查看: 2233|回复: 7
[LISP群(1)] 2013-09-05 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:删除列表中第N个元素是用哪个函数?vl-remove 是把列表里相同都会删掉
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-5 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[328302216][328302216]小莫 09:46:57
删除列表中第N个元素是用哪个函数?vl-remove 是把列表里相同都会删掉了?
[caoyin][caoyin] 09:47:34
这个问题这几天讨论了好几次
[328302216][328302216]小莫 09:48:12
前几天 我刚好都没在  前几天公司换办公室 都没时间
[caoyin][caoyin] 09:48:53
[pzweng][pzweng]路人 09:48:59
(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
(1 2 3 4) (6 7 8 9)
(cons (1 2 3 4) (6 7 8 9))
[caoyin][caoyin] 09:50:30
[pzweng][pzweng]路人 09:50:39
append
[328302216][328302216]小莫 09:50:42
我以为是有可以直接一个函数就可以删除呢  这贴之前也看过了   谢谢曹版
[pzweng][pzweng]路人 09:51:15
C版,哪个最快
[caoyin][caoyin] 09:51:38
后面有测试,我也忘了
[雨的节奏][雨的节奏] 09:51:42
用repeat可以吗
[pzweng][pzweng]路人 09:51:50
可以
[caoyin][caoyin] 09:51:53
好像有个递归的不错
[pzweng][pzweng]路人 09:51:58
讲的是速度不是方法
递归会不会溢出?
[328302216][328302216]小莫 09:52:59
路人没研究过这贴?
[pzweng][pzweng]路人 09:53:16
没有
我的思路跟G版一样的
先判断表长
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:02:08
代码长不一定慢
递归遇到大数据 就哭吧
[328302216][328302216]小莫 10:03:18
最快的和最慢的时间差最大应该也就几秒钟吧!
[pzweng][pzweng]路人 10:03:19
以前用C语言写过递归
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:03:33
能不循环就不循环
[pzweng][pzweng]路人 10:03:35
不是
可能是几个小时
哈哈
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:03:53
看数据的大小去
慢的到死机
[328302216][328302216]小莫 10:04:42
明白   这就看数据大小来定了
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:05:48
能不循环就不循环?
应该是能不递归就不递归吧
[pzweng][pzweng]路人 10:07:06
(setq a (car lst) b lst (cdr lst) new_lst (cons a new_lst))
这样就不循环了
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:54:57 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 10:54:57
统一标高的程序谁有
有些线或者其它东西,画的起点终点都不在0.00上
[tzan8752][tzan8752]测量工 10:56:21
[qqimg]201309/{E0D6C43E-1054-8DAD-B383-0EF38E78B524}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:08:53 | 显示全部楼层
[woky57]WOKY 11:08:53
(setq sn (vl-string-subst "%%130"  "s"  sn))
 (setq sn (vl-string-subst "%%131"  "d"  sn))
 (setq sn (vl-string-subst "%%132"  "f"  sn))
哪位大位能帮我简化一下吗
 楼主| 发表于 2013-9-5 15:46:33 | 显示全部楼层
[OWEN7][qqou7]clever 15:46:33
[qqimg]201309/{84D83B97-83A5-0012-5FB5-C4C862EFC8F1}.jpg[/qqimg]高飞鸟的这个怎么调出来的
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:03:09 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 16:03:09
(defun  c:test (/ ss n e el p21 p22 p23 p24 tcbl)
(setq ss (ssget))
(setq n 0);序号的初值为0
(repeat (sslength ss);重复执行,执行的次数等于所选对象的个数
(setq e (ssname  ss  n));得到选择集内第n个对象的图元名
(setq el (entget e));得到这个对象的图元表
 (setq tcbl (getdist " 输入填充比例"))
 (setq el (subst (cons 41 tcbl)(assoc 41 el) el));修改图元表内
 (entmod el) ;更新图形数据库的el图元表
(setq n (1+ n))
  );repeat重复部分
  );end
填充比例是修改成功了,不过为什么没有刷新填充图案呢
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:06:04
更新图元
U...
