查看: 2695|回复: 16
[LISP群(1)] 2013-09-04 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:问个cAD问题:块编辑Bedit以后,存了块修没但怎么图档内该块名却没更新成
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-4 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[啵浪鼓] 10:09:13
问个cAD问题:块编辑Bedit以后,存了块修没但怎么图档内该块名却没更新成修改过的?
[pzweng][pzweng]路人 10:09:57
存了块修没但怎么
[lisp-study]jun 10:12:07
刷新撒
[啵浪鼓] 10:15:18
Bedit修改存储后退出,该块名显示的还是未改前的I
[q3_2006]q2 10:15:45
块名当然不会改。。
块名用rename改
[啵浪鼓] 10:16:18
如何刷新,没有找到该刷新命令:
[pzweng][pzweng]路人 10:16:32
[啵浪鼓] 10:17:17
不是该块名,是将该块内增加个文字,
不是改块名,是将该块内增加个文字,
[pzweng][pzweng]路人 10:18:04
你没点保存
[啵浪鼓] 10:20:55
Bedit这个命令的后续命令是什么?
[pzweng][pzweng]路人 10:30:29
bc
[啵浪鼓] 10:36:22
难怪不行,划线圆都可以,文字也可以,但属性文字却不行
[pzweng][pzweng]路人 10:38:27
当然不行
[啵浪鼓] 10:38:35
DDATTE也看不到新增加的属性文字,Bedit太鸡肋了
[pzweng][pzweng]路人 10:39:21
属性文字特殊一些
你添加完后再插入就可以了
[啵浪鼓] 10:40:38
太多图框要改,晕了
[pzweng][pzweng]路人 10:41:53
你要同步一下
不需要一个一个插入
battman
[啵浪鼓] 10:43:37
里面原本有许多属性,现在只是增加个总页数,重新插图框重新定属性,看来非手工的事要用写程序来弄
[pzweng][pzweng]路人 10:44:16
属性值就没有了
[啵浪鼓] 10:46:15
是啊,所以要程序记住原属性+新增页码
[pzweng][pzweng]路人 10:47:09
总页数好写吧
不需要代码
[啵浪鼓] 10:49:03
battman我试试这个,以前没弄过
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:00:21 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 11:00:21
请问一下,一个多边形加多一个点出来用什么命令
[pzweng][pzweng]路人 11:05:11
令: _pedit
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: e
输入顶点编辑选项
[下一个(N)/上一个(P)/打断(B)/插入(I)/移动(M)/重生成(R)/拉直(S)/切向(T)/宽度(W)/
退出(X)] : i
指定新顶点的位置:
[啵浪鼓] 11:05:41
知道了,Bedit后如果增加的是属性文字,需要这个 battman命令同步一下才能更新!
[tryhi]大海 11:06:18
多谢
[啵浪鼓] 11:06:21
感谢路人指点,不用程序了
[啵浪鼓] 11:15:03
哈哈,bedit是cAD2009以后的命令,公司的cAD2004版本用不了. battman这个倒是通用命令
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:28:44 | 显示全部楼层
[myjping]七叶 11:28:44
请问,在CUI中设置了双击,但如何获得双击目标的参数啊
[pzweng][pzweng]路人 11:30:46
bedit是cAD2009以后的命令?
我2006有
 楼主| 发表于 2013-9-4 12:13:16 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 12:13:16
2004确实不能用
[啵浪鼓] 12:15:26
刚又查了,cAD2005也不能用
[q3_2006]q2 12:17:15
refedit 是同一个命令
bedit
04就有
[啵浪鼓] 12:20:15
是ET里面的吗?我搜一下2009的这个文件在哪,加载一下看看
[啵浪鼓] 12:20:56
加载到2004和2005看看
 楼主| 发表于 2013-9-4 12:49:57 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 12:49:57
只找到 battman.arx,找不到2009里的bedit.lsp或arx
[啵浪鼓] 12:51:03
将2009所有ARX加载到2004也无法启动bedit
[q3_2006]q2 12:53:40
ARX挑版本的。。当然行不通
refedit=bedit
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:41:41 | 显示全部楼层
同是土木人 13:41:41
谢谢  新手来学习的
[mccad][MCCAD] 13:41:53
欢迎
[pzweng][pzweng]路人 13:42:48
[qqimg]201309/{4B2C6FB5-4528-F477-3891-5F1452E77480}.gif[/qqimg]
[啵浪鼓] 13:43:10
refedit是的,只是没有Bedit的界面友好!可以用就行了,谢谢
欢迎!
