resultobj.TextString = Val(Fobj.TextString) + Val(Sobj.TextString)
那这里面那个val是啥东西
[VB&.NET]ppyyff 17:27:24
val 将文本转换成数字
[VB&.NET]ppyyff 17:28:08
如果文本是非数字,结果为0
val 是Vb的东西
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:55:58 | 显示全部楼层
双人行 19:55:58
VBA中的entity和object是啥区别坚不可摧
[ygy7170229][ygy7170229]one 20:00:34
对象跟图元能一样吗?
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:19:18 | 显示全部楼层
小学生 20:19:18
entity派生自object
双人行 20:19:56
嗯,entity是object的一部分,刚看明白了
VBA-小山 20:20:56
不能这么说吧
双人行 20:21:24
大体上是这个意思吧
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:12:22 | 显示全部楼层
/yb无叶树/mg 22:12:22
GMT+8, 2025-5-20 01:31 , Processed in 0.201875 second(s), 26 queries , Gzip On.
