查看: 3202|回复: 15
[LISP群(1)] 2013-09-18 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:矩阵运算看高飞鸟的帖子。
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-18 05:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vormittag]桔子 05:04:04
矩阵运算看高飞鸟的帖子。
[caoyin][caoyin] 05:04:05
都是wcs
[vormittag]桔子 05:04:07
要那么多点干什么?
[蔡__洛]不快乐 05:04:07
不知道块里面的文字属性怎么取得
[q3_2006]q2 05:04:07
就是旋转,你表达有问题
[zark]虚心请教 05:04:08
请问下矩阵运算怎么展开。比如[qqimg]201309/{8F241E70-545E-ABD5-A5D4-2A755C93DD9C}.jpg[/qqimg]。X2表达式展开怎么写,谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:58:16 | 显示全部楼层
[simon8001][simon8001]随风 08:58:16
请教一个问题:
对大量CAD图中指定部分按照一定的规律修改文字,有什么好的思路吗?
先谢谢了!
[vormittag]桔子 08:59:09
这不就是思路?
[tiyi8888]永远D痛 09:00:09
查找修改
[simon8001][simon8001]随风 09:01:36
有一部分我不是很清楚,就是怎么样修改一个图形的固定位置后,自动转到下一个图形修改固定的位置
里面修改的思路我清楚,就是前面接口的部分不清晰
[simon8001][simon8001]随风 09:02:57
按照我记事本里的顺序自动转到下一个图形修改
[wh89103](阿天) 09:03:11
没明白
[simon8001][simon8001]随风 09:04:37
简单来说 我要修改大量的cad图形中固定的位置上固定的文字,而这些大量的CAD图需要按照我记事本里的顺序注意修改
[lisp-study]jun 09:05:00
配对嘛
[simon8001][simon8001]随风 09:05:23
可以这么理解
[simon8001][simon8001]随风 09:06:27
首先是按照记事本里的顺序逐一配上指定的图形,最后里面具体修改。现在就是卡在首先这一步了
[wh89103](阿天) 09:06:39
比如说
A 替换为 a
B 替换为 b
这样
[lisp-study]jun 09:07:31
谁知道你的图形规律呢
[simon8001][simon8001]随风 09:08:03
啊天说的对
[pzweng][pzweng]路人 09:08:44
[qqimg]201309/{3EEC699C-3AF5-4150-6FB9-6DA02DCE43A0}.gif[/qqimg]
[simon8001][simon8001]随风 09:09:49
我是搞铁路的
举个例子说,我记事本里有个区段是1234G,而我的电路图里有个GDDL-1234G 我要的是这样的配对
[pzweng][pzweng]路人 09:11:08
加前缀吧
请教一个问题
[pzweng][pzweng]路人 09:11:52
(62 . 30)这个颜色号
[wh89103](阿天) 09:12:00
就是配对完了之后,把1234G替换为 GDDL-1234G
对吗
[pzweng][pzweng]路人 09:12:12
如果是真彩色怎么办
[vormittag]桔子 09:12:28
路人这个gif从哪里弄到的?
[pzweng][pzweng]路人 09:12:29
桔子
[vormittag]桔子 09:13:50
真彩色用 62 后的 420 控制
[simon8001][simon8001]随风 09:14:13
回复阿天
我把1234G对应的电路图GDDL-1234G.dwg找到,然后再修改里面固定位置上的内容
[lisp-study]jun 09:14:15
配对之后不就可以修改了嘛
[蔡__洛]不快乐 09:15:15
桔子 请问下 多重嵌套块里面的文字 怎么取得它里面文字的 绝对坐标 ?
