查看: 1135|回复: 8
[LISP群(1)] 2013-09-09 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问怎么旋转世界
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-9 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tryhi]大海 09:29:30
请问怎么旋转世界
UCS之后选W,然后怎么旋转
[vormittag]桔子 09:30:13
运动是相对的,你自转一下,世界也就旋转了。
[q3_2006]q2 09:30:28
ucs->ob->plan
[q3_2006]q2 09:31:48
看提示操作
[minke]我@我 09:33:39
兄弟们,谁有CAD高版本转底版本软件
[tryhi]大海 09:34:07
多谢
[minke]我@我 09:34:59
兄弟们,有吗
[minke]我@我 09:42:20
谢谢哥们
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:21:05 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 10:21:05
(setq b (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), YYYY.M.D hh:mm:ss)"))  如果要取到毫秒的话是怎么改  ss后面加的什么?
[q3_2006]q2 10:22:47
(setq b (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), YYYY.M.D hh:mm:ss:ms)"))
[328302216][328302216]小莫 10:23:59
我刚刚试了 最后的都是9s
难道每次都是9s那么巧?
[q3_2006]q2 10:24:51
表示方式应该是MS,直译的。。
[328302216][328302216]小莫 10:25:15
[qqimg]201309/{4C5E26A5-CF64-FD76-D2B1-52E709466447}.jpg[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 10:26:40
哪位给说一下怎么取得准确的毫秒
[q3_2006]q2 10:28:08
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), YYYY.M.D hh:mm:ss:mmm)")
可以
[328302216][328302216]小莫 10:28:46
 谢谢
[q3_2006]q2 10:28:54
行吗。。
蒙的。
[328302216][328302216]小莫 10:29:08
行了
[328302216][328302216]小莫 10:37:16
好像也还是假的毫秒
[q3_2006]q2 10:38:26
这个还有假的。。
[328302216][328302216]小莫 10:38:30
[qqimg]201309/{9D38112E-FC55-A343-FEF7-4DE3BD037BF0}.jpg[/qqimg]
都是相同的毫秒。。。、
[q3_2006]q2 10:39:36
毫米的缩写是什么?
[328302216][328302216]小莫 10:40:23
不知道
[hongyan]害虫在哪 10:41:05
mm
[tryhi]大海 10:42:07
ms
[328302216][328302216]小莫 10:43:32
用mm  或 ms  都试过了  如果连续执行的话得到的结果都是一样的,但实际上应该会相差几毫秒才对
[q3_2006]q2 10:45:35
" 2013.9.9 10:46:22:46"
[328302216][328302216]小莫 10:46:46
你连续执行几次看看
[328302216][328302216]小莫 10:47:50
你在一秒内执行的返回结果都一样的,而且最后的那个46应该是和分一样的
[阿然][阿然] 10:52:07
msec
[328302216][328302216]小莫 10:53:34
好像用这个可以了
[HNFSF](看海) 10:59:01
众智规范 对 vip客户也关闭了图集功能,没有任何通知和提示,太tm无耻了!
现在觉得支持盗版才是正确的。
[NetBee]网蜂 11:00:29
没有听过,也没有用过
施工,规范使用不多,可能设计的需要多一点。
[tine]小刚 11:06:00
打开autocad文件后显示“autocad已用尽系统内存,继续执行当前操作可能会导致程序失败或数据丢失。是否取消当前操作?“
我的电脑的配置并不低,是奔腾双核G840,内存4G。
打开AUTOCAD文件的是AUTOCAD2009版。
而被打开的文件并不大,都只有4MB多,甚至还有3MB多的。文件本身并没有什么问题,因为发文件给我的朋友是可以打得开的,并可以正常操作的。
奇怪的是,在打开此文件之前,内存的使用量只有400MB左右,打开此文件之后,内存的使用量直接飙升到1.85GB!而我打开我原来的其他的CAD文件,大小也是2-4MB的,
内存的使用量却不超过800MB。奇怪了,别人给我发的文件并不大,怎么打开之后直接内存不够呢?
[阿然][阿然] 11:11:56
要不要用这么大的字啊
[tine]小刚 11:12:20
[kwok][ww5w]行舟月下 11:12:37
文件会不会太多填充或点
或是太多外引用,或块
[tine]小刚 11:13:31
没有多大的文件啊。
[kwok][ww5w]行舟月下 11:17:29
主观点不对,文件不大,就以为理所当然
[LC100]建筑设计 11:22:28
唯一的理解是中毒了。CAD
[Sign88]宁波标志 11:24:45
既有可能哦
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:09:43 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 14:09:43
cAD2009画根带角度的射线ray,为什么显示的线和实际的位置不相符
[啵浪鼓] 14:13:10
不知道你们有没有这样相同的问题,点这根射线点不中,框选一个范围才能被选中!而且放大缩小这根射线也会跑来跑去
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:23:29 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 14:23:29
开捕捉了吧。。怎么会这样?
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:56:16 | 显示全部楼层
[leyouyou001]youyou 14:56:16
[qqimg]201309/{6B269E0D-3FB6-B04A-EDBC-CE6157B96410}.jpg[/qqimg]我打开CAD时,会出现这个,大师门,怎么解决
[啵浪鼓] 15:00:28
选择图元跟捕捉无关系,这属于显示问题。就比如你看一个人站在你45度的位置站在,但其实那是假象,那人实际与你60度的位置站着
[啵浪鼓] 15:03:01
楼上的你那个应该是贯个程序加载错误所导致!你把自动加载改成手动加载,看是哪个文件导致这个错误!排除法
某个文件
[啵浪鼓] 15:07:40
ET工具函数加载错误?.
[啵浪鼓] 15:11:14
ET有修约过?顺侄看看自动启功的acad.lsp doc.lsp acad.rx是不是惦灰机了
[啵浪鼓] 15:12:23
手机打的全丫错别字,无语的很
[leyouyou001]youyou 15:18:49
我上网上搜索了,没有解决方案
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:31:29 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 18:31:29
高板转换器Acme-CAD-Converter 2012 Setup.zip这个转换器好些,可以批量转低版本DWG和dxf和pdf
缺憾就是一个dwg转成一页的pdf,不能设定图框边界,按图框边界转成多页的pdf
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:21:37 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 20:21:37
[leyouyou001]youyou(394611719)
可能是中毒了
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:01:45 | 显示全部楼层
[zark]虚心请教 22:01:45
请高手有空帮我看下  “[函数] LISP怎么获取图片的拍摄日期? [复制链接]”      http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid609552
GMT+8, 2025-5-8 12:11 , Processed in 0.185044 second(s), 26 queries , Gzip On.
