查看: 1384|回复: 6
[LISP群(1)] 2013-09-10 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:如何在命令行输入图层名时,敲空格键确定,不要用回车键
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-10 16:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[死者不舞] 16:18:33
[野狼谷]笨鸟 16:19:24
(ssget "WP"pt_list)建立包含在经过 pt_list所定义的多边形中所有图元的选择集
(ssget "F"pt_list)建立包含在经过 pt_list所定义的交叉框中所有图元的选择集。
确实没有读明白有啥区别,有高手指点一下吗?
[soly2006][soly2006]季鸟 16:19:40
高手讲解一下变量带*的精髓。。。
[野狼谷]笨鸟 16:20:17
全局变量??
[阿然][阿然] 16:20:20
f是一根类似多义线一样,和这根线交的都选到,wp是一个闭合框,在框内的才能选到
[byghbcx]灰太狼 16:20:46
F是与多边形交叉的,WP是多边形范围内的
[阿然][阿然] 16:21:09
在命令行选择对象的时候分别用f和wp响应一下,就知道区别了
[蔡__洛]不快乐 16:21:22
又炸了...
[野狼谷]笨鸟 16:23:10
wp和cp我已经搞明白了,一个是包括,一个是相交
[野狼谷]笨鸟 16:23:56
[byghbcx]灰太狼(498719189)  16:21:31
F是与多边形交叉的
那F与CP区别在哪呢?
[死者不舞] 16:24:28
[byghbcx]灰太狼 16:25:28
CP含相交的与范围内的,F仅指与它相交的
[野狼谷]笨鸟 16:25:48
哦,就是F 可以不用封闭对吗?
[byghbcx]灰太狼 16:26:00
可以
[野狼谷]笨鸟 16:26:07
[soly2006][soly2006]季鸟 16:26:14
封闭与否没区别
[q3_2006]q2 16:26:54
只选择相交的。。
[野狼谷]笨鸟 16:27:21
如何设置F这条线的范围呢?比如一边扩展50
有时候希望把一条线附近的图元都选中
[mccad][MCCAD] 16:29:15
一个是栏交,一个是框交
[soly2006][soly2006]季鸟 16:29:22
线偏移取点
[byghbcx]灰太狼 16:29:53
那把这条线每边扩展50后,形成PTLIST,用CP选
[野狼谷]笨鸟 16:36:46
一条线每边扩展50还不好整,pline线每个点方向不一样的
[野狼谷]笨鸟 16:37:26
最好有个函数,直接根据pline线的点集,形成外围框点集
[野狼谷]笨鸟 16:46:53
有点喜欢把自定义公共变量前面加个*,方便识别;主要作用是函数直接的变量传递
[yxp]小蜜蜂 16:48:22
嗯,在 notepad++ 编辑器中 带*的变量会亮显。
作为全局变量再合适不过了
[soly2006][soly2006]季鸟 16:55:56
是否有通配符作用?
[雨的节奏][雨的节奏] 16:59:41
[qqimg]201309/{108D90C6-93A3-8EB3-019C-28DC0038BEA3}.GIF[/qqimg]
回忆、你的钱还没打给我啊
我晚上想去唱歌
[soly2006][soly2006]季鸟 17:00:56
等米下锅啊
[lisp新手]深呼吸 17:01:17
干啥的钱?
[雨的节奏][雨的节奏] 17:02:07
昨天发了条耳塞给他啊
[soly2006][soly2006]季鸟 17:04:10
我以为lisp的干活,一条耳塞就可以唱了?大厅的?
[雨的节奏][雨的节奏] 17:06:58
晕死
难怪一直没回应
[雨的节奏][雨的节奏] 17:08:45
一条耳塞几百块呢
[kewyst]………… 17:09:29
啥耳机啊
你发烧友啊
[雨的节奏][雨的节奏] 17:09:42
小烧而已
[雨的节奏][雨的节奏] 17:11:24
ER4S
音特美
[kewyst]………… 17:11:38
[tryhi]大海 17:20:15
请问一下如何获得所有层的名称
[q3_2006]q2 17:23:39
lman
[linshiyin2]大地 17:24:29
[qqimg]201309/{BF182FA6-F43B-F57F-961D-65E542F0AA24}.jpg[/qqimg]
尼玛看了一分钟才看明白啊。。。
啥意思没看明白
[tryhi]大海 17:25:07
lman没这个函数吧
[q3_2006]q2 17:25:43
CAD 命令
[LC100]建筑设计 17:26:17
[qqimg]201309/{3FE7C1A6-25A7-EDD6-3F2A-6683066E1784}.jpg[/qqimg]
[tiyi8888]永远D痛 17:26:52
腿上画的是龟,日本喜欢的东东吧
[watersunliu]面圈 17:27:06
什么意思啊
[tryhi]大海 17:27:24
[qqimg]201309/{0BFB62F6-EF85-0A2B-6A98-3DC9BAA57C7C}.jpg[/qqimg]
那个……哪位有空能停下吐槽帮我一把
[LC100]建筑设计 17:27:56
什么事
[linshiyin2]大地 17:27:57
哦,纹身的大腿是纹身的胳膊
[LC100]建筑设计 17:27:59
说来看看
[tryhi]大海 17:28:07
请问一下如何获得所有层的名称
我想计算每个层上面封闭图形的面积,第一步就卡住了,要先循环每个层
[LC100]建筑设计 17:28:32
目的想做什么。
[tryhi]大海 17:29:07
分别计算出各个图层上面封闭图形的面积
[tryhi]大海 17:31:22
非常感谢
[cie0588][cie0588] 17:31:59
前面加个 (setq lst nil)
[tryhi]大海 17:32:41
这个不明白?为什么是nil?
