查看: 979|回复: 4
[.net群] 2013-09-14 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:[image={EA530C52-B3E7-A4DE-2339-5AA5
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-14 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前是用的这个
从〇开始 10:48:16
Path Directory
都是编程的基本知识,网上查查有的是
[C#]不鱼 10:49:12
我搜一下,基础差
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:37:30 | 显示全部楼层
[C#]咸鱼 15:37:30
[qqimg]201309/{C124ED6E-A28E-3161-50C6-DF6D92FDA787}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-9-14 16:47:38 | 显示全部楼层
Hawk(franco) 16:47:38
Autodesk.AutoCAD.Interop 在哪里可以下载
或者在哪里可以找到啊
从〇开始 16:49:06
com引用,你下载干嘛
Hawk(franco) 16:49:46
找了,好像没有找到。
从〇开始 16:49:58
好像?
Hawk(franco) 16:50:01
是不是要装sdk报
[C#]风继续吹 16:50:11
Type library
从〇开始 16:50:24
这是com
[C#]风继续吹 16:50:31
AutoCAD **** Type library
从〇开始 16:50:35
不是net
[C#]风继续吹 16:50:56
你.net是引用Type library
从〇开始 16:51:00
别搞混了
[C#]风继续吹 16:51:00
人才
C++?C#?vl?vb师兄 16:51:01
引用里,点那个com引用
确实人才
Hawk(franco) 16:52:11
autocad/objectDBX common 18.0 Type Library?
是这个文件吗
C++?C#?vl?vb师兄 16:52:30
不是这个
还有另一个
[C#]风继续吹 16:52:49
****代表版本
Hawk(franco) 16:53:38
AutoCAD 2012Type library
[C#]风继续吹 16:53:46
 楼主| 发表于 2013-9-14 18:27:31 | 显示全部楼层
[C#]Bill 18:27:31
GMT+8, 2025-5-20 21:16 , Processed in 0.248293 second(s), 27 queries , Gzip On.
