查看: 4278|回复: 10
[讨论] ET中已知函数的整理
发表于 2013-9-2 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ET中已知函数的整理
1 aly1004在破解ET中fas文件,这很好,可供大家学习。
2 前段时间,ll_j提出了类(apply ''((a b) (+ a b)) '(101 102))的写法供大家讨论
其实ET中提供了一些已知的函数,大家可以临摹。只不过,在没有仔细读完之前,我们并不知道这些已知函数怎么使用。换言之,这些
已经函数需要输入什么,最后输出什么,尽管有英文说明,哪有中文亲切呢。下面我整理了两个,有示例,这样理解就容易多了。
有兴趣的,把自己学习整理的已知函数ET贴出来,大家相互学习提高。
前段时间,ll_j提出了类(apply ''((a b) (+ a b)) '(101 102))的写法供大家讨论,今天我在ET的已知函数中看到了类似的写法。
  1. ;;(setq lst (list (getpoint)(getpoint)(getpoint)(getpoint)));(wipeout_clipit nil lst)
  2. (defun wipeout_clipit (na lst / A LA N NA2)
  3.   (if na
  4.     (entdel na)
  5.   )
  6.   (if (setq la (acet-layer-locked (getvar "clayer")))
  7.     (command "_.layer" "_un" (getvar "clayer") "")
  8.   )
  9.   (command "_.pline")
  10.   (setq n 0)
  11.   (repeat (length lst)
  12.     (setq a (nth n lst))                          ;setq
  13.     (command a)
  14.     (setq n (+ n 1))                                  ;setq
  15.   )                                                  ;repeat
  16.   (command "")
  17.   (setq na2 (entlast))
  18.   (command "_.pedit" na2 "_cl" "_x")
  19.   (command "_.wipeout" "_n" na2 "_y")
  20.   (if la
  21.     (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "")
  22.   )
  23. )
  24. ;;take a list of point ans removes duplicated points and unneeded points
  25. ;;as a result of no angle change.
  26. ;;去除相邻重复点,并形成封闭(plist_optimize '((1 2)(1 2)(3 4)(3 4)));((1 2) (3 4) (1 2))
  27. (defun plist_optimize (lst / A B C D LST2 N)
  28.   (if (not (equal (car lst) (last lst) 0.00001))
  29.     (setq lst (append lst (list (car lst))))
  30.   )
  31.   (setq n 0)
  32.   (repeat (max 0 (- (length lst) 1))
  33.     (setq a (nth n lst)
  34.           b (nth (+ n 1) lst)
  35.     )
  36.     (if        (equal n 0)
  37.       (setq lst2 (list a b))
  38.     )
  39.     (setq c (nth (max (- (length lst2) 2) 0) lst2)
  40.           d (last lst2)
  41.     )
  42.     (if        (equal (angle a b)
  43.                (angle c d)
  44.                0.000001
  45.         )
  46.       (setq lst2 (reverse (cdr (reverse lst2))))
  47.     )
  48.     (if        (not (equal b (last lst2)))
  49.       (setq lst2 (append lst2 (list b)))
  50.     )
  51.     (setq n (+ n 1))
  52.   )
  53.   (if (and (>= (length lst2) 4)
  54.            (equal (angle (car lst2) (cadr lst2))
  55.                   (angle (nth (- (length lst2) 2) lst2) (last lst2))
  56.                   0.000001
  57.            )
  58.       )
  59.     (setq lst2 (cdr lst2)
  60.           lst2 (reverse (cdr (reverse lst2)))
  61.     )
  62.   )
  63.   lst2
  64. )
  65. ;;层是否处理锁定状态
  66. ;;(acet-layer-locked (getvar "clayer"))
  67. (defun acet-layer-locked (layer)
  68.   (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" layer)))))
  69.     layer
  70.   )
  71. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
张和平 + 1 好主题
dz-2011 + 1 大师的贴子就是好!