[pzweng][pzweng]路人 09:15:18
谢谢桔子
[pzweng][pzweng]路人 09:16:00
;   Blue (RO) = 4
;   BookName (RO) = ""
;   ColorIndex = 94
;   ColorMethod = 194
;   ColorName (RO) = ""
;   EntityColor = -1040149244
;   Green (RO) = 149
;   Red (RO) = 0
这里面全是ro
[pzweng][pzweng]路人 09:20:19
可惜看不到
桔子能否帮我复制一下
RGB转化为数值 , RGB ->Number
     例如:    (RGB->Number  23 56 129)   ;;; 1521793
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号
公司网络限制了,不能登录
[vormittag]桔子 09:21:33
附件有一个lsp的
[pzweng][pzweng]路人 09:22:01
要登陆才能看得到
我登陆不了
公司网络限制了
[pzweng][pzweng]路人 09:26:26
桔子
[simon8001][simon8001]随风 09:29:20
谢谢 各位
我去研究研究
[q3_2006]q2 09:30:11
http://bbs.mjtd.com/thread-96543-1-1.html
7月25日,最新
附件无法下载呀,谁有,拜托共享一下,谢谢!
[pzweng][pzweng]路人 09:30:26
谁能帮我下个东西
拜托
公司网络限制了
[pzweng][pzweng]路人 09:31:29
我下不了
只能聊天
[VBALISPER]恐龙 09:31:58
想法破解
[pzweng][pzweng]路人 09:32:01
公司限制了,只能浏览
你能传给我吗
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:32:50
这什么东西啊
路人在么?
[pzweng][pzweng]路人 09:33:07
嗯,谢谢
[q3_2006]q2 09:33:08
传给你了。。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:33:21
我刚想传来的。
刚看到
[pzweng][pzweng]路人 09:33:31
已经好了
多谢大家
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:33:41
什么东西来的
[q3_2006]q2 09:33:58
颜色转换函数
没用过
[pzweng][pzweng]路人 09:34:18
我想用真彩色
activex不知道弄
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:34:28
可以有啊
[pzweng][pzweng]路人 09:34:39
组码只有62
现在可以了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:34:45
哦。。我在晓东上问过
[q3_2006]q2 09:34:48
太高不懂
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:34:51
420的组码
activex我就不懂了
[pzweng][pzweng]路人 09:36:06
Activex只能读
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:36:25
那你怎么搞的?
[pzweng][pzweng]路人 09:37:33
刚才桔子要我看一个贴子
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:38:54
不大用得到
[pzweng][pzweng]路人 09:41:12
我想随机颜色
[pzweng][pzweng]路人 09:41:44
用索引颜色不太好看
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:41:59
[pzweng][pzweng]路人 09:42:28
图纸转来转去没有颜色了,我想批量自动改颜色
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:43:53
每个专业都不一样的
我想根据像素描图来着
但是没找到
[pzweng][pzweng]路人 09:45:11
有吧
高飞鸟好象有搞过
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:45:38
我找找
[pzweng][pzweng]路人 09:47:45
有获取的
但没有你想要的
可以用他的函数
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:48:21
什么意思?
[pzweng][pzweng]路人 09:51:37
你搜搜吧
 楼主| 发表于 2013-9-18 10:04:16 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 10:04:16
object.SetRGB (Red, Green, Blue)
[pzweng][pzweng]路人 10:13:46
这个怎么用啊
[simon8001][simon8001]随风 10:14:45
在LISP中不能用CAD的OPEN命令打开一个图形文件??
[pzweng][pzweng]路人 10:22:04
vla-open
[simon8001][simon8001]随风 10:28:54
有打开就应该有关闭吧
[pzweng][pzweng]路人 10:29:11
vla-close
[simon8001][simon8001]随风 10:30:25
具体vla-open的格式可以给下吗
[simon8001][simon8001]随风 10:35:29
我以前只用lisp 很少用vla的  所以不是很清楚 不好意思
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 10:41:45
请问在多段线上选一点 获取这段的两端点有什么简单的方法
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:14:47 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 11:14:47
请问下坐标变换 函数什么??
[kewyst]………… 11:15:18
[linshiyin2]大地 11:16:42
win7 下字体问题,仿宋_GB2132变为仿宋,win7下宋体不能用lisp创建,使用菜单可以,
[kwok][ww5w]行舟月下 11:17:23
[qqimg]201309/{B85D1E35-EEBC-79F4-74AF-C927DD9CA175}.jpg[/qqimg]这个怎么弄?
[linshiyin2]大地 11:17:34
win7创建的仿宋到xp下为????,xp创建的仿宋GB,到win7下为?????
