查看: 2333|回复: 8
[软件与安装] cad2013中关于“P”出现的问题,求助。。
发表于 2013-8-23 08:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2013,我做批量选择类似对象,然后执行属性匹配命令,ma+空格,P空格,在执行选择上一次选择的时候P不执行全选,只选择一个对象,是怎么回事,是不是“P”这个命令可以设置选择单个或者多个啊??。烦恼中。。。。同一台电脑2012用着就行。同事的2013用着就正常。。。
发表于 2013-8-23 21:56:14 | 显示全部楼层
其它版本试过没有。我没用过这么高的版本
 楼主| 发表于 2013-8-24 07:08:56 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2013-8-23 21:56
其它版本试过没有。我没用过这么高的版本
2012的行,好用,而且我同事的2013 用着也行啊。。。
发表于 2013-8-24 11:51:12 | 显示全部楼层
你的2013是不是盗版啊?盗版很容易出问题的!
发表于 2013-8-24 14:52:02 | 显示全部楼层
把你操作过程发来
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:31:25 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2013-8-24 14:52
把你操作过程发来
我晚上重新下载个软件按上看看,要不行我发给你。。谢谢帮忙
 楼主| 发表于 2013-8-25 08:58:07 | 显示全部楼层
感觉是电脑的原因,同事的安装软件到我这安上也不好用。一样的软件,不同的电脑。。。
发表于 2013-8-25 09:18:36 | 显示全部楼层
以前从没用过楼主说的方式做特性匹配(MA MATCHPROP),所以低版本的AutoCAD能否按楼主说的方式进行?不敢肯定。按理是否定的。
特性匹配,应该是先选择“一个”源对象,再把这个源对象的特性匹配到目标对象(或窗选、点选等方式选择)。显然,源对象只能是一个单独的对象,如果是多个对象,那么无法确定要把哪个对象的特性去匹配目标对象了。因此,AutoCAD在做特性匹配时,源对象只能点击选择或选择“上一个”,上一个也就是最后绘制的那个对象。而选择对象时用P选项,就是选择上一次选择的选择集,可以是单个对象,也可以是多个对象的一个集合。很明显,这个P选项是不适合用于MA时作特性源对象的。
 楼主| 发表于 2013-8-26 07:40:05 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-8-25 09:18
以前从没用过楼主说的方式做特性匹配(MA MATCHPROP),所以低版本的AutoCAD能否按楼主说的方式进行?不敢肯 ...
这个方法。我在2012里边用过。。可以的。你试试。GIF动画太大了,小的不会做,要不我就传动画了。。
GMT+8, 2025-8-8 04:15 , Processed in 0.172456 second(s), 23 queries , Gzip On.