发表于 2013-9-2 15:18:09 | 显示全部楼层
继续啊
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:29:52 | 显示全部楼层
vlisp2012 发表于 2013-9-2 15:18
继续啊
你也整点3
;; Pline width change
;;改多段线 线宽(chgplwidths (ssget '((0 . "*POLYLINE"))) 50)
(defun chgplwidths (plines newWidth / count ent subEntity currVertex)
  (setq count 0)
  (while (< count (sslength plines))
    (setq ent (entget (ssname plines count)))
    (if        (= (cdr (assoc 0 ent)) "LWPOLYLINE")
      (command "_.pedit"
               "_width"
               newWidth
               "_exit"
      (progn                                          ;polylines
        (setq subEntity (entnext (ssname plines count)))
        (setq currVertex (entget subEntity))
        (while (not (equal "SEQEND" (cdr (assoc 0 currVertex))))
          (setq        currVertex
                 (subst (cons 40 NewWidth) (assoc 40 currVertex) currVertex)
          (setq        currVertex
                 (subst (cons 41 NewWidth) (assoc 41 currVertex) currVertex)
          (entmod currVertex)
          (setq subEntity (entnext (cdr (assoc -1 currVertex))))
        )                                          ;while
        (entupd (ssname plines count))
      )                                                  ;progn
    )                                                  ;if
    (setq count (1+ count))
  )                                                  ;while
;; Pline modification to close
;;使多段线闭合(chgplclose (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
(defun chgplclose (plines / count)
  (setq count 0)
    (command "_.pedit" (ssname plines count) "_close" "_exit")
;; Pline modification to open
;;闭合多段线开(chgplopen (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
(defun chgplopen (plines / count)
  (setq count 0)
    (command "_.pedit" (ssname plines count) "_open" "_exit")
;; Pline vertex linetype generation switch
;;1 = Extra vertex created by curve-fitting
;;2 = Curve-fit tangent defined for this vertex. A curve-fit tangent direction of 0 may be omitted from DXF output but is significant if this bit is set
;;4 = Not used
;;8 = Spline vertex created by spline-fitting
;;16 = Spline frame control point
;;32 = 3D polyline vertex
;;64 = 3D polygon mesh
;;128 = Polyface mesh vertex
;;(chgltgen (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
(defun chgltgen        (plines / count new70 opt ent)
  (setq count 0)
  (initget 0 "ON OFF eXit _ON OFF eXit")
  (setq opt (getkword "Full PLINE linetype? [ON/OFF/eXit] <eXit>: "))
  (if opt
    opt
    "eXit"
  (if (= opt "ON")
      (setq new70 (cons 70 (logior 128 (cdr (assoc 70 ent)))))
      (setq ent (subst new70 (assoc 70 ent) ent))
      (entmod ent)
    )                                                  ;while
  )                                                  ;if on
  (if (= opt "OFF")
      (setq new70 (cons 70 (boole 6 128 (cdr (assoc 70 ent)))))
      (entmod ent)
    )                                                  ;while
  )                                                  ;if off
(setq plines (ssget))
;; Pline decurve
;;多段线中弧线变直(chgdecurve (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
(defun chgdecurve (plines / count)
  (setq count 0)
    (command "_.pedit" (ssname plines count) "_decurve" "_exit")
  )                                                  ;while
;; Pline curve fit
;;多段线拟合(chgfit (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
(defun chgfit (plines / count)
  (setq count 0)
    (command "_.pedit" (ssname plines count) "_fit" "_exit")
  )                                                  ;while
;; Pline spline fit
;;多段线变成spline进行拟合(chgspline (ssget))
(defun chgspline (plines / count)
  (setq count 0)
    (command "_.pedit" (ssname plines count) "_spline" "_exit")
  )                                                  ;while
;; Convert arcs and lines to polylines
;; ss is retained as a duplicate of the plines selection set because
