查看: 2124|回复: 2
[提问] 关于三维阵列命令3darray在lisp中调用的问题。请大神解答
发表于 2013-9-20 01:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多帖子说3darray命令是外部命令,无法直接调用,于是我想直接将3darray命令以 defun c:3darray 的形式直接定义在我的程序中,这样后面就可以直接调用3darray命令了
可是,但是找不到3darray命令的程序内容,因此无法写到我的程序中?求助。
发表于 2013-9-20 08:44:26 | 显示全部楼层
google,得到这个
http://forums.autodesk.com/t5/Vi ... h-vlisp/td-p/863402
所以,可以通过如此得到
(vl-load-com)
(load "3darray")
(vlax-add-cmd "3darray" 'c:3darray)
(setq a (ssget))
(command "3darray" a "" "_R" 4 4 4 -1200 1400 2000)
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:47:26 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2013-9-20 08:44
google,得到这个
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/3d-array-a-block-wi ...
非常感谢,昨天晚上我已经解决了,用的就是vlax-add-cmd命令将外部命令定义为内部命令,然后就好用了,当然之前还要首先加载一下3darray.lsp文件。
不过你给的内容更加详细,小弟非常非常感谢您的回复。
谢谢。
GMT+8, 2025-5-26 10:22 , Processed in 0.171033 second(s), 31 queries , Gzip On.
