查看: 2203|回复: 11
[LISP群(1)] 2013-09-17 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:help.... 请教一下 怎么改掉天正 ` 这个键的命令
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-17 08:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[weiqi]weiqi 08:41:57
help....
我好多lisp 里以这个开头的。。
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:15:25 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 09:15:25
怎么取得 标注或者块中的文字 外框
[vormittag]桔子 09:19:20
nentselp 求边界框,然后用转换矩阵转换。
[蔡__洛]不快乐 09:25:07
谢谢 桔子兄
[vormittag]桔子 09:35:06
不客气
[蔡__洛]不快乐 09:37:27
转换举证怎么用?
[caoyin][caoyin] 09:40:19
一两句话说不清楚,论坛有很好的资料去找来看看吧
[蔡__洛]不快乐 09:41:17
在做一个文字重叠的检查程序
[caoyin][caoyin] 09:44:20
呵呵,这跟矩阵没啥关系
[起子]起子 09:47:55
有没有现成的ascii和utf-8的转换?
[caoyin][caoyin] 09:48:32
有,FSO对象
[起子]起子 09:49:36
64位系统里面建立activex对象返回空,现在能不用外部对象就不用
[caoyin][caoyin] 09:50:23
貌似可以的吧
[起子]起子 09:51:16
.net做的dll好像可以,但是很多自己做的dll和ocx不行
[caoyin][caoyin] 09:51:50
[qqimg]201309/{C28CFE4C-445F-F656-58F7-6CE2BB0CD2D5}.jpg[/qqimg]我以前帮他解决过,是在64bit上测试的
[起子]起子 09:52:57
嗯,64位系统,在04-06可以,2010上不行,建立对象就返回nil
[caoyin][caoyin] 09:54:40
[qqimg]201309/{EEA8E5FB-90AB-9FD5-0F90-549699390848}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201309/{9D43F933-4581-4FEE-B305-18689CCDC614}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201309/{89D645D9-2FF0-69F2-229B-FCDA29ACB63F}.jpg[/qqimg]
[起子]起子 09:56:09
有些系统自带的好像可以的,但不是所有的都行
[lisp-study]jun 09:57:26
[@420200466,@[caoyin]] (vla-GetInterfaceObject *acad* "ScriptControl")这个在2012行不行呢?
[caoyin][caoyin] 09:57:50
需要管理员身份知行的系统操作都不行,因为cad默认不是管理员身份启动
[起子]起子 09:58:22
空了试试,fso可以直接转到utf-8么。本来打算字符串转整数序列再自己写码表转的,要是fso能用就方便了
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:14:23 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 10:14:23
能解决么?
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:12:57 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 11:12:57
桔子 用cdr命令取点对第二个元素 程序报错 是咋回事?
[蔡__洛]不快乐 11:19:28
;;取得标注中文字
(defun get-dim-text (e_dim / i m_ret)
  (setq i (cdr (assoc -2(tblsearch "BLOCK" (cdr(assoc 2 (entget e_dim)))))))
  (if (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget i)) "*TEXT"))
     (setq m_ret i))
  (while (setq i(entnext i))
    (if (wcmatch(cdr(assoc 0 (entget i)) "*TEXT"))
      (setq m_ret i)))
  m_ret
[蔡__洛]不快乐 11:20:02
[qqimg]201309/{AB7C579B-9F4D-6164-548D-5952A69366F8}.jpg[/qqimg]在这一句 程序出错 是咋回事??
[蔡__洛]不快乐 11:20:52
 差括号
[water_system][mingdi]shenshen 11:26:39
[qqimg]201309/{8DEC7E94-C92E-58A6-27B9-95741636A59A}.jpg[/qqimg]
这玩意儿能不能close掉?
[ken_1_1] 11:28:40
你重注册表中查找到dd.lsp然后删除
[q3_2006]q2 11:32:01
[qqimg]201309/{53AFA792-549D-0360-25FE-7C9FB7F491F3}.jpg[/qqimg]
[water_system][mingdi]shenshen 11:35:39
哦 明白 试试 谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:22:45 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 12:22:45
如何 取得多行文字的外框??
textbox可以不?
[vormittag]桔子 12:24:52
textbox 好像不行
[蔡__洛]不快乐 12:25:40
标注里面的文字 属性是M
TE
MTEXT
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:54:28 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 12:54:28
boundingbox
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:24:10 | 显示全部楼层
[自言自语]将军 14:24:10
这个谁的工具,求一个,太有用了
共享下吧
[vormittag]桔子 14:24:54
啥东西啊?
[自言自语]将军 14:25:23
[qqimg]201309/{DCADE98D-9F78-4870-27AF-3F527E24E74C}.gif[/qqimg]
排版编号的那个,看到图片没
呀呀,论坛的桔子大师啊
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:28:51
[qqimg]201309/{D5C234DD-ADFA-ECA5-A879-5FACD51D9238}.jpg[/qqimg]
建议用多段线的型心  不是9点中心
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:29:58
上面是幕墙用的?