[LC100]建筑设计 16:06:25
更新图元部分不是有了么
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:06:49
entupd
[LC100]建筑设计 16:06:57
加在那?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:07:22
(entmod el) 后面
[LC100]建筑设计 16:07:42
(entmod el)这个不同的吗?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:08:00
一个是数据 一个是对象
[LC100]建筑设计 16:08:17
哦,明白了,谢谢。
[LC100]建筑设计 16:09:43
一点反应也没有
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:10:23
那你明白啥
你去看看这个函数的帮助文件
[LC100]建筑设计 16:10:36
刚开始以为放上去就行了。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:10:38
有利用消化
[LC100]建筑设计 16:10:38
看了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:10:51
[LC100]建筑设计 16:11:31
没反应。
算了,我用别的方法来搞。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:11:43
(entupd e)
[LC100]建筑设计 16:12:53
还是没反应,算了,我用别的方法来搞。
[mitenickevin]kevin 16:15:18
你是什么图元组码是 41呢? 如果是天正的用VL函数
[LC100]建筑设计 16:16:00
41
就是CAD的填充而
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:16:57
好像还有45
[mitenickevin]kevin 16:17:20
那你用 VL看看
PatternScale = 100.0
[LC100]建筑设计 16:17:45
45不是的。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:17:55
[LC100]建筑设计 16:18:27
其实就有时候拿到别人的图,填充图案,一双击进去就有问题。就想修正一下
[mitenickevin]kevin 16:18:33
41是比例
[LC100]建筑设计 16:18:46
我就是要修改这个值啊
修改是改完了,没更新填充
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:19:21
试试
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:20:34
04测试OK
[LC100]建筑设计 16:21:17
不行。
06输入完比例后,后面什么都没有了。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:21:42
[LC100]建筑设计 16:21:49
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:21:51
那你用VLA函数吧
[LC100]建筑设计 16:22:01
vla都不会用。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:22:07
vla-put-PatternScale
[LC100]建筑设计 16:22:09
我还是用CAD自带的修改一下好了。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:22:18
(vla-put-PatternScale (vlax-ename->vla-object name) bili)
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:23:57
06不行?
我试试08
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:25:18
还真不行
[LC100]建筑设计 16:25:24
呵呵
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:25:32
用CAD命令
[LC100]建筑设计 16:25:36
没事,我用CAd自带的搞完了。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:28:01
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:07:25 | 显示全部楼层
[亮]123379932 19:07:25
opendcl grid 获取标题名称是哪个函数
[mitenickevin]kevin 19:12:10
(dcl_Control_GetTitleBarText Untitled_Form1)
[mitenickevin]kevin 19:13:15
刚说错了。是这个
(dcl_Control_GetToolTipTitle Untitled_Form1_Grid1)
[亮]123379932 19:15:21
怎么为空啊
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:57:00 | 显示全部楼层
[亮]123379932 20:57:00
[qqimg]201309/{B910C821-017C-0E7F-823A-EA2BA55B664E}.jpg[/qqimg]怎么获取第一行标题名称opendcl
[亮]123379932 20:57:55
获取opendcl列标题名称的函数
[亮]123379932 20:58:48
急用,,哪位知道
[亮]123379932 21:00:10
获取opendcl grid列标题名称的函数
[亮]123379932 21:01:34
群里面怎么冷清了
[pzweng][pzweng]路人 21:07:48
只会dcl
[亮]123379932 21:08:51
今天没几个人冒泡啊
[pzweng][pzweng]路人 21:09:05
下班了
[亮]123379932 21:09:11
呵呵
[pzweng][pzweng]路人 21:09:33
[亮]123379932 21:11:28
dcl里有grid控件么
[pzweng][pzweng]路人 21:11:43
没有
[flytoday]过^-^客 21:16:15
[qqimg]201309/{F37597FF-70C6-C13B-3F64-667288A16BCD}.gif[/qqimg]
[亮]123379932 21:16:41
GMT+8, 2025-5-23 06:22 , Processed in 0.185171 second(s), 27 queries , Gzip On.
