查看: 1915|回复: 7
[已解答] 如何读取文字角度
发表于 2013-8-30 15:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ObjName0 (car (entsel "\n 选择目标: ")))
(setq Data0 (entget ObjName0))
(setq AngT (cdr(assoc 50 Data0)))
(SETQ ang (* (/ AngT PI)180))
总是不对
发表于 2013-8-30 15:37:35 | 显示全部楼层
你发现到底哪儿不对劲?
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:45:24 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-8-30 15:37
你发现到底哪儿不对劲?
(defun c:tt()
(princ "ang=")(princ ang)
  (princ "选择要修改的文字,可多选")
  (setq ss (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "TEXT")(0 . "MTEXT")(-4 . "OR>"))))
  (setq k 0)
  (repeat (sslength ss)
      (setq ent (ssname ss k))
      (setq ents (entget ent))
      (setq ents (subst (cons 50 ang) (assoc 50 ents) ents))
      (entmod ents)
      (entupd ent)
      (setq k (1+ k))
我试了一下,有些文字可以把角度刷过来,有些就出错
发表于 2013-8-30 16:12:48 | 显示全部楼层
都要以弧度进行
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:17:31 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-8-30 16:12
都要以弧度进行
(setq ents (subst (cons 50 ang) (assoc 50 ents) ents)) 我测试过,ang是直接输入角度就可以
发表于 2013-8-30 16:32:04 | 显示全部楼层
角度输入输出是有这点绕人的地方,输入是与当前图形的角度单位(units)有关的,一般是使用度或度分秒,所以输入角或度分秒是直接输入,而输入弧度要带r(比如3.14r),如果设置角度单位为弧度,则输入弧度为直接输入。
不管怎样输入,angle(或getangle)输出的单位都是弧度,组码中的角度值也是弧度。
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:47:14 | 显示全部楼层
非常感谢上面两位兄弟的帮助
发表于 2021-9-5 10:54:45 | 显示全部楼层
学习到不少!
GMT+8, 2025-5-16 12:53 , Processed in 0.172074 second(s), 28 queries , Gzip On.
