查看: 2293|回复: 6
[经验] 节日空闲编的
发表于 2013-9-20 19:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题,有无知道的可讨论下
;;-----问题 1 .求交点用的辅助线无法删除
;;               2 .程式出错后用户定义的错误处理函数只能错误处理一次( 回车可继续)
程序思路 选择边界线
               引用子函数: 画辅助线
                               辅助线和它选择的线集合求交点 ,找出交点距最近的边界线
                               与最近边界线有无交点判断修剪延伸
                当发生参数类型错误(: 二维/三维点: #<safearray...>)引用用户定义的错误处理函数
命令TK
发表于 2013-9-20 19:21:02 | 显示全部楼层
;两点修剪 hao3ren 2013-7-5 http://bbs.mjtd.com/thread-95193-1-1.html
(defun c:5t()
(setq pt1 (getpoint "\n指定第1点:"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第2点:"))
(setq pt3 (getpoint "\n指定第3点:"))
(grdraw Pt1 pt2 1)
(command "line" pt1 pt2 "")
(setq tg (entLast))
(command "trim" tg "" "f" pt1 pt3 pt2 "" "")
(entdel tg))
不是源码
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:59:30 | 显示全部楼层
谢谢,你的思路很好,但是
1不能切换延伸,
2由用户指定方向点pt3不够方便,试用交点作方向点。
修改一点
(defun c:5t()
(grdraw Pt1 pt2 1)
(setq tg1 (entLast)
      tgo1(vlax-ename->vla-object tg1)
      s   (ssget "f" (list pt1 pt2))
      sl  (sslength s)
      n   0
(repeat sl
(setq tg2 (ssname s n)
       tgo2(vlax-ename->vla-object tg2)
       pt3 (vlax-variant-value (vla-intersectwith tgo1 tgo2 0))
       n   (1+ n)
(if (> (vlax-safearray-get-u-bound pt3 1) 0) (progn
  (setq pt3(vlax-safearray->list pt3))
  (command "trim" "" (list tg2 pt3) "")
(entdel tg1)
发表于 2013-9-20 22:28:22 | 显示全部楼层
crazylsp 发表于 2013-9-20 19:59
谢谢,你的思路很好,但是
1不能切换延伸,
不是我写的喔。
顺便帮看看院长的这个能不能改成在确定第二点后自动确认呢
;选线延伸 xyp1964 2012-3-29 http://bbs.mjtd.com/thread-92657-1-1.html
(defun c:t5(/ ss1)
(Princ "\n选择延伸线: ")
(while (not (setq ss1 (ssget":s"))))
(Princ "选择被延伸线: ")
(command "extend" ss1 "" "f")
(princ))
 楼主| 发表于 2013-9-21 13:07:28 | 显示全部楼层
;改好了建议全选,增加程序方便性,要不然和普通延伸没有不同了。
;如果加入判断修剪延伸这个程序就OK又简洁,但得想办法在命令平台外执行,你们都想想办法
(defun c:tt(/ ss1)
(Princ "\n选择延伸线: ")
;(setq ss1 (ssget":s"))
(setq ss1 (ssget"X"))
(Princ "选择被延伸线: ")
(command "extend" ss1"" )
( while (> (getvar 'CmdActive) 0) ;当不退出命令平台时候做两点延伸
  (command "f" pause pause "" )
(command "")
669423907 + 1 很给力!
发表于 2013-9-21 20:29:08 | 显示全部楼层
;如果加入判断修剪延伸这个程序就OK又简 ...
全选大图可能不是很好,这个如何?
;选择可见对象 hbllw 2010-11-6 http://bbs.mjtd.com/thread-75263-2-1.html
(defun m,( / $screen atio ce ch ch2 hh hh2 k p1 p2 ss)
(setq $screen (getvar "SCREENSIZE"))
(setq ch (getvar "viewsize"))
(setq ch2 (/ ch 2)) (setq ce (getvar "viewctr"))
(setq atio (/ (car $screen) (cadr $screen)))
(setq hh (* atio ch))
(setq hh2 (/ hh 2))
(setq p1 (polar (polar ce 0 hh2)
(* 1.5 pi) ch2))
(setq p2 (polar (polar ce pi hh2)
(* 0.5 pi) ch2))
(setq SK (ssget "C" p1 p2))
(princ))
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
很好的方法screen是虚屏吗?
GMT+8, 2025-5-26 10:10 , Processed in 0.180222 second(s), 31 queries , Gzip On.