[自言自语]将军 14:30:21
恩,炫翔有木有,给个用用哈
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:30:33
还没有
不过我弄的出来
明总说了,珍惜生命
要不我说说思路,你自己动手?
[自言自语]将军 14:31:26
[自言自语]将军 14:32:02
偶菜鸟......
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:32:20
给你思路也整不来?
[h2o] 14:32:24
较早时做过
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:32:42
[qqimg]201309/{50784472-BD9E-AA2C-E784-471E3F231C8C}.jpg[/qqimg]欢迎说说你的思路
[h2o] 14:33:37
[qqimg]201309/{4C35BB2C-3D34-A6F3-0907-079F1801D13B}.gif[/qqimg]
[自言自语]将军 14:33:40
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:34:20
源泉的作者?
[h2o] 14:34:57
en
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:35:02
如果是的话,无可置疑是会的
[自言自语]将军 14:35:29
都是高人,源泉我也在用的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:35:32
看演示速度上似乎....
[h2o] 14:36:13
我的机器比较古老
[自言自语]将军 14:36:16
bo?
[lisp-study]jun 14:36:33
估计用了command
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:36:43
不会
bo 好像要用
command
 有的时候比VLA等快
COMMAND 最直接
我测试了,尤其是一些选择集的
[qqimg]201309/{FCD0A148-40F6-0FF0-8061-0672F1D7E723}.gif[/qqimg]
看了这个就明白是啥回事了
这个是一个台湾人要求做的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:39:22
他们的面积单位不一样
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:05:07 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 15:05:07
炸开 命令能不能炸开选择集?
[tryhi]大海 15:13:12
(command "copy" aa "0,0" "0,0" "")
复制一个图元,有没有比这句更好的
好像速度很慢
[蔡__洛]不快乐 15:18:18
请问下 怎么用ActiveX方法砸开一个对象?
[蔡__洛]不快乐 15:19:47
?什么?
[蔡__洛]不快乐 15:27:23
(if (and ss_mtext (> (sslength ss_mtext) 0))
     (vl-cmdf "...explode" ss_mtext "" )
我这个代码怎么 无法咋开 选择集中的对象呢??
[蔡__洛]不快乐 15:30:53
还是不行 不晓得咋回事
[蔡__洛]不快乐 15:33:10
用图元名就行 用选择集就不行
[tryhi]大海 15:35:05
(setq ss nil)
    (setq $红线 (entsel))
    (command "copy" (ssadd $红线 ss) "" "0,0" "0,0" "")
[蔡__洛]不快乐 15:36:31
用vla方法
[tryhi]大海 15:38:31
为什么这样会失败?
[tryhi]大海 15:39:30
我复制多一个图元出来
我想复制多一个图元出来
[蔡__洛]不快乐 15:40:50
复制两次呗
[tryhi]大海 15:41:52
关键在怎么复制,不是复制多少次
[蔡__洛]不快乐 15:43:02
我重来不用 copy 那个太慢 都用entmake重造的
HUST_YYM 15:45:01
cad 2008 从一副图中拷贝一点东西到另一幅图,为啥很慢 ?
[蔡__洛]不快乐 15:45:30
08难用 不用08的cad
HUST_YYM 15:45:47
现在用啥啊?
[蔡__洛]不快乐 15:45:55
06
[q3_2006]q2 15:47:27
[@231682564,@[蔡__洛]不快乐] (setvar "qaflags" 1)
[tryhi]大海 15:47:40
感谢[@231682564,@[蔡__洛]不快乐]
[蔡__洛]不快乐 15:49:58
[q3_2006]q2(1434177703)  15:47:09
@[蔡__洛]不快乐 (setvar "qaflags" 1
这个是什么用??
[q3_2006]q2 15:50:18
[qqimg]201309/{110A461F-7825-9CF6-C8AF-A9D3BA820EED}.jpg[/qqimg]
就这个用
炸完改回0
(setvar "qaflags" 0)
[蔡__洛]不快乐 15:51:24
懂了
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:46:56 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 16:46:56
seqend 是什么类型?
[pzweng][pzweng]路人 16:51:46
子块标记吧
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:25:11 | 显示全部楼层
[影带走流年]静 18:25:11
(setq l ((/ w1 (cos ang1))))
哪位帮看看这句程序哪里写错了么
[影带走流年]静 18:26:00
总是在这出现错误  可是找不到原因
[vormittag]桔子 18:27:16
多一对括号
[vormittag]桔子 18:27:46
[qqimg]201309/{600D671E-2566-AEE1-7B14-39ABDB9A9760}.jpg[/qqimg]
GMT+8, 2025-5-15 05:53 , Processed in 0.220423 second(s), 26 queries , Gzip On.
