查看: 1291|回复: 4
[已解答] 在已选中的图元中删除某一个,怎么处理
发表于 2013-8-29 15:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如选通过ssget 选择了十个图元
(setq ObjSet (ssget))
(setq data(entsel))
增加判断,如data已在objset中,则将data从objset中删掉,如不在,则objset不变
这个代码怎么写啊
发表于 2013-8-29 15:36:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq ss1 nil ss2 nil)
  3.   (if (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE,circle"))))
  4.     (foreach itm (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
  5.       (if (= (cdr (assoc 0 (entget itm))) "CIRCLE")
  6.         (progn
  7.           (or ss2 (setq ss2 (ssadd)))
  8.           (ssadd itm ss2)
  9.           (ssdel itm ss1)
  10.         )
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14. )
这是nonsmall阁下的同时获取两种选择集的范本,希望对您有所帮助
发表于 2013-8-29 15:46:54 | 显示全部楼层
看看函数ssdel。
发表于 2013-8-29 15:48:12 | 显示全部楼层
不管在不在选择集里面,都可以用ssdel 删除
(setq data (entsel))
(if data (ssdel (car data) ObjSet ))
(sssetfirst nil ObjSet);;测试
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:46:53 | 显示全部楼层
感谢,感谢,已了解
GMT+8, 2025-5-26 12:24 , Processed in 0.158833 second(s), 25 queries , Gzip On.