[pzweng][pzweng]路人 13:43:47
双击就行了
同是土木人 13:44:19
那个邀请码怎么得啊
我都是用qq登录的
[mccad][MCCAD] 13:46:18
直接加小明为好友,然后向他发信息“邀请码”
[qqimg]201309/{7E2F2D2A-7F46-318A-C034-4AEC3028F829}.jpg[/qqimg]
同是土木人 13:47:18
好的谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:12:15 | 显示全部楼层
[淡蓝色的忧伤] 14:12:15
[qqimg]201309/{0BE4FC2F-1FF9-3B25-8556-4B9F4A649B24}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:24:56 | 显示全部楼层
[myjping]七叶 14:24:56
请问,在cui中定议了双击命令,但如何知道双击的返回值啊
[pzweng][pzweng]路人 14:29:55
这个能实现吗?
[q3_2006]q2 14:36:22
cui不能读取,不然这个问题简单。。
[q3_2006]q2 14:37:12
mns里面能查到!
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:07:58 | 显示全部楼层
[byghbcx]灰太狼 15:07:58
各位好
[LC100]建筑设计 15:14:15
[qqimg]201309/{A015BEC0-4062-B125-5359-D72D02047B86}.jpg[/qqimg]
红色框是错误填充,右边的是正确的,为什么经常会这样子呢?
[screwer][h2o] 15:14:55
原点太远
[LC100]建筑设计 15:15:09
经常会这样子。
有办法一次过处理吗
[screwer][h2o] 15:15:31
填充行尾数不够精确
[LC100]建筑设计 15:15:31
不同的填充图案
[LC100]建筑设计 15:16:59
你说的是离0,0这个点吗?
[screwer][h2o] 15:17:26
如果是新建填充,是的
[LC100]建筑设计 15:17:51
原来别人填充好的。
[screwer][h2o] 15:18:28
HATCHEDIT 可以重新制定原点
[LC100]建筑设计 15:20:28
没办法只能一个个点了。
[screwer][h2o] 15:21:14
用插件啊,或编个小程序
[LC100]建筑设计 15:21:34
怎么搞啊?
[linshiyin2]大地 15:25:59
麻辣隔壁,l这个字母当变量坑爹啊,日,检查半天都以为是1没错,结构就是l,c
l=L,1=一,c
[linshiyin2]大地 15:27:49
多年没用L当变量(大学老师不让),今天鬼使神差,害我浪费多少时间,察
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:28:16
字母o就可以?
[linshiyin2]大地 15:28:28
一边玩去
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:28:45
[linshiyin2]大地 15:28:48
0o区别还可以
[linshiyin2]大地 15:29:21
哪个是1,哪个是l,谁来分辨一下
[pzweng][pzweng]路人 15:33:10
大写
L 1
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:34:07
为什么他打字出来容易分辨,我们打出来难以分辨
1 l
[pzweng][pzweng]路人 15:34:30
1l
[linshiyin2]大地 15:36:25
o0O
[linshiyin2]大地 15:36:55
第一个小写o,第二个零,第三个大写欧
[myjping]七叶 15:37:53
请问,有办法不让ddedit连续修改,就是一次就退出吗
[linshiyin2]大地 15:38:06
[qqimg]201309/{A4ABCA5F-7B65-3ABC-4376-3D28DA796138}.jpg[/qqimg]记事本比较好0有个斜线在圈里
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:49:45 | 显示全部楼层
[dafeilang][dafeilang]++bee 15:49:45
请教一下哈,合并cad自带表格里面的单元格用哪个lisp函数?
GMT+8, 2025-5-14 14:21 , Processed in 0.194540 second(s), 25 queries , Gzip On.
