查看: 2839|回复: 12
[LISP群(1)] 2013-08-27 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:麻烦问一下,在CAD中往记事本中提取数字时,往往小数点末尾的零就省略了,怎么
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-27 09:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[csalh]小帅 09:07:43
麻烦问一下,在CAD中往记事本中提取数字时,往往小数点末尾的零就省略了,怎么样修改一下就不省略了?
[stoyer][stoyer] 09:08:24
怎么提取的?
 楼主| 发表于 2013-8-27 13:36:03 | 显示全部楼层
[HNFSF](看海) 13:36:03
怎么样在不打开图的就给一个文件插入一个快或者替换一个块?
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:03:00 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 14:03:00
DBX
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:57:12 | 显示全部楼层
[water_system][mingdi]shenshen 15:57:12
AutoCAD2014 那个跟随信息功能怎么设置啊?
 楼主| 发表于 2013-8-27 16:38:59 | 显示全部楼层
[Angel1995][Angel1995]Angel 16:38:59
请教前辈们
(defun c:tt()
    (setq S1(car(entsel)))
 (foreach x (list(GETPOINT)(GETPOINT)(GETPOINT))
   (command "_.break" S1 "F"  x x)
这个点打断 怎么不行呢?
[pzweng][pzweng]路人 16:41:50
(defun c:tt()
    (setq S1(entsel))
[kwok][ww5w]行舟月下 16:44:03
(car(entsel)))这 里的car启到什么作用?
[Angel1995][Angel1995]Angel 16:44:14
路人 这是改了哪里?
起到图元名
[vormittag]桔子 16:47:14
找需要的东西呗。
你也可以cadr,还可以cdr,根据需要了。
[JAY913]SagapoЖ 16:54:40
请问自动替换字体库没有的字体程序要去哪里找
[water_system][mingdi]shenshen 16:56:37
问下 AutoCAD那个信息跟随 在哪儿设置的 这个问题以前在这儿见过
就是选中图元 就跳出图元基本信息
[gongsiyi123][gongsiyi123]龙龙 16:57:32
编好了一个带对话框的VLX程序
用“加载应用程序”的方式打开,可以正常运行
但是将VLX放入support文件夹,设置自动加载,运行时就提示“参数类型错误:numberp: nil”
这是咋回事呢
[JAY913]SagapoЖ 16:58:08
谁有全一点的字体库呀
[kwok][ww5w]行舟月下 16:59:32
[qqimg]201308/{76B2EDEF-D68C-DA24-5EFF-36F49F145A22}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 17:04:57
[qqimg]201308/{B3C230DD-72DD-AFA9-FE2A-C9AF7AD832E9}.jpg[/qqimg]
猫又搞加密了
[阿然][阿然] 17:05:46
有啥值钱的东西要加那么密的
[wzq9812741]可樂 17:13:00
CAD的?
[JAY913]SagapoЖ 17:14:53
是的
[JAY913]SagapoЖ 17:15:32
好的,谢谢了
[lisp-study]jun 17:15:49
我这有1.5G的字库
[wzq9812741]可樂 17:16:32
字库都很大
[vormittag]桔子 17:16:38
批量改个名就3g了
搜集字库一点意义都没有。
[JAY913]SagapoЖ 17:17:54
有小点的吗
[lisp-study]jun 17:18:30
没啥意义 只是要用到而已
[wzq9812741]可樂 17:18:32
那个好像是没有
你自己想用什么的就要什的就行
[JAY913]SagapoЖ 17:19:24
我想要h开头的字体
[linshiyin2]大地 17:20:42
我感觉fas反编译成lisp里面肯定不包括无效的语句和注释,要不然fas怎么这么小
[wzq9812741]可樂 17:21:01
最快的办法就是去买一个字库的光盘
[linshiyin2]大地 17:21:22
lisp编译成fasvlx的时候只编译有效的代码
[lisp-study]jun 17:23:02
会的
打开图纸的时候会很慢
[linshiyin2]大地 17:23:37
所以没必要追求字库全面
[vormittag]桔子 17:23:48
系统下的ttf字体甚至影响开机速度。
[linshiyin2]大地 17:23:56
大不了用通用的字体代替
[JAY913]SagapoЖ 17:24:14
没有的一个个去找??