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:17:51
非常感谢[@3446816,@[野狼谷]笨鸟]
[野狼谷]笨鸟 11:17:58
然后用car (converse (car 求首末点
[kwok][ww5w]行舟月下 11:18:12
这个线是多段线,
[linshiyin2]大地 11:18:38
不可能做到,用自带的查询量一下就那么困难?
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:18:43
要是想获取的是中间的某一段的节点怎么操作呢
[vormittag]桔子 11:18:57
仿宋、楷体 在win7都升级为GBK编码的了,没有GB2312编码的文件,手动改吧。
[linshiyin2]大地 11:19:32
手动改可以,但是块,比较麻烦,
有没有和仿宋差不多的,win7和xp通用的字体
[cie0588][cie0588] 11:20:02
用vlax-curve-簇的函数,很方便。
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:20:02
distance??这个是什么思路?
[linshiyin2]大地 11:20:20
那个宋体在win7下lisp不能创建,不知道什么原因
[野狼谷]笨鸟 11:20:23
(distance T1 T2)
获取这两个点之间的距离就是长度了
[linshiyin2]大地 11:20:52
win7下创建宋体老是提示:字体文件不存在。0
0.700000
[linshiyin2]大地 11:21:35
问题就是那两个点是随机的,根本确定不了,量一下不就完了
[kwok][ww5w]行舟月下 11:21:38
(distance T1 T2)这个是直线就行,如有弧就不好玩了
[野狼谷]笨鸟 11:22:19
那你得自己想解题思路了
[kwok][ww5w]行舟月下 11:22:22
vlax-curve这个还不太理解,我试试玩一下
[野狼谷]笨鸟 11:22:27
核心函数是这个
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:22:55
[qqimg]201309/{3FA3CF84-617D-CB60-A9BF-42A50D7BD85A}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 11:23:26
可以获取你点击的位置,计算这个选点与pline线上哪个点最近,然后求该段长度,所以,有些判断需要自己去建立
[linshiyin2]大地 11:23:29
你能得到这两个点就ok了,至于是弧线还是直线很容易
[kwok][ww5w]行舟月下 11:23:33
这段线如果中间还有顶点就不行了,
[linshiyin2]大地 11:24:27
不要自找麻烦了[qqimg]201309/{A68FDDB0-6C45-58C9-0A76-F7AFD1C53670}.jpg[/qqimg]
解决
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:24:39
哦 我明白了!!
[kwok][ww5w]行舟月下 11:25:00
[linshiyin2]大地 11:25:04
win7下如何创建宋体,字体
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 11:25:12
非常感谢
[野狼谷]笨鸟 11:25:33
和win7没有关系吧
[linshiyin2]大地 11:25:42
有关系
(command "-style" "drimtext8" "宋体" 0 0.8 0 "N" "N")
始终在win7下创建不了,xp没问题
[野狼谷]笨鸟 11:26:28
[死者不舞] 11:26:48
可以的啊
[linshiyin2]大地 11:26:52
但是win7下,格式,字体样式就有宋体
[野狼谷]笨鸟 11:26:59
命令: _vlide
字体文件不存在。0
*取消*
0.800000
[iancool]袋子 11:27:11
@[linshiyin2]大地 [qqimg]201309/{A68FDDB0-6C45-58C9-0A76-F7AFD1C53670}.jpg[/qqimg]这个能获得弧线长度?
[linshiyin2]大地 11:27:14
对的,字体不存在
[野狼谷]笨鸟 11:27:33
win7估计用新字体名字了,要不你从xp里拷贝过去?
[linshiyin2]大地 11:27:42
弧线你自己绘制一段右键长度
[linshiyin2]大地 11:29:06
或者标注弧长也可以
[VBALISPER]恐龙 11:29:31
(setq ThisDrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (Setq TextStyles (vla-get-TextStyles ThisDrawing))
    (Setq TextStyle (vla-add TextStyles "宋体"))
    (vla-SetFont TextStyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 1 0)
[死者不舞] 11:30:29
我测试了没有问题
[linshiyin2]大地 11:32:19
command不行
试试你这个
[linshiyin2]大地 11:33:18
恐龙解释一下语句好不
[VBALISPER]恐龙 11:34:36
解释不了,我复制的别人的.
