查看: 1402|回复: 7
[.net群] 2013-08-21 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:请教一下算法,大家知道怎么让注记的方向不要朝南呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-21 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]有心人问道 11:03:03
从〇开始 11:04:00
这话问的什么意思?
选择角度属性控制
[C#]有心人问道 11:04:23
[qqimg]201308/{DA9B155F-0171-EDFA-5378-F5F6B8D22F24}.jpg[/qqimg]比如这种就换向
从〇开始 11:04:41
根据角度范围加180
这个有什么难度
[C#]有心人问道 11:04:46
[qqimg]201308/{3CC27385-39BD-58A2-32CF-D71A6F1DE9D3}.jpg[/qqimg]
[C#]有心人问道 11:05:51
这个我知道,我只是确定是否换向,一直判断不准
从〇开始 11:06:36
判断不准是的条件有问题了,这个不难
[vb.net]PPYYFF 11:06:46
要起点,终点,然后求出方位角
从〇开始 11:07:19
角度在90 - 270之间加180即可
[C#]有心人问道 11:07:55
好的,我试试
[mengdi8021]梦迪 11:08:14
polyline线可以进行x、y方向不同比例的缩放吗?
从〇开始 11:09:49
缩放应该需要指定基点吧
[mengdi8021]梦迪 11:09:59
指定基点了
从〇开始 11:10:15
那就实现就是
[mengdi8021]梦迪 11:10:29
就是x和y方向我想进行不同比例的缩放,将这条线缩放到一个矩形框中
[mengdi8021]梦迪 11:11:38
我构造了一个Matrix3d的矩阵,然后用于缩放,提示错误不能使用uniformscale什么的
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:47:54 | 显示全部楼层
[C#]有心人问道 11:47:54
从〇开始,谢谢你,我搞定刚才那个注记方向了。
从〇开始 11:51:17
[C#]有心人问道 11:51:56
[qqimg]201308/{DEBAD3D3-316A-665E-4612-EFA9273FA545}.jpg[/qqimg]
[vb.net]PPYYFF 11:53:07
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:39:51 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 12:39:51
块的xyz三个方向的缩放比例不一样
[zhengjian211]疯狂青蛙 12:40:33
很变态,有时候图就这样,xyz缩放比例就差0.00001 不知道是不是精度的问题,有一个小数位不同就报uniformscale
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:49:28 | 显示全部楼层
[mengdi8021]梦迪 14:49:28
什么方法可以实现一条polyline的快速等分?
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:50:30
什么叫等分
[mengdi8021]梦迪 14:51:13
就是将这条polyline线按长度平均分成几份
[VB&c++]阿华 14:52:01
曲线都行
[wylong][VB|VB.NET]阿龙 14:52:05
使用等分命令
[mengdi8021]梦迪 14:53:08
好吧
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:53:19
getpointatdistance
这个
还是getparament
忘记了
[VB.NET/VBA津]绒绒 14:54:07
Getpointatdistance
[C#]咸鱼 14:55:26
[VB.NET/VBA津]绒绒 14:56:15
poly.GetPointAtDist
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:26:57 | 显示全部楼层
[不死猫][C#]不死猫 21:26:57
请问
access数据库  asp.net C#
本地代码测试读写正常
服务器上读正常  写失败?
服务器上用ASP测试读写成功.
是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:41:58 | 显示全部楼层
[C#]hlb 21:41:58
?? 发布
[C#]hlb 21:51:53
cad2007发布打印pdf时 是一张一第的文件,而cad2008时,却是打印出来全放在一个pdf文件里
[C#]hlb 21:58:22
07版cad默认是单一pdf文件,10版是连在一起的,我也不知道怎么分开,
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:28:02 | 显示全部楼层
[vb.net]计件工 22:28:02
各位研究过cad中的collection的用法。
Dim intCol As New Collection
        For i As Integer = 1 To 10
            intCol.Add(i)
        Next
        System.Console.WriteLine(intCol.Count)
        For i As Integer = 1 To intCol.Count
            System.Console.WriteLine(intCol.Item(i))
        Next
        System.Console.ReadKey()
[vb.net]计件工 22:28:47
上述语句运行正确,但只要把collection改成integerCollection则错误,何解?
GMT+8, 2025-5-22 22:35 , Processed in 0.217508 second(s), 26 queries , Gzip On.