[vormittag]桔子 17:24:38
直接用style修改一下啊
[JAY913]SagapoЖ 17:24:56
style怎么用
[vormittag]桔子 17:25:10
把字样样式引用的字体换成你有的不就行了。
[lisp-study]jun 17:25:37
要这样行的话就不用去找字体库了
[vormittag]桔子 17:26:12
除了一些特殊定义的东西,正常文字都没问题。
[lisp-study]jun 17:26:31
一般的就是要找特殊的文字
最典型的就是钢筋符合 很多设计院都不一样
[linshiyin2]大地 17:26:53
FAS4-FILE,看来fas也有版本区别
[linshiyin2]大地 17:28:22
最后一个字节是74,看一下后面跟的是:字节15 ,注意这里是16进制表示,0x15=21(整数),这个表示解码密码的长度,也就是说后面长度0x15的流是密码,得到如下(用来解码刚才那82个字节长度的流):
4A4DB3C194730A3B66617334206372756E63680A3B
后面$是一个结束标志,十六进制为24,然后跟的是fas文件编译的年月日
有一点要说明一下:这个密码是随机的,大家编译得到的和我的略有不同,所以被加密后的代码上可能和我的不同,这不妨碍我们研究,
[linshiyin2]大地 17:35:42
fas编译时随机产生密码,并且会吧编译日期放进去
[linshiyin2]大地 17:36:39
fas文件格式研究?作者?:?lidejun_55
估计fas的格式应该可以解密了
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:38:23
这篇博文在后面的文章里面说 这个方法不可行,已经放弃
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:39:00
用文件直接打开的方式是读不了的  需要从内存中读取
[linshiyin2]大地 17:39:01
[qqimg]201308/{74C57BA0-FA30-4EED-4D03-907D6944D6CA}.jpg[/qqimg]
用winhex打开一个fas确实看到了一些信息
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:39:53
[qqimg]201308/{4AF27369-AB7A-509A-9D7A-3549134ED351}.jpg[/qqimg]
你看内存中的
[linshiyin2]大地 17:40:52
明码了啊
od?
[linshiyin2]大地 17:41:58
那就可能需要碎片拼接,作者只写了一句话,没有变量,没有函数
还需要进一步研究变量和函数的规律
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:42:23
那篇文章他自己后面推翻掉了
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:42:57
实际上网上的反编译手段  也确实是从内存读取的
[linshiyin2]大地 17:42:59
[qqimg]201308/{D7DF5355-B0E3-6B25-13C0-7F1AAC95E9FA}.jpg[/qqimg]最后面确实有日期和格式结尾
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:43:35
那个不是重要的东西  毕竟根据那篇文章 一句话都解读不出来
[linshiyin2]大地 17:44:07
应该是,所有的软件只要在计算机上运行就会编译成16进制,就能在内存中读取出来
[pzweng][pzweng]路人 17:44:45
[qqimg]201308/{41C83364-6567-8806-67DE-960B5F415808}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 17:44:49
最彻底的方法还是核心运算在另一处计算,比如加密狗或者网络或者虚拟机
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:44:50
基本是这样的
本地不要完整代码  最好
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:45:50
如果是完整的  就弄成不可读吧
[linshiyin2]大地 17:45:52
那个该死的cass就是这样,一些运算在狗内计算,结果只能复制狗,破解不了
[linshiyin2]大地 17:46:52
单纯检验狗存在与否的加密方式弱爆了,几个jmp就过了
[linshiyin2]大地 17:47:43
你猫猫的,那种烧死脑细胞的源码也够烦人的
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:48:01
我已经把代码顺序都随机打乱了
[linshiyin2]大地 17:49:04
作者的源文在哪里?我感觉快找到规律了
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:49:28
加密这种事  都是相对的  如果愿意花几个月重新拼凑代码  还是有可能还原顺序的 但是变量只能自己猜含义了
[linshiyin2]大地 17:49:39
接下来就需要对变量,函数和代码进行拼接了
[linshiyin2]大地 17:50:19
拼接肯定有规律的,比如作者就说开头的1代表了没有变量或函数
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:50:20
这个算法不知道他们从哪里弄到的
怕是靠自己猜还是很困难的
嗯 传说当年AUTOCAD的源码流出  你可以去买早期源码研究
R14的
虽然fas加密格式不同  但是可以参考
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:51:50
我没时间研究破解了,现在专门搞加密,你破解了FAS也还是看不懂[qqimg]201308/{C6596545-A6ED-5504-6B08-9410E03E8255}.gif[/qqimg]
[linshiyin2]大地 17:52:07
找到规律,还有个问题,需要解密16进制的代码
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:52:33
那个网上代码有很多  lisp也能还原16进制
[linshiyin2]大地 17:52:47
看博主的文字只是得到了21位的密码,还需要算法
16位到10,算法
[linshiyin2]大地 17:53:53
这个是密码4A4DB3C194730A3B66617334206372756E63680A3B
这个是源码(alert "hello world")
[linshiyin2]大地 17:55:02
瞧猫猫美的
[linshiyin2]大地 17:55:32
把源码加密成天数也是个绝好的办法,
天书
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:11:08 | 显示全部楼层
[无痕]午夜咖啡 18:11:08
有愿意去潍坊搞开发的么?我一个朋友去那边做总经理,要帮手
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:28:31 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 18:28:31
[qqimg]201308/{23C982A6-A48B-D9AC-A78E-F58821B3FB6F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:24:44 | 显示全部楼层
[zark]虚心请教 19:24:44
空间直角坐标转大地坐标中,纬度B需要求解的,但公式中B却需要SinB,有点矛盾。[qqimg]201308/{BF7CAC2E-E65D-A054-652E-D2482374DE0F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:39:59 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 19:39:59
什么意思
解二元一次方程?
