查看: 1466|回复: 5
[VBA群] 2013-09-20 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:[face74.gif]
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-20 08:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[孙晶zxl]孙晶 08:37:20
 楼主| 发表于 2013-9-20 08:52:59 | 显示全部楼层
[VB&.NET]ppyyff 08:52:59
AutoCAD VBA&VB.NET开发基础与实例教程 那个有PDF版
网上都没货
传一个给我
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:27:18 | 显示全部楼层
敏儿好学 11:27:18
共享一个呗
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:41:39 | 显示全部楼层
海角⑤号 11:41:39
谁有从CAD提取文字VB源码的?
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:18:53 | 显示全部楼层
VBA-华仔 12:18:53
怎么提取文字?
海角⑤号 12:19:30
就是不会才来请教啊
VBA-华仔 12:20:08
都提取什么文字?
不会是提取所有文字吧
海角⑤号 12:22:30
把选中的文字提取出来
海角⑤号 12:23:12
提取到EXCEL
VBA-华仔 12:23:19
网上搜吧,太简单了
海角⑤号 12:24:17
我下了一个txttbl工具可以用,,
但是在浩辰CAD用不了
VBA-华仔 12:25:48
首先,你要会选择集,把选中的文字对象放到选择集,用循环,一个文字一个文字的读取他的文本属性,然后,输出到EXCEL表
海角⑤号 12:26:56
选择集不是很会
昨天折腾了一天,,弄不出来
VBA-华仔 12:27:12
不说不知道,一说吓一跳,步骤还真不少
海角⑤号 12:27:48
你有没有直接可以用的源码,能不能发一个给我
我自己再改成浩辰的
VBA-华仔 12:28:17
没有
浩辰的和ACAD的,是一样的吗?
没用过浩辰的
哦,那他的有帮助文档吗?发一个我看看
海角⑤号 12:29:44
你 = =
VBA-华仔 12:37:34
[qqimg]201309/{F8D22514-080C-8D5C-D5B9-722752F4CB6A}.jpg[/qqimg]这里有问题
[qqimg]201309/{6B82ED11-8AE3-70C7-02C8-8D7D2B7F646F}.jpg[/qqimg]还有这里
海角⑤号 12:40:54
这就是网络上下的,在浩辰上调试了半天也弄不出来
VBA-小山 12:43:26
海角⑤号 12:44:36
[qqimg]201309/{F9DA5EAA-8745-747E-ABB4-CE5DD10EF5BE}.jpg[/qqimg]
获取文字坐标及文字内容
VBA-华仔 12:45:06
你看一下DXF组码
海角⑤号 12:47:20
在哪里看
海角⑤号 12:48:21
我有编过从excel读取数据然后生成图纸的,,但是选择集没搞过,,弄不来
海角⑤号 12:50:10
[qqimg]201309/{AAFC8986-52C7-91DB-A95D-29ACD47BA237}.jpg[/qqimg]
VBA-华仔 12:50:20
TEXT是单行文本,MTEXT是多行广西壮族
MTEXT是多行文本
海角⑤号 12:52:32
我自己再试一下吧
VBA-华仔 12:52:32
TextString这个没错啊
单行和多行文本都用它
VBA-华仔 12:55:12
类型名,是不是应该叫AcadMtext 啊
海角⑤号 13:01:00
调试起来,各种问题
海角⑤号 13:04:46
[qqimg]201309/{AAE4A626-FA2F-6C2F-7723-A4A6AFDAFFE4}.jpg[/qqimg]这是什么错误
[qqimg]201309/{8E21296C-5B65-2244-BF9B-C329934DA17C}.jpg[/qqimg]
VBA-华仔 13:10:36
前一个图版片看不清
海角⑤号 13:11:03
[qqimg]201309/{8B78AF7D-4D11-4953-C3B2-B46568B62BB3}.jpg[/qqimg]
海角⑤号 13:11:44
然后指向 Set sjx = GcadDoc.SelectionSets.Add("ss1")这里了
看不出这里有什么错啊
海角⑤号 13:17:39
[qqimg]201309/{1CD8BD2F-E77F-B451-AC49-25A7EC3365AC}.jpg[/qqimg]这边的AcDb应该也要换成浩辰的命令,但是不知道浩辰用的是什么命令,,我晕。。。
VBA-华仔 13:18:43
那个不是什么命令,是对象类型
海角⑤号 13:19:11
哦,那应该也要换成浩辰的类型吧
VBA-华仔 13:19:17
AcDb是用ARX用的类型号名
我不知道在VBA中用行不行,也许也能行
海角⑤号 13:19:55
我不是在VBA用,我是外挂的
VBA-华仔 13:20:22
AcDb是ARX用的类型名
我不知道在VBA中用行不行,也许也能行
海角⑤号 13:20:38
海角⑤号 13:23:05
VBA-华仔 13:25:30
选择集那个,你要先声明一个
海角⑤号 13:26:21
[qqimg]201309/{38A1D06F-4EFE-B9A2-B1E5-47910D9193C4}.jpg[/qqimg]有啊
VBA-华仔 13:32:53
也许是你前的应用程序没有得到,或者是,当前文档对象没有得到,你试一下
VBA-华仔 13:33:26
[qqimg]201309/{A71C8360-76EA-AF75-9A32-FE737DC523A9}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201309/{2F1B0A60-DE4D-ED28-D35E-89C295F63598}.jpg[/qqimg]
海角⑤号 13:33:48
恩,,我看下
VBA-华仔 13:34:17
你自己看吧,没有调试,想的太累
海角⑤号 13:35:20
我试一下
VBA-华仔 13:39:37
SelectOnScreen这个是屏幕拾取,你要隐藏窗口的
VBA-华仔 13:40:35
你要是非模式对话框估计也行
海角⑤号 13:42:29
哦,,,我没隐藏,,
GMT+8, 2025-5-22 20:28 , Processed in 0.200454 second(s), 26 queries , Gzip On.
