查看: 1048|回复: 8
[LISP群(1)] 2013-09-14 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:要遍历吧
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-14 07:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[pzweng][pzweng]路人 07:56:02
要遍历吧
 楼主| 发表于 2013-9-14 08:23:21 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 08:23:21
(setq ss (ssget))
(setq ssl (ssget "p" '((0 . "line"))))
(command ".select" ss "r" ssl "")
(setq ssc (ssget "p"))
 楼主| 发表于 2013-9-14 08:33:37 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 08:33:37
能这样用?
自己试了没有
[q3_2006]q2 08:34:12
应该可以吧!
[q3_2006]q2 08:35:33
ok呀。。试了
[pzweng][pzweng]路人 08:43:59
那可以
[lisp新手]深呼吸 08:44:37
[死者不舞] 08:48:39
如何读取指定路径文件excel工作薄里的工作表A列非空单元格
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:34:02 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 10:34:02
G版有原码
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:50:13 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 10:50:13
有源码,但是看不懂
[q3_2006]q2 10:52:39
那就花点工夫看懂代码
[mmh1][mmh1]漫步地球 10:53:36
ctrl+C,ctrl+V,
 楼主| 发表于 2013-9-14 11:14:00 | 显示全部楼层
[死者不舞] 11:14:00
G版的源码给个链接?
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:39:08 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 12:39:08
[qqimg]201309/{4E0F7F5D-F48A-AA30-EBB7-8F4470783F7F}.jpg[/qqimg]这话什么意思,看不懂
[pzweng][pzweng]路人 12:39:57
恢复倒角
[byghbcx]灰太狼 12:40:58
恢复倒角什么意思
[VBALISPER]恐龙 12:41:44
原来是一个角,倒了角以后,再还回来.
[pzweng][pzweng]路人 12:41:52
恢复到倒角之前的图形
[alwtyp][alwtyp] 12:42:02
U
[pzweng][pzweng]路人 12:42:11
命令: f FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: p
U有个P用
[byghbcx]灰太狼 12:42:37
多段线可以的
[byghbcx]灰太狼 12:43:20
或者按半径为0再倒—次
[pzweng][pzweng]路人 12:43:29
直角呢
不是圆角呢
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:08:23 | 显示全部楼层
[死者不舞] 23:08:23
如何设置变量角度已正北方向顺时针旋转
GMT+8, 2025-6-7 03:09 , Processed in 0.209268 second(s), 26 queries , Gzip On.