[zark]虚心请教 19:40:22
迭代法也称辗转法,是一种不断用变量的旧值递推新值的过程
[pzweng][pzweng]路人 19:40:52
有没有个实例的
[zark]虚心请教 19:41:29
[qqimg]201308/{FFAA3109-800A-54DF-6EAE-F5F2640ECDA9}.jpg[/qqimg]
[zark]虚心请教 19:42:04
B=34*SINB。那B=?
第一个公式还能不能展开?
[pzweng][pzweng]路人 19:42:35
怎么展
代入呢
[qqimg]201308/{E54A61D2-86B7-5876-1EA9-B703ECFE144C}.jpg[/qqimg]
这里不是有个B吗
[pzweng][pzweng]路人 19:43:53
迭代法还是没看懂
可能是忘了
[zark]虚心请教 19:44:02
公式
[qqimg]201308/{78CB37E4-D80A-97EA-4147-15857EE696A2}.jpg[/qqimg]
[zark]虚心请教 19:44:51
B的表达式中有N,而N又需要B来解,这也太...
[zark]虚心请教 19:48:22
如果要用LISP来解B,我觉得可以用WHILE函数。先设置B=25度,看B表达式左边跟右边差多少,然后让B慢慢变小(或增大),直到两边无限接近,接近到比如毫米级精度,那这个B就是我们需要的值了
[pzweng][pzweng]路人 19:48:48
这样不行吧
慢的要死
[zark]虚心请教 19:49:08
就是相当于罗列
要不然怎么简化B表达式呀
[zark]虚心请教 19:51:05
可能不存在一个B能满足条件,只能无限接近
[pzweng][pzweng]路人 19:56:00
问问桔子
[zark]虚心请教 19:57:31
相当于求极限了
[vormittag]桔子 20:00:56
迭代是求非线性方程数值解的基本方法。
[zark]虚心请教 20:01:49
那用LISP怎么求解上面公式中的B呢
[zark]虚心请教 20:02:34
以上除了BLH,其它都是已经数
[pzweng][pzweng]路人 20:03:38
一个一个展开
[zark]虚心请教 20:03:58
没办法展开成直接法的。
[vormittag]桔子 20:04:51
给B一个初值,按公式右边计算B,若与前面数值相差在误差之内,就是解,否则用新得到的B再代入公式右边进行计算,直到前后两次的B值在误差之内。
[zark]虚心请教 20:06:05
我想问一下,用新B来代替旧B,差值有没有可能越来越大,那这样就会造成死机了
[vormittag]桔子 20:06:15
当然会。
这就是迭代发散。
[zark]虚心请教 20:06:48
那就不好办了。
不过在中国,B一般就0以上90以下。
[zark]虚心请教 20:13:46
没想到空间直角坐标转大地坐标会这么复杂
[vormittag]桔子 20:15:44
你是学测量的?
[zark]虚心请教 20:16:13
嗯。
[vormittag]桔子 20:16:34
那这个对你来说应该不难啊。
[zark]虚心请教 20:16:54
[qqimg]201308/{B4A62742-DD2D-39B8-0186-8C67BD5A644B}.jpg[/qqimg]
[zark]虚心请教 20:17:46
老师讲的都是理论的,今天编程了才发现基本上都需要迭代法。刚刚找了一个非迭代法的[qqimg]201308/{3FB7E5C4-A354-3BC5-D920-E7F17CF37AF6}.gif[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 20:18:47
坐标正算,好象你已研究成功了吧
[zark]虚心请教 20:19:12
正反都不是问题了。
[VBALISPER]恐龙 20:19:33
刚才你问这个,不就是反算吗
[VBALISPER]恐龙 20:20:07
现在国家推广2000坐标系了,你研究一个转换软件出来,方便一下大家嘛
[zark]虚心请教 20:20:15
BLH->XYH为正算。XYH->BLH为反算。   BLH->XYZ不懂叫什么。
[VBALISPER]恐龙 20:21:12
哦.好细微的差别哟,一个是H,一个是Z
[zark]虚心请教 20:21:19
坐标系都是书本上的东西,我觉得要有比较深的基础才会搞得出来。现在数学已经忘了差不多了
H是平面,Z是空间
[zark]虚心请教 20:24:38
之前公式用错,XYZ->BLH->XYZ就会差近1米。
 楼主| 发表于 2013-8-27 21:52:44 | 显示全部楼层
[zark]虚心请教 21:52:44
[qqimg]201308/{8CC2BF61-BADA-6382-6B5F-2C3540F919B2}.jpg[/qqimg]
[zark]虚心请教 21:53:29
这是什么表达式呀。sign 和 [Z]表示什么呢
[zark]虚心请教 21:57:37
原来sign[z]表示Z的符号(+或-)
GMT+8, 2025-5-7 13:24 , Processed in 0.186539 second(s), 27 queries , Gzip On.
