查看: 6217|回复: 22
[提问] 查找重叠文字,如果有重叠,就在重叠部位画一个圈,以便画图人发现并修改。
发表于 2013-9-11 17:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 查找文字重叠, 最好可以输入 自定义距离, 小于这个距离的两个文字,就画一个圆圈,以便画图人修改。。。
发表于 2019-12-9 11:23:32 | 显示全部楼层
各位大佬能不给给我发一份查找重叠文字并标记的插件啊
发表于 2024-4-13 12:10:25 | 显示全部楼层
大佬们找到了吗?我也想要
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:52:06 | 显示全部楼层
没有人写一个么,顶起来啊,
发表于 2013-9-12 12:47:18 | 显示全部楼层
很多人碰上 '文字'  的命题时观望居多
是单纯的 TEXT
是 Mtext
是属性文字
是块内文字
... ???? or what
以目视之盖相同也!
(线亦有相同的混淆)
楼主没说清楚,难怪没人顶呢!  发表于 2013-9-12 13:48
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:30:05 | 显示全部楼层
单纯的TEXT,不觉得这个功能很有用吗, 对于结构专业是求之不得,
用overkill吧,重叠的对象没了。  发表于 2013-9-12 16:05
发表于 2013-9-12 20:51:36 | 显示全部楼层
如果你是搞结构的,装个TSSD就可以解决问题,里面有。
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:09:50 | 显示全部楼层
TSSD的不能定义文字距离,TSSD距离小些些的,就画圈了,失误严重。
发表于 2013-9-13 21:56:32 | 显示全部楼层
求院长这个代码  发表于 2013-9-15 15:22
发表于 2013-9-13 23:07:45 | 显示全部楼层
顶起,院长出手了!
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:59:34 | 显示全部楼层
院长那个接近了。。。。继续顶起来。
发表于 2013-9-15 21:44:26 | 显示全部楼层
若有雷同,纯属偶然!  发表于 2013-9-15 22:45
GMT+8, 2025-4-29 01:14 , Processed in 0.235136 second(s), 33 queries , Gzip On.
