查看: 1224|回复: 4
[.net群] 2013-08-20 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:我在更新一条表记录的时候报错
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-20 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vb.net]斌 11:23:47
我在更新一条表记录的时候报错
[qqimg]201308/{172C2D06-07EC-1574-F8B1-4FBA31506F8E}.jpg[/qqimg]
这样写更新对吗
[vb.net]斌 11:25:14
更新的话 还是用add方法吗
从〇开始 11:25:33
何为更新?
既然报错,肯定不对
[vb.net]斌 11:25:52
就是CAD里面已经有一条记录了
然后我对这条记录进行更新
比如换个颜色啊之类
这条记录是添加的 不是cad自带的
从〇开始 11:26:49
你可能都不理解记录的概念
[vb.net]斌 11:26:55
恩 不是很理解
那我试试
[vb.net]斌 11:27:39
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dtr, True) 那这句话要吗
[沪C#]无情剑客 11:27:51
从〇开始 11:28:03
不理解你就乱用
[vb.net]斌 11:28:50
我原来就加了个新增功能 现在还要加修改 所以 。。。
从〇开始 11:29:04
[vb.net]斌 11:29:43
拉来用用的 基础 本来就没
我的基础 在SQLSERVER ORACLE那块
从〇开始 11:30:26
让你先把基础学好
没有可以慢慢来
[xingang1005][C#]星光 11:30:58
是的
[vb.net]斌 11:31:35
理论实践相结合
[vb.net]斌 11:33:01
 可以了 修改表记录 直接提交就可以了
从〇开始 11:33:36
这些是最基础的,这个你用心一看都能会
[vb.net]斌 11:33:53
嗯 有空找本书好好看看
[vb.net]斌 11:34:35
不过 我们都是跟着项目来 几个不同跨度的项目 JAVA .NET CAD C 哎 看都来不及
从〇开始 11:36:38
很多都不是只做方一个向的,想学肯定就会有时间
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:30:07 | 显示全部楼层
[C#]侯 15:30:07
请问如何更改单行文字的字体?
[C#]易水寒 15:33:00
把字体样式ID赋给文字对象
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:12:39 | 显示全部楼层
[C#]风吹桥动 17:12:39
请问,我添加了这些引用,[qqimg]201308/{37B3789D-C36E-575A-9AEB-FCEF22E08443}.jpg[/qqimg],为啥注册命令还是不行呢。[qqimg]201308/{C6DA084C-8CF7-7550-671B-32C0BC8BF5B2}.jpg[/qqimg]
从〇开始 17:14:10
注册命令只需要runtime这个命名空间,这个叫命名空间
[C#]风吹桥动 17:14:49
[C#]风吹桥动 17:15:20
我导入这个命名空间了,但为何还提示有误呢
从〇开始 17:15:48
这个截图看不出来问题
从〇开始 17:17:35
现在是编译错误,牵扯不到版本的问题,都还没有加载运行
[沪C#]无情剑客 17:17:44
2014貌似要引用那个core
[vb.net]PPYYFF 17:17:51
好新的版本的
从〇开始 17:18:10
14有个core引用
[沪C#]无情剑客 17:18:10
2014部分引用空间名和位置变掉了
[C#]风吹桥动 17:19:08
是这个吗
[C#]风吹桥动 17:25:20
[qqimg]201308/{81EA804B-E213-01F2-DA02-2E4136669220}.jpg[/qqimg],是这个吗?
从〇开始 17:25:39
这个编译器都有提示
自己弄一下就知道
[沪C#]无情剑客 17:25:53
accore.dll你试试
肯定是CAD目录下的,你找到哪里去了
[C#]风吹桥动 17:27:20
[qqimg]201308/{83556F81-B14D-C46A-E42B-CF22E41A96C7}.jpg[/qqimg]
刚刚我在百度上搜的
从〇开始 17:27:50
你会添加引用?
这个不是com
你肯定在com选择卡里加载的
net
从〇开始 17:31:56
你试试就知道
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:00:06 | 显示全部楼层
[vb.net]raptor 20:00:06
大家好
GMT+8, 2025-7-22 08:09 , Processed in 0.191819 second(s), 26 queries , Gzip On.