应该好看嘛.就那两句,查看函数帮助就知道大概了.
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:37:30
是VLAX函数的
用的VLISP
改变字体设置吧
TXTSTYLE
[kwok][ww5w]行舟月下 11:42:00
老公:“朕方才在奇仙阁看到一款茶,那汤色金黄明亮的,私心想着若是泡来给爱妃喝,定能美容养颜,必是极好的……”老婆:“说人话。”老公:“老婆,我买了一包茶,求报销……”~。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:42:33
铁观音。你值得唱尝
[VBALISPER]恐龙 11:50:54
手机响了,一看是老朋友打来的,立马接听。电话那头:“喂,老朋友,我们这有个工程项目,需要4个公司同时施工,你考虑下做不做?”我顿时激动万分:“什么工程,好不好收款?”电话那头:“好收款,现场结算。”我欣喜若狂:“什么工程?我马上过来和你谈。” 电话那头:“修长城,三缺一。”。
[pzweng][pzweng]路人 11:53:09
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:08:36 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 12:08:36
恐龙,你那个宋体最后设置为当前为宋体是吗
[linshiyin2]大地 12:09:19
还是添加一个宋体后用lisp再创建啊样式啊
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:20:24 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 12:20:24
  (setq ThisDrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)));不明白反正就是定位这个文档吧
  (Setq TextStyles (vla-get-TextStyles ThisDrawing));获取此文档文字样式表
  (Setq TextStyle (vla-add TextStyles "HZ88"));添加文字样式hz88表
  (vla-SetFont TextStyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 0.8 0);执行添加
[linshiyin2]大地 12:24:47
  (Setq TextStyles (vla-get-TextStyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))));获取此文档文字样式表
  (vla-SetFont (vla-add TextStyles "HZ88") "宋体" :vlax-false :vlax-false 0.8 0);执行添加;添加文字样式表
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:27:06
是这样
[linshiyin2]大地 12:29:48
xp和win7交叉使用的朋友还是全部用宋体比较好,两个系统都兼容,
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:30:16
TXT 大字体呢
[linshiyin2]大地 12:30:46
shx的比较丑
[qqimg]201309/{04544D2D-51D3-E45E-F8F2-849425B9A780}.jpg[/qqimg]shx
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:31:16
能不能用啊
[linshiyin2]大地 12:31:29
[qqimg]201309/{2CF23A09-D970-2582-C1C7-DBD9CF45666C}.jpg[/qqimg]宋体
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:31:29
是的。分解后成单线
分解后成双线。我想成单线的
[linshiyin2]大地 12:31:45
[qqimg]201309/{4F0B2F8F-90E5-D81B-1F63-716679C73A08}.jpg[/qqimg]仿宋
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:32:10
大字体行么?用win7的话
[linshiyin2]大地 12:32:36
用宋体吧,人家用xp的也不会骂你
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:33:01
我就问问。哪里有水平给别人写啊
[linshiyin2]大地 12:33:17
就是字多有点慢,不超过5000字应该没问题
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:33:22
怕是哪一天电脑更新了用不了
真高手。
经验丰富
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:43:29 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 14:43:29
[qqimg]201309/{1BAB6E89-2499-4C99-EC22-A53DB63E49EC}.jpg[/qqimg]这种宽度不够怎么办?
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:54:54 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 14:54:54
没搞过
[pzweng][pzweng]路人 14:56:55
张工
在吗
(setq en(car (nentsel)))
(redraw en 3)
我选取块内一个图元
如何让其亮显
[lisp-study]jun 14:58:10
亮显是夹点显示么?