[tryhi]大海 17:33:47
[qqimg]201309/{A074A420-902A-EDAA-6BF3-0F58CC8B9563}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 17:33:54
建一个空表
[tryhi]大海 17:34:46
[qqimg]201309/{A06FB376-9EF7-E549-C88F-AB42F01F371A}.jpg[/qqimg]
为表感谢,赠明经币1个
[LC100]建筑设计 17:35:22
明经币跟Q币一样么?
[tryhi]大海 17:36:02
不一样
[NewB]长衫罩子龙 17:36:48
Q币一块钱一个
明经币一毛钱一个
[LC100]建筑设计 17:37:01
哦,差9毛
[NewB]长衫罩子龙 17:37:33
嗯。至少现在是这个价。
[HNFSF](看海) 17:45:43
=(IF(FIND("A2",I4),2,(IF(FIND("A3",I4),1,0))))
这个错在哪儿?
EXECL 里面
[LC100]建筑设计 17:47:26
没错啊,有结果返回
[HNFSF](看海) 17:49:06
[qqimg]201309/{96BABE38-3C42-8D31-A9E1-F9BDA751FA84}.jpg[/qqimg]
没有返回结果
[HNFSF](看海) 17:50:01
[qqimg]201309/{54C98E03-8F5C-79AB-D4FE-4FED5F0E85AA}.jpg[/qqimg]
这个时候就有了,就是后面的嵌套有问题
[HNFSF](看海) 17:55:13
A1是字串
我也发现是find的问题
[HNFSF](看海) 17:56:09
就是A1是查找子串"A2","A3","A4" 等
[HNFSF](看海) 17:58:15
加上ISNUMBER就可以了
=IF(ISNUMBER(FIND("A2",H5)),2,IF(ISNUMBER(FIND("A3",H5)),1,0))
 楼主| 发表于 2013-9-10 19:25:28 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:25:28
图元不共面有没有好的办法不?有空间的圆弧
[pzweng][pzweng]路人 19:27:49
平行吗
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:30:39
[qqimg]201309/{81E1DDE3-0CF5-FFEE-B5FA-A8DEF97E0417}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 19:31:15
图不是三维就Z轴归O
[pzweng][pzweng]路人 19:31:34
怎么画出来的
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:31:39
好像圆弧是三维的
客户发来的
[q3_2006]q2 19:32:17
你想干嘛呢。。
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:32:23
能不能投影到平面上?
[q3_2006]q2 19:33:00
Z轴归零,好多外挂都有的。。
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:34:30
有没有像三视图一样,直接取一个面?
一个视图
[q3_2006]q2 19:36:03
CAD版本多少 ?
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:36:15
2008
[q3_2006]q2 19:36:31
三视图
[q3_2006]q2 19:37:01
不像三维图
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:37:04
归过了,好像不行
[q3_2006]q2 19:37:44
wmfout
[cz78873559] 19:38:03
大家好,cad vba怎样调用Lisp文件中的命令呢?
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:46:42
把圆弧组码(210 0.0 0.0 -1.0),全改0 了,是不是就没有角度了?
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:01:16 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 20:01:16
改0 了,。。。。线没了。。。。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:08:50
[mmh1][mmh1]漫步地球 20:14:56
看样子要取点,然后重新画
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:36:17 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 20:36:17
用户坐标的点怎么转成世界坐标
[pzweng][pzweng]路人 20:36:40
ucs-w
[邹锋]Tony 20:37:08
已知PT
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:50:44 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 20:50:44
一直不理解 foreach 用法,
有谁能用最简单的方法说出来吗
[pzweng][pzweng]路人 20:51:36
与mapcar相似
[邹锋]Tony 20:52:17
[qqimg]201309/{1FE27CA9-6365-B778-2D21-9672CB46711A}.jpg[/qqimg]
看的我有点傻眼,
理解不过来
[pzweng][pzweng]路人 20:52:32
呵呵
多看些就会了
[邹锋]Tony 20:52:42
看来不够火候
[qqimg]201309/{514E8F56-87E1-5828-5039-A6897CF423C8}.gif[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 20:53:19
你监视变量很容易理解的
[邹锋]Tony 20:54:00
一直打开监视
[pzweng][pzweng]路人 20:54:22
[VBALISPER]恐龙 20:54:48
就是把一组东西循环一遍.
[pzweng][pzweng]路人 20:55:03
解释的淋漓尽致
[邹锋]Tony 20:55:45
用法
[VBALISPER]恐龙 20:56:03
当时是看帮助了,说得很详细了.
[邹锋]Tony 20:56:06
我知道它是,循环对一表处理
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:30:52 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 22:30:52
用entmake怎么生成坐标标注
[邹锋]Tony 22:34:17
少了什么吗
[邹锋]Tony 22:42:18
[qqimg]201309/{E11A761E-82D9-37B1-000A-4C96F4C4E1B4}.jpg[/qqimg]
就这些
GMT+8, 2025-4-5 12:17 , Processed in 0.195798 second(s), 27 queries , Gzip On.
