查看: 2226|回复: 5
[提问] vlx编译有数量限制?
发表于 2013-8-31 20:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我大概有70个lsp,4个dcl,做成一个vlx,添加的时候,如果全选的话,就会出错,
大概要分4、5次,一部分一部分地才能把所有lsp全部添加进去,
编译成功后,加载,有几个命令可以用,有几个就显示类似:
“文件 zd(.lsp/.exe/.arx) 在搜索路径文件夹中未找到”
没有规律,这是怎么回事,是不是不该把那么多功能都整到一个vlx里?
谢谢
发表于 2013-8-31 21:50:23 | 显示全部楼层
为什么不把70个LSP做成一个或几个LSP呢?
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:13:36 | 显示全部楼层
我是为了维护的便利性,每个lsp都是一个完全独立的功能
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:15:51 | 显示全部楼层
文件合并的软件有推荐吗
发表于 2013-8-31 22:56:18 | 显示全部楼层
把多个程式写在一个LSP里面,加上注释,维护起来也方便啊,只是要注意一下变量是否会冲突。
发表于 2013-9-1 03:24:39 | 显示全部楼层
是vlisp编译时选择文件名的长度限制,那个条框里最多支持文字长度应该是少于70字(包括后缀名),如果一次选中的文件名总长超过了,即使选中了也被vlisp编译器给否了!
按下面的方法,你可以将所有lsp+dcl打包成一个vlx
如果你有70个文件,前期工作一样,在选文件这里要注意了,点添加,蹦出的对话框里一次选最多12个文件选中,点击打开,此时继续点添加,选下一组12个文件,如此重复则个...重复5~6次就能选ok了
这样可以将所有lsp+dcl都打包成一个vlx
命名lsp和dcl文件名时,最好别命名太长的,这样你上面的重复动作会更多!
xiaxiang + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-26 12:11 , Processed in 0.174325 second(s), 26 queries , Gzip On.