;; after conversion, new handles are assigned to what were arcs and lines
;;线、弧转换成轻多段线(convert (ssget '((0 . "LINE,ARC"))))
(defun convert (plines / ss count opt)
  (if (> (sslength plines) 0)
      (initget 0 "Yes No _Yes No")
      (setq opt        (getkword
                  "Convert Lines and Arcs to polylines? [Yes/No] <Yes>: "
    )                                                  ;progn then
  )                                                  ;if
  (if (not opt)
    (setq opt "Yes")
  (if (and (= opt "Yes")
      )                                                  ;and
    (progn                                          ;if yes -- convert lines and arcs to polylines
      (setq ss (ssadd))
      (setq count 0)
        (if (or        (equal (assoc 0 (entget (ssname plines count)))
                       '(0 . "ARC")
                       '(0 . "LINE")
            )                                          ;or
            (command "_.pedit" (ssname plines count) "_yes" "_exit")
            (ssadd (entlast) ss)
          )                                          ;progn true
          (ssadd (ssname plines count) ss)
        )                                          ;if
      )                                                  ;while
    )                                                  ;progn yes
    (progn                                          ;if no -- do not convert
      (setq ss plines)
      (setq count 0)
      (while (< count (sslength ss))
        (if (or        (equal (assoc 0 (entget (ssname ss count))) '(0 . "ARC"))
                (equal (assoc 0 (entget (ssname ss count))) '(0 . "LINE"))
            )                                          ;or
            (ssdel (ssname ss count) ss)
            (setq count (1- count))
          )                                          ;progn true
        )                                          ;if
      )                                                  ;while
    )                                                  ;progn no
  )                                                  ;if
  (if (and ss
           (equal (type ss) 'PICKSET)
           (equal 0 (sslength ss))
      )                                                  ;and
    (setq ss nil)
  )                                                  ;if
  ss
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:23:52 | 显示全部楼层
从选择集中分离出指定类型的选择集
  1. ;;从选择集中分离出指定类型的选择集
  2. ;;(acet-pljoin-ss-flt (ssget "X") (list(cons 0 "CIRCLE")))
  3. (defun acet-pljoin-ss-flt (ss flt )
  4.   (if (and ss
  5.            (> (sslength ss) 0)
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (command "_.select" ss "")
  9.       (setq ss (ssget "_p" flt))
  10.     )
  11.     (setq ss nil)
  12.   )
  13.   ss
  14. )
发表于 2013-9-2 20:33:32 | 显示全部楼层
前排支持,大师真牛!
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:12:24 | 显示全部楼层
  1. ;;;    TEXTFIT.LSP
  2. (defun c:textfit (/ ename textent newend tmp start newpt val ltc_% ss txtsz)
  3.   (acet-error-init
  4.     (list
  5.       (list "cmdecho" 0 "snapang" 0 "limcheck" 0 "orthomode" 1)
  6.       T                                                  ;flag. True means use undo for error clean up.
  7.     )
  8.   )
  9.   (if (not (and
  10.              (setq ss (ssget "_i"))
  11.              (= (sslength ss) 1)
  12.              (setq ename (ssname ss 0)
  13.              )
  14.            )
  15.       )
  16.     (setq ename (car (entsel "\nSelect Text to stretch or shrink:")))
  17.   )
  18.   (cond
  19.     ((not (setq        textent        (if ename
  20.                           (entget ename)
  21.                         )
  22.           )
  23.      )
  24.      (princ "\nNo object selected!")
  25.     )
  26.     ((/= (acet-dxf 0 textent) "TEXT")
  27.      (princ "\nSelected object is not Text!")
  28.     )
  29.     ((acet-layer-locked (acet-dxf 8 textent))
  30.      (princ "\nSelected object is on a locked layer!")
