查看: 1258|回复: 4
[提问] 文字缩进代码,请提点一下
发表于 2013-9-1 10:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq txt  (strcat "\pi-" (rtos (* 1.5 #Textwidth) 2 0) ",l" (rtos (* 1.5 #Textwidth) 2 0) TEXT)
结果输出的老是"\pi-数字,l数字 *****" 而不是向右缩进几个字符
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:31:15 | 显示全部楼层
后来没办法,只能用空格代替,也不知那里错了
发表于 2013-9-1 10:45:24 | 显示全部楼层
缩进应该使用字符"\t"。
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:53:39 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-9-1 10:45
缩进应该使用字符"\t"。
好像不行,中文字体会显示?号,同时发现\t也是空格键一样的效果
发表于 2013-9-1 12:26:56 | 显示全部楼层
才看出你是用在构造Mtext的,说实话,不懂这个,看帮助也没有关于“\p”的帮助,显然这是新增加的,帮助文件没有及时更新,看多行文本也看不出规律。
单说两个能看得见的问题,其一是“i”后面似乎应该没有“-”,其二“\p”可以写成“\\p”试试。
GMT+8, 2025-5-26 11:42 , Processed in 0.185829 second(s), 25 queries , Gzip On.
