查看: 2992|回复: 4
[提问] 选定特定图层的文字、线段的长度输出到打开的EXCEL中去
发表于 2013-8-30 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在一个图纸中需要经常统计特定图层的线段长度到EXCEL中去,不知有没有办法,简单要求如下:
1、选定图层为“fjxdl”图层的线段,cad中能够暂时显示此线段的长度及图层(是避免选错),再选定图层为“fjxbh”中的文字,然后再输出到excel中对应的fjxdl、fjxbh的单元格。
2、选定图层为“fjxbh”中的文字,选定图层为“bxbh”中的文字,选定图层为“bx”中的文字,选定图层为“bxdl”图层的线段,然后再输出到excel中对应的fjxbh、bxbh、bx、bxdl的单元格。
cad样例及excel样例如下(excel为压缩文件)
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:37:20 | 显示全部楼层
顶起,旺有大人支持
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-17 18:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 09:14:04 | 显示全部楼层
试试DATAEXTRACTION命令,会有惊喜
GMT+8, 2025-5-20 21:16 , Processed in 0.164353 second(s), 27 queries , Gzip On.
