查看: 1820|回复: 5
请教一下Vlisp通讯问题
发表于 2003-9-27 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道vlisp与windows是否直接有通讯接口,我打算用Vlisp作点协同方面的东东,但刚开始学,知道的东东太少,还请大家帮忙!!!!
发表于 2003-9-27 21:44:00 | 显示全部楼层
有五个WIMDOWS注册函数,不知是你要的。
(vl-registry-delete reg-key [val-name]) 从注册表删除指定的关键词或值
(vl-registry-descendents reg-key[val-names])从指定的注册关键词返回一个子关键词或值名表
(vl-registry-read reg-key[val-name])返回指定的关键词或值对的保存在WIN注册表中的值
(vl-registry-write reg-key[val-name val-data])在WIN注册表中创建一个关键词
(vlax-product-key)返回ACAD的注册路径
发表于 2003-9-28 12:19:00 | 显示全部楼层
拟制的"通讯"具体是什么呢?
访问Windows的注册表?和别的进程通信?获取系统信息?
 楼主| 发表于 2003-9-28 17:58:00 | 显示全部楼层
谢谢你们,我说的通讯是网络上两个机子的通讯,协同时,可以实时的传输图样的修改,有没有跟windows一样的消息机制,好象说arx可以作,不知用vlisp可不可以啊。要不还得学arx,好麻烦啊~~~~~~~~~~~
发表于 2003-9-29 10:55:00 | 显示全部楼层
这个可能连arx都不好作了,这个主要还是应该靠网络技术和相关软件来做到吧?
 楼主| 发表于 2003-9-29 22:29:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,你们没有作过类似的东东啊,就是协同方面的;我这方面刚开始学,还会有很多问题,希望以后你能多多帮我,小女子先这厢有礼了。呵呵:)
GMT+8, 2025-7-20 04:41 , Processed in 0.177475 second(s), 26 queries , Gzip On.
