查看: 2407|回复: 14
[已解答] 求自转公转LISP
发表于 2013-9-4 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
A图形围绕点1公转,同时自身围绕点2自转(点2在A图形上),两个转动角度要求可以自己输入。A图形可以框选,并且保留A图形的轨迹。
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:11:58 | 显示全部楼层
没有大神理我??
大概就是复制一个图元到指定点并且让复制后的图元旋转指定角度。
发表于 2013-9-5 23:48:04 | 显示全部楼层
口说无凭,给张图样。
 楼主| 发表于 2013-9-6 00:04:42 | 显示全部楼层
如图,A围绕P2点做圆周运动,自身有围绕P1点自转。假定A围绕P2点每5度复制一个,那么A点自身就围绕P2点旋转10度,B相对于A旋转10度,C相对于B旋转10.
 楼主| 发表于 2013-9-6 00:05:57 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-9-5 23:48
口说无凭,给张图样。
大神,图贴上来了,您看看!
发表于 2013-9-6 07:49:53 | 显示全部楼层
程序调好了。试试看
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:27:12 | 显示全部楼层
试过了,不行呀。上图,右边那个图是用程序做的,P1为自转中心。P2为公转中心。公转半径250,起始角度0度,阵列个数12,步长60.  我不理解步长是什么。我这个步长是按阵列12个每个之间角度就是30度,自转就是60度。
我QQ314230059.可以QQ联系我。
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:28:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-9-6 07:49
程序未调试。试试看
[/post]
试过了,不行。过程我贴上来了,您再给看看!~
发表于 2013-9-6 10:07:45 | 显示全部楼层
可以用转换矩阵来解。
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:22:49 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2013-9-6 10:07
可以用转换矩阵来解。
求详细解答。谢谢
GMT+8, 2025-5-26 10:10 , Processed in 0.205484 second(s), 29 queries , Gzip On.