[pzweng][pzweng]路人 14:58:19
不是
redraw
[lisp-study]jun 14:59:27
(redraw en 3)
这个就是亮显撒
[pzweng][pzweng]路人 14:59:38
这个我知道
我选的是块内一个图元
明白吗
这里用的是nentsel不是entsel
[pzweng][pzweng]路人 15:01:57
嗯,你试试
选块内图元不会亮显的
[lisp-study]jun 15:02:33
我明白你的意思了
[pzweng][pzweng]路人 15:03:43
关键块不是1:1的
有可能是镜像
有可能放大
复制不了
需要矩阵操作
[lisp-study]jun 15:04:15
矩阵不会哦
[pzweng][pzweng]路人 15:04:26
矩阵我忘光了
[pzweng][pzweng]路人 15:05:29
你有复制块内图元的程序吗
[vormittag]桔子 15:05:55
entmake 然后 vl-transformby
[BirdSKY]飞鸟 15:05:57
邪门!!各行业老大与老二PK,受伤的并非对方,而是老三!王老吉PK加多宝,和其正消失了。360PK金山,卡巴斯基消失了。可口PK百事,非常可乐消失了。苹果PK三星,诺基亚消失了。冈本PK杜蕾斯,杰士邦消失了。小三PK正室,官员消失了。政府PK贪官,过节福利消失了……过节福利消失了……消失了……消失了  预祝大家中秋快乐,合家团圆~~
[vormittag]桔子 15:06:27
当然要用nentselp 来获得转换矩阵。
[Sign88]宁波标志 15:07:12
[qqimg]201309/{8321E712-200F-B6AE-DAFD-1E96207E35B7}.jpg[/qqimg]
传的好快哦
[csc123456]顽强 15:07:41
连供墨水哪个牌子的好些啊
[pzweng][pzweng]路人 15:07:50
桔子能否搞个例子
[lisp-study]jun 15:08:24
这个是坐标转换么 对镜像行不行?
[pzweng][pzweng]路人 15:09:15
是纯lisp的
很想知道桔子的方法
[vormittag]桔子 15:09:23
镜像也是一种线性变换
[pzweng][pzweng]路人 15:09:47
矩阵都能实现的
搞定了
谢谢桔子
[lisp-study]jun 15:11:32
给我讲讲啊 路人
[pzweng][pzweng]路人 15:11:32
会矩阵能省不少事
look
[pzweng][pzweng]路人 15:12:45
嗯,我想拿书再学学矩阵了
[vormittag]桔子 15:13:46
用nentselp可以直接获得转换矩阵,不用自己组合了。
[pzweng][pzweng]路人 15:14:09
是的
[pzweng][pzweng]路人 15:14:45
桔子的数学很历害
[vormittag]桔子 15:15:02
我数学很一般。
[lisp-study]jun 15:15:21
批量操作是不是就有问题了?
[vormittag]桔子 15:15:32
说明你没见过真正数学厉害的人。
[pzweng][pzweng]路人 15:15:40
桔子这样说让我们情何以堪
[lisp-study]jun 15:16:21
批量操作是不是nentselp就用不上了
矩阵也没了?
[vormittag]桔子 15:17:16
foreach repeat mapcar 多种遍历和循环方式。
[vormittag]桔子 15:18:03
哦,错了。
[lisp-study]jun 15:18:10
比如mapcar 每个对象的转换矩阵怎么获取
[pzweng][pzweng]路人 15:19:40
自己组合嘛
[lisp-study]jun 15:20:09
nentselp是不是要手选?
[pzweng][pzweng]路人 15:20:25
跟entsel是一样的
[lisp-study]jun 15:21:04
对啊 用这个获取矩阵是不是都要一个个点 如果数量多了呢
[pzweng][pzweng]路人 15:22:45
不是
自己组合
[vormittag]桔子 15:22:57
转换矩阵可以自己构造,只不过有些矩阵 vl-transformby并不支持
[pzweng][pzweng]路人 15:23:56
桔子,我复制出来了怎么还是不能亮显
奇了怪了
[lisp-study]jun 15:24:31
复制了要用你后面的对象重画
[pzweng][pzweng]路人 15:24:34
_$ en1
_$ (redraw en1 3)
nil
这个我知道
这样可以亮显
但是放在程序里不行
真TMD纠结
[lisp-study]jun 15:25:18
你先regen下呢
[vormittag]桔子 15:25:37
没用,同一个位置有两个重叠的图元。
[pzweng][pzweng]路人 15:25:54
这样不行吗 桔子
[lisp-study]jun 15:25:59
哦 对呀
[pzweng][pzweng]路人 15:26:41
可以了
jun说的对
要在亮显前regen
[lisp-study]jun 15:27:31
但是regen很慢 你还成redraw试试
[pzweng][pzweng]路人 15:27:47
(vla-Regen mydoc acActiveViewport)
[vormittag]桔子 15:27:58
累死了,图形一大不傻掉了?