  31.     )
  32.     (t
  33.      (setq txtsz (textbox textent))
  34.      ;;文字宽度newend
  35.      (setq newend (distance
  36.                     (list
  37.                       (caadr txtsz)                  ;upper right x coord
  38.                       (cadar txtsz)                  ;lower left y coord
  39.                     )
  40.                     (car txtsz)
  41.                     ;; ll xyz
  42.                   )
  43.      )
  44.      ;;set snap along text entity
  45.      (setvar "snapang"
  46.              (angtof (angtos (acet-dxf 50 textent) 0 8) 0)
  47.      )
  48.      (initget 0 "Start _Start")
  49.      (setq
  50.        tmp (getpoint (acet-dxf 10 textent)
  51.                      "\nSpecify end point or [Start point]: "
  52.            )
  53.      )
  54.      (setvar "snapang" 0)
  55.      (cond
  56.        ((= (type tmp) 'STR)
  57.         ;;new starting point to be selected
  58.         (setq start (getpoint "\nSpecify new starting point: "))
  59.         (if start
  60.           (progn
  61.             (command "_.UCS" "_E" (acet-dxf -1 textent))
  62.             (setvar "orthomode" 1);正交
  63.             (setq newpt
  64.                    (if start
  65.                      (getpoint (trans start 0 1) " ending point: ")
  66.                      nil
  67.                    )                                  ;if
  68.             )                                          ;setq
  69.             (if        newpt
  70.               (setq newpt (trans newpt 1 0))
  71.             )
  72.             (setvar "orthomode" 0)
  73.             (command "_.UCS" "_W");世界坐标系
  74.           )
  75.         )
  76.         if
  77.        )
  78.        ((not (null tmp))
  79.         ;;new ending point selected
  80.         (setq start (acet-dxf 10 textent)
  81.               newpt tmp
  82.         )
  83.        )
  84.        (t
  85.         (setq start nil
  86.               newpt nil
  87.         )
  88.        )
  89.      )                                                  ;cond
  90.      (if (and start newpt)
  91.        (progn
  92.          (setq val     (assoc 41 textent)
  93.                ;;current width factor
  94.                val     (if val
  95.                          (cdr val)
  96.                          1.0
  97.                        )
  98.                ltc_%   (* (/ (distance start newpt) newend) val)
  99.                textent (subst (cons 41 ltc_%)
  100.                               (assoc 41 textent)
  101.                               textent
  102.                        )
  103.                textent (subst (cons 10 start)
  104.                               (assoc 10 textent)
  105.                               textent
  106.                        )
  107.                textent (subst (cons 11 newpt)
  108.                               (assoc 11 textent)
  109.                               textent
  110.                        )
  111.          )                                          ;setq
  112.          (entmod textent)
  113.          (entupd (acet-dxf -1 textent))
  114.        )
  115.      )
  116.      ;;end of points check
  117.     )
  118.   )                                                  ;cond
  119.   (acet-error-restore)
  120.   (princ)
  121. )                                                  ;end defun
  122. (defun c:TFHELP        (/)
  123.   (prompt
  124.     " TEXTFIT will change the width factor of the selected text, \n"
  125.   )
  126.   (prompt " to fit within the user specified points.\n")
  127.   (prompt "\n")
  128.   (prompt
  129.     " TEXTFIT will prompt:  Select Text to stretch/shrink:\n"
  130.   )
  131.   (prompt " The user is expected to select the text.\n")
  132.   (prompt "\n")
  133.   (prompt
  134.     " TEXTFIT will then prompt:  Specify starting Point/<select new ending point>: \n"
  135.   )
  136.   (prompt
  137.     " At which time the user can specify a new ending point \n"
  138.   )
  139.   (prompt "                          or\n")
  140.   (prompt
  141.     " The user can provide the letter \"S\" for a new starting point\n"
  142.   )
  143.   (prompt
  144.     " to which TEXTFIT will prompt:  Specify new starting point:  \n"
  145.   )
  146.   (prompt " and:  ending point: \n")
  147.   (textscr)
  148.   (princ)
  149. )
  150. (defun ACET-DXF        (CODE E1)
  151.   (CDR (ASSOC CODE E1))
  152. )
  153. (defun acet-layer-locked (layer)
  154.   (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" layer)))))
  155.     layer
  156.   )
  157. )
发表于 2013-9-3 15:04:15 | 显示全部楼层
前排支持,大师真牛!
发表于 2013-9-3 15:08:59 | 显示全部楼层
,整理出来就一系列函数集了,相当于lisp增加了新函数
如果你装了ET,这些是有的。  发表于 2013-9-3 16:51
发表于 2013-9-3 18:36:40 | 显示全部楼层
顶下,这个确实很好,前面想提出它的layer 相关命令,搞半天,搞不定,不知道缺了什么东东
发表于 2013-9-3 19:08:43 | 显示全部楼层
我想,LAYER可能不是用lisp写的
GMT+8, 2025-5-26 10:00 , Processed in 0.203528 second(s), 27 queries , Gzip On.
