查看: 1339|回复: 6
[.net群] 2013-09-10 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:有开发wpf的吗,Prism和Caliburn.Micro哪个好
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-10 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]sting 14:49:17
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:15:35 | 显示全部楼层
[guo90725][C#]一曲终 15:15:35
请问如何获取面域上的文字
从〇开始 15:15:55
当然是选择集操作了
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:16:39
终于找到个脱离cad操作dwg的工具了..
[guo90725][C#]一曲终 15:16:40
我已经得到了面 可以直接得到上面的文字吗?
从〇开始 15:16:41
范围选择
你遍历干嘛
[guo90725][C#]一曲终 15:17:02
范围选择?
具体如何操作?
从〇开始 15:17:13
[guo90725][C#]一曲终 15:17:23
得到的这个面之后如何操作?
C++?C#?vl?vb师兄 15:17:24
什么叫面上的文字?
从〇开始 15:17:26
帮不了你,选择集 的方式
就是范围内的文字而已
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:17:40
C++?C#?vl?vb师兄 15:17:50
文字不属于任何一个面
从〇开始 15:18:09
意思明白就行
[guo90725][C#]一曲终 15:18:30
就是面上有文字 比如这个面是居民地面  上面写着混3
就是得到这个混3
从〇开始 15:18:40
知道
那个不叫面
闭合线
[guo90725][C#]一曲终 15:19:26
就是闭合线范围内的文字?
从〇开始 15:19:41
 你试试吧
只是问你也不明白
C++?C#?vl?vb师兄 15:21:37
pl
[guo90725][C#]一曲终 15:23:29
 论坛 c#搜不到相关内容
vb有 但是看不懂
从〇开始 15:24:21
选择集是最基础的,这个你都不明白?
[guo90725][C#]一曲终 15:25:26
选择集是同类的集合
是这样理解的吗?
从〇开始 15:25:46
 按范围选择文字就是你先要的
按照说的你写代码就行
C++?C#?vl?vb师兄 15:26:04
没入门
光说不练没用
[guo90725][C#]一曲终 15:26:12
就是这个代码不会写
从〇开始 15:26:28
那说明你没有入门
[guo90725][C#]一曲终 15:27:13
也的确刚接触
但是什么样的程度算入门?
从〇开始 15:28:13
你的这个起码要会,这是基础的,你还是写代码时间吧,刚说这些帮不了你
[guo90725][C#]一曲终 15:28:52
我已经获取了面的选择集
再获取文字的选择集?
从〇开始 15:29:11
上面告诉你了,写即可
范围选择文字
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:27:56 | 显示全部楼层
[guo90725][C#]一曲终 16:27:56
Pts = New oint3dCollection()
        ent.GetStretchPoints(Pts)
       romptSelectionResult resSelect  = ed.SelectCrossingPolygon(Pts)
        ed.SetImpliedSelection(resSelect.Value.GetObjectIds())
是这样实现吗?
从〇开始 16:30:58
你知道这几句的意思就用?
[guo90725][C#]一曲终 16:31:32
大致能理解
从〇开始 16:31:42
代码调试调试你就明白
[guo90725][C#]一曲终 16:32:10
cad返回错误
一个框框的提示
有没有类似的范例代码?
从〇开始 16:32:48
几句就可以解决的问题
[guo90725][C#]一曲终 16:33:13
因为初学 所以问题比较基础
麻烦大神了
[vb.net]金保平 16:42:11
劳驾管理员把我踢出,谢谢
[C#]飞诗 16:42:47
[qqimg]201309/{719024F2-16B9-C2E4-C3EF-952FC34925D2}.gif[/qqimg]不会自己退吗
从〇开始 16:43:07
替你浪费时间,自己退多方便
[vb.net]金保平 16:43:20
退不了啊
C++?C#?vl?vb师兄 16:44:32
还有退不了的?
从〇开始 16:45:19
右键退出
[vb.net]金保平 16:48:29
如果可以的话我就不劳烦大家了
[vb.net]金保平 16:51:18
从〇开始 16:51:24
[qqimg]201309/{2B8B5282-E5A4-337E-9353-75E5F7F7C46A}.jpg[/qqimg]
你可以自己退了
素质
[vb.net]金保平 16:51:45
懒得跟你废话
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:52:03
骂人的可以直接T了
[vb.net]金保平 16:52:21
本来就是找踢的
求被踢
从〇开始 16:52:37
一个字贱
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:53:06
心智缺失
 楼主| 发表于 2013-9-10 19:52:33 | 显示全部楼层
[vb.net]金保平 19:52:33
求被踢
求被踢
谢谢
[C# ARX]ahlzl 19:56:32
建议赐死。
[VB.NET]筑路人 20:00:07
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:28:41 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 20:28:41
同意
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:54:35 | 显示全部楼层
[C#]9527 21:54:35
GMT+8, 2025-5-23 15:46 , Processed in 0.154337 second(s), 24 queries , Gzip On.