[pzweng][pzweng]路人 15:28:26
那乍办
[lisp-study]jun 15:29:24
redraw你最后那个对象 先不用3
试试
[xieling888] 15:29:41
谁帮我恢复个DWG文件
刚刚电脑死机
[pzweng][pzweng]路人 15:30:01
怎么弄?
[xieling888] 15:30:07
文件就打不开了
出现错误
[yjpzc][yjpzc]-蓝眼泪 15:30:22
[qqimg]201309/{DC1B39BE-2180-FB4D-8BD0-6A3D2D3BDC5A}.gif[/qqimg]
[lisp-study]jun 15:31:08
(redraw en1 1)
然后(redraw en1 3)
[xieling888] 15:31:27
看得到文件就是打不开
[pzweng][pzweng]路人 15:31:43
我试试
[xieling888] 15:31:44
[qqimg]201309/{26095F58-4899-EEB4-8631-6FB81F268048}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 15:31:59
cad修复嘛
[xieling888] 15:32:06
我修复不了
请各位大侠看看
[pzweng][pzweng]路人 15:32:30
不行
[xieling888] 15:33:35
那不是白搞了
[xieling888] 15:34:39
高版本CAD是否可以
[lisp-study]jun 15:35:02
不行就把那个对象前置再试试 哈哈
[xieling888] 15:35:57
丢失了一些
[pzweng][pzweng]路人 15:36:41
图大点卡死了
[q3_2006]q2 15:36:44
2104recover
2014
[xieling888] 15:37:26
还是丢失了些文件
[lisp-study]jun 15:38:17
是很卡的
你前置那一个对象呢
[pzweng][pzweng]路人 15:39:07
不是这个问题吧
还是前置的问题
[vormittag]桔子 15:39:26
[qqimg]201309/{6B0D7577-4E4F-B9AA-63E7-EEFCE334656A}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 15:39:28
前置也很卡么
[pzweng][pzweng]路人 15:39:36
前置不卡的
[vormittag]桔子 15:39:45
估计这个恢复得也不行。
[lisp-study]jun 15:39:46
对呀 前置试试
[pzweng][pzweng]路人 15:40:04
这句很卡的
桔子有好方法吗
[xieling888] 15:40:16
多谢了
至少还能恢复了一部分
[vormittag]桔子 15:41:36
木有
[vormittag]桔子 15:42:10
我不注重亮显这些问题。
[pzweng][pzweng]路人 15:42:20
嗯,我也是第一次用
我开始写的是不亮显,用起来不爽
算了,先放一边
[lisp-study]jun 15:43:18
regen太慢了
[pzweng][pzweng]路人 15:49:30
都慢
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:41:40 | 显示全部楼层
[Casa小宝]Cas 16:41:40
有没有办法脱离dcl做一个简单的确定取消对话框?
[stoyer][stoyer] 16:43:04
那就用命令行提示了
[VBALISPER]恐龙 16:43:37
alert
[Casa小宝]Cas 16:43:40
哦。。那是
alert能进行确定取消的判断?
[VBALISPER]恐龙 16:44:18
可以确定
[stoyer][stoyer] 16:44:52
不会吧,alert的返回值只有nil。
[Casa小宝]Cas 16:46:28
alert不增加个取消的按钮,实在太可惜了
[Casa小宝]Cas 16:46:59
其他不少语言的msgbox都有多个返回值
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:40:08 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 18:40:08
请问块内用entnext函数遇到“ATTRIB”类型之后为什么就是“SEGEND”类型然后entnext就是nil结束了 而不是下一个图元呢?
GMT+8, 2025-5-20 13:23 , Processed in 0.212156 second(s), 27 queries , Gzip On.
