查看: 4102|回复: 13
[已解答] 【求助】自动连接直线与圆
发表于 2013-9-5 20:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
小弟全部身家求助各位高手帮实现以下程序:
求助:功能要求
功已知文字(如图中111,222,333)与蓝色圆,框选直线文字与圆,则生成如图示PL线,能批量框选文字与圆。
命令提示步骤:
1、选择文字
2、选择圆(当批量框选圆后命令结束,程序完成PL线)
要求线左右超出文字高度的1/4,线偏离文字距离为字高的1/5
在框选后,程序能自动判断文字与就近圆相连
PL线指向圆心
PL线图层随文字图层
在此小弟先感谢各位好心的高手
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-9-5 20:12:03 | 显示全部楼层
lansedi 发表于 2013-9-5 21:43
这头像是巴神吧
  1. (vl-load-com)
  2. (defun GetBoundingBox (TextObj / MinPnt MaxPnt)
  3.   (vla-GetBoundingBox TextObj 'MinPnt 'MaxPnt)
  4.   (list        (vlax-safearray->list MinPnt)
  5.         (vlax-safearray->list MaxPnt)
  6.   )
  7. )
  8. (defun c:test (/ ss Lst0 Lst1 n Ent Data Pt0 Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 PLst Ent0 H0 H1 Wid Hgt Dst0 Dst1)
  9.   (if (setq ss (ssget '((0 . "Text,Circle"))))
  10.     (progn
  11.       (setq Lst0 nil Lst1 nil n 0)
  12.       (repeat (sslength ss)
  13.         (setq Ent (ssname ss n)
  14.               n   (1+ n)
  15.         )
  16.         (if (= (cdr (assoc 0 (entget Ent))) "CIRCLE")
  17.           (setq Lst1 (cons Ent Lst1))
  18.           (setq Lst0 (cons Ent Lst0))
  19.         )
  20.       )
  21.       (setq ss nil)
  22.       (while (and Lst0 Lst1)
  23.         (setq Data (GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object (car Lst0)))
  24.               Pt0  (car Data)
  25.               Pt1  (cadr Data)
  26.               Hgt  (- (cadr Pt1) (cadr Pt0))
  27.               H0   (* Hgt 0.2)
  28.               H1   (* Hgt 0.25)
  29.               Wid  (- (car Pt1) (car Pt0))
  30.               Pt3  (polar Pt0 pi H1)
  31.               Pt3  (polar Pt3 (* pi 1.5) H0)
  32.               PLst (list (cons 10 Pt3))
  33.               Pt3  (polar Pt3 0 (+ Wid H1 H1))
  34.               PLst (cons (cons 10 Pt3) PLst)
  35.               Dst0 nil
  36.               n    0
  37.         )
  38.         (repeat (length Lst1)
  39.           (setq Ent  (nth n Lst1)
  40.                 n    (1+ n)
  41.                 Dst1 (distance (setq Pt4 (cdr (assoc 10 (entget Ent)))) Pt3)
  42.           )
  43.           (cond
  44.             ((not Dst0) (setq Dst0 Dst1 Ent0 Ent Pt2 Pt4))
  45.             ((< Dst1 Dst0) (setq Dst0 Dst1 Ent0 Ent Pt2 Pt4))
  46.             (t nil)
  47.           )
  48.         )
  49.         (setq Lst0 (cdr Lst0)
  50.               Lst1 (vl-remove Ent0 Lst1)
  51.               Pt3  (polar Pt3 (angle Pt3 Pt2) (- Dst0 (cdr (assoc 40 (entget Ent0)))))
  52.               PLst (cons (cons 10 Pt3) PLst)
  53.               PLst (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (list x (cons 40 0) (cons 41 0))) PLst))
  54.         )
  55.         (entmakex
  56.           (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  57.                     (100 . "AcDbEntity")
  58.                     (67 . 0)
  59.                     (410 . "Model")
  60.                     (100 . "AcDbPolyline")
  61.                     (8 . "0")
  62.                     (70 . 0)
  63.                    )
  64.                   (list (cons 90 3))
  65.                   PLst
  66.           )
  67.         )
  68.       )
  69.     )
  70.   )
  71.   (princ)
  72. )
给力!!!有劳nzl1116 兄!正是我想要的,PL线文字随图层没解决,不过这是个小问题,不影响使用。能不能给兄台再出点难题,在文字为45度时,使程序同样实用?  发表于 2013-9-5 23:38
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:02:47 | 显示全部楼层
自己顶一下,是不是这个功能太负责了?
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:03:27 | 显示全部楼层
自己顶一下,是不是这个功能太复杂了?
发表于 2013-9-5 21:10:20 | 显示全部楼层
lansedi 发表于 2013-9-5 21:03
自己顶一下,是不是这个功能太复杂了?
不复杂,就是体力活,文字是text还是mtext?
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:42:49 | 显示全部楼层
文字是text
真的不复杂么,这位前辈实在是太感谢了,我还以为很有挑战呢
有劳巴神幸苦一下,帮帮小弟
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:43:49 | 显示全部楼层
这头像是巴神吧
楼主是球迷吗,哪个队的呀?  发表于 2013-9-5 23:09
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:26:06 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-9-5 23:05
曼联和国米球迷,不过我喜欢也AC的巴神和卡卡,所以现在也在关注AC
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:26:41 | 显示全部楼层
谢谢nzl1116 辛苦你了
发表于 2013-9-6 21:14:35 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-9-5 20:12
请教阁下,我改了一下,可以连接多边形,就是将CIRCLE改为LWPOLYLINE,如何修改可以连接到多边形质心(中心)
GMT+8, 2025-5-26 09:40 , Processed in 0.178758 second(s), 26 queries , Gzip On.
