查看: 5219|回复: 13
[讨论] 请教自定义命令!请高手帮忙!
发表于 2013-9-3 23:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近研究面板,请教一下各位大侠,如何在面板中添加自定义命令,达到如下图的效果,不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-9-4 00:49:37 | 显示全部楼层
自己先顶一下,希望不要沉太快
发表于 2013-9-4 07:58:10 | 显示全部楼层
这个是对话框。和什么命令无关。要想自动生成命令,则需要人工智能知识。
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:09:21 | 显示全部楼层
好吧,看来还需努力,准备恶补下基础知识,争取早日能让自己的想法实现为大家做点小贡献
发表于 2014-5-8 00:07:55 | 显示全部楼层
自定义面板 根据院长的帖子做的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
自定义面板的同时给每个按钮指定了已定义的命令或者函数
发表于 2014-5-8 09:35:25 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-5-8 00:07
自定义面板 根据院长的帖子做的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109086&fromuid=2 ...
呵呵,楼上可能理解错误,他指的应该是下面那张图可以自己修改命令
发表于 2014-5-8 11:22:32 | 显示全部楼层
那样不应该弄文本框而应该弄成下拉列表,把所有希望用到并且存在的命令罗列出来,希望哪个按钮对应那个命令选哪个,然后给相应的key指定对应的action
这个实现起来并不难,但比较难理解的是为什么要这么做?它的可使用范围在哪?这样弄出来是给使用者使用还是程序开发人员自己用?
如果使用者使用就存在一个问题,他根本不知道下拉表中的那些过程函数(或者命令)能做什么,如果程序开发者自己用大可不必,直接在定义对话框的时候就对应上相应的过程函数(或者命令)
发表于 2014-5-8 13:59:06 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-5-8 11:22
那样不应该弄文本框而应该弄成下拉列表,把所有希望用到并且存在的命令罗列出来,希望哪个按钮对应那个命 ...
嗯,回楼上的,比如定义的函数名比较长如changecolor,点击对话框按钮没什么,如果输入的话就比较麻烦,那我可以通过修改函数名为cc,在命令行输入的时候就比较简单
发表于 2014-5-8 14:06:52 | 显示全部楼层
   写的乱,还是删了吧
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:03:52 | 显示全部楼层
你好,感谢你的回复,我这样做的目的是自己弄的面板,别人需要改命令的时候也可以符合别人的使用习惯,谢谢,另外,我也是做结构的,望同行指导
GMT+8, 2025-5-15 00:37 , Processed in 0.272844 second(s), 33 queries , Gzip On.
