查看: 1607|回复: 6
[提问] visual lisp 利用循环命令画点,总是出现重复
发表于 2013-9-12 19:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,小弟刚学visual lisp,遇到一个自认为奇怪的问题,求指导
利用循环命令画100个点,每个点的纵坐标间距为10,横坐标不变。
这个貌似挺简单。就几句代码,如下:
(defun c:haha (/ y  )
        (repeat 100
                 (setq y(+ y 10))
                (command "point" (list 0 y) "")
我希望画出的是100个y方向间距为10的点,结果运行后,屏幕上只出现几十个点。 我选择了其中几个查看,才发现,好多点发生了重合。实际数量是100个没错,但是好多点重合在了同一位置。不明白为什么。请指导。
发表于 2013-9-12 19:55:42 | 显示全部楼层
设置捕捉为关闭状态
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:59:59 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2013-9-12 19:55
设置捕捉为关闭状态
我去。神一样的回复。。我去试试,万分感谢,万分感谢。
发表于 2013-9-12 20:10:41 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ y)
  2.   (setq y 0)
  3.   (repeat 100
  4.     (setq y (+ y 10))
  5.     (command "point" "non" (list 0 y))
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:13:09 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-9-12 20:10
万分感谢,我这就去尝试。刚才楼上让我关闭捕捉的办法我尝试了,非常管用。我也去试试您的办法。再次感谢。
发表于 2013-9-12 20:16:20 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / y  )
        (setvar "osnapcoord" 1  )
        (setvar "PDMODE" 35 )
        (setq y 0)
        (repeat 10
                (setq y(+ y 10))
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:18:37 | 显示全部楼层
xhq1954425 发表于 2013-9-12 20:16
(defun c:tt ( / y  )
非常感谢,非常感谢。 我去试试。
GMT+8, 2025-5-26 10:06 , Processed in 0.183885 second(s), 25 queries , Gzip On.
