查看: 8659|回复: 24
[提问] 如何将cad图形中的数据框选或者全选转到Excel表格
发表于 2013-9-15 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何能将cad图形中的数据框选或者全选转到Excel表格?
  谢谢!
(defun c:ZD()
  (SETQ AA (OPEN "d:\\zd.csv" "a"))
  (setq bh (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel "\n编号:"))))))
  (setq yhm (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel "\n用户名:"))))))
  (setq mj (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel "\n面积:"))))))
  (WRITE-LINE (strcat bh "," yhm "," mj) AA)
  (CLOSE AA)
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:59:17 | 显示全部楼层
    目前采取的是一个一个点击存入,望高手帮忙修改成框选或者全选存入Excel中。
cad图请见附件。
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-17 06:44:36 | 显示全部楼层
沉下了,自己提一下。
发表于 2013-9-18 07:40:26 | 显示全部楼层
试一试这个:
 楼主| 发表于 2013-9-19 13:55:58 | 显示全部楼层
香田里浪人 发表于 2013-9-18 07:40
试一试这个:
谢谢您的关注,输出的表格不能分类排序,后面的查找比较难。
谢谢!
祝中秋节快乐!
发表于 2013-9-19 14:35:55 | 显示全部楼层
其实这个因为没有任何的对应关系,所以分类排序本身可以说没有规律,也就无从下手,建议以后这种创建一个带三个属性的块来制作:一个编号,一个名称,一个面积。输出的时候相对也就简单了。
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:40:43 | 显示全部楼层
danxingpen 发表于 2013-9-19 14:35
其实这个因为没有任何的对应关系,所以分类排序本身可以说没有规律,也就无从下手,建议以后这种创建一个带 ...
谢谢您的关注,已经分了层----点号(编号)---名字(名称)---mjm(面积 )层,请见附件.gwd文件。
我现在采取的是一个一个存入,想得到或者框选或许全选存入到表格中。请见附件。
谢谢!
中秋节快乐!
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:54:24 | 显示全部楼层
谢谢您的关注。
已经做了不同的块,不知如何能让块框选或者全选在同一个图形中对应输出到Excel表格,请指教。
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-22 07:29:40 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!
在1楼也有附件
发表于 2013-9-22 11:13:17 | 显示全部楼层
我说的是你的做成块的图,,,,你这个图还是一楼的,根本没有变。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-21 01:13 , Processed in 0.821057 second(s), 32 queries , Gzip On.
