查看: 1981|回复: 6
[基础] 关于外部文件夹内图片拷贝到CAD模型空间的难题
发表于 2013-8-24 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    有个难题,如何编程,把一张图片从一个文件夹里(如c:\\Image文件夹里A图片),拷贝到CAD的模型空间。平时我们采用打开该文件夹,点击复制,然后在CAD模型空间里面粘贴,输入插入点,比例等等信息。
   现在我想把该过程变成程序,最多只进行图片的选择,试了多次,没有得到结果。
   这里请求哪位大侠能够帮助解决此事情。
   万分感谢!
发表于 2013-8-25 12:32:06 | 显示全部楼层
(command "insert" "文件名" ...)
 楼主| 发表于 2013-8-25 15:08:28 | 显示全部楼层
感谢楼上大侠帮助,我试了这个命令,这是个CAD图的插入,它执行后报警,没有找到.dwg。我现在的是 .jpg格式的,有没有办法执行?
非常感谢回复。
发表于 2013-8-25 21:20:02 | 显示全部楼层
当前文件和图片在同一文件夹内,参照
 楼主| 发表于 2013-8-26 02:09:52 | 显示全部楼层
我已经放在同一文件夹内,请问如何执行?
非常感谢大侠的回复。
樓上有提示  发表于 2013-8-26 07:27
发表于 2013-8-26 08:00:14 | 显示全部楼层
(command "-image")
 楼主| 发表于 2013-9-11 03:22:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上版主的提示,经过试验,程序完全成功,目前已经可以用了,可以把大量图片一次性地插入到CAD模型空间中。再次表示感谢!
GMT+8, 2025-5-24 16:12 , Processed in 0.171897 second(s), 30 queries , Gzip On.
